Автор Тема: Куплю регулятор давления топлива 4.3 vortec  (Прочитано 9192 раз)
Оффлайн Adriano
Куплю регулятор давления топлива 4.3 vortec. Авто Chevy Astro 1996, паук нового образца
Chevrolet Astro 96' 4.3 Vortec
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: Куплю регулятор давления топлива 4.3 vortec
« Ответ #1 : Января 15, 2016, 08:49:43 pm »
Старый промыть не получится?
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #2 : Января 15, 2016, 09:05:14 pm »
был где то посмотрю завтра. Но только самовынос. Отправлять не буду.
И это-он одинаковый что на старом образце что на новом!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #3 : Января 15, 2016, 09:08:27 pm »
он либо работает, либо нет. Промывка не поможет.
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #4 : Января 15, 2016, 09:12:48 pm »
Промывка не помешает в процессе эксплуатации?
Dodge Nitro
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #5 : Января 15, 2016, 09:14:35 pm »
речь идет про регулятор!
Чего там мыть то  :o?
Оффлайн Adriano
« Ответ #6 : Января 15, 2016, 09:28:35 pm »
Тоже не понял про промыть. Давление держит около 3,2/3,5. Скорее всего умер. При закрытии обратки давление растет до 6,2. Самовынос организую. ;)
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #7 : Января 16, 2016, 05:58:10 am »
для паука нового образца это нормальное давление!
Ну а если заткнуть обратку оно конечно будет расти.
Оффлайн Adriano
« Ответ #8 : Января 16, 2016, 08:16:45 am »
А где тогда искать причину аномального расхода (25/17), вялость двигателя и перелив (черные свечи, жудкий выхлоп) ? Видется мне плохой факел распыла при таком давлении. Форсунки в норме, льют одинаково, давление держат. Давление насоса хорошее, напряжение на насосе 13,6 V. Магистрали чистые, фильтры, свечи, провода новые. Выхлоп без катализатора и лямбд.  Комрессия в норме.
« Последнее редактирование: Января 16, 2016, 08:19:37 am от Adriano »
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #9 : Января 16, 2016, 09:07:29 am »
Паук нового образца и на 1,5 барах работать будет нормально!
ЕГР у тебя не работает. Сними клапан. Проверь и почисть его!
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #10 : Января 16, 2016, 09:14:27 am »
Олег прально тебе сказал, что таракану нового образца и 1,5 бара за глаза  :afro:
Оффлайн Adriano
« Ответ #11 : Января 16, 2016, 11:33:00 am »
Егр нет. Причина может быть в непрогреве двигателя до рабочей температуры? Термостат поменял, но все равно греется только до 80, может термостат косячный? Буду менять опять, но и регулятор тоже за компанию, если не исправит ситуацию, будет запасным.  Так что буду искать в любом случае.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #12 : Января 16, 2016, 11:36:03 am »
регулятор я нашёл!
ты сам то откуда будешь?
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #13 : Января 16, 2016, 12:11:14 pm »
Егр нет.
ты сам ответил на свой вопрос почему жрёт горючку
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #14 : Января 16, 2016, 12:11:52 pm »
регулятор я нашёл!
да он не поможет ему уже, у него нет ЕРГ  8)
