Автор Тема: Не крутятся колеса Блейзера 97  (Прочитано 9996 раз)
Оффлайн Ixiv@
  • Авто: BLAZER LT 4.3 1997
« : Января 13, 2016, 09:16:28 am »
Всем привет! Меня зовут Иван мне 26 живу в городе Чита. Не так давно стал обладателем Блейзера 97 года и столкнулся с такой бедой. При движении задним ходом с включенной блокировкой передние колеса не крутятся и руль вращается с щелчками(без блокировки тоже трещит когда увеличиваешь скорость), а в перед едет нормально и руль тоже вращается хорош. Подскажите в чем может беда за ранее спасибо!
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 11:35:19 am от Акулыч »
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Re: Не крутятся колеса
« Ответ #1 : Января 13, 2016, 10:05:34 am »
Предполагаю, что ШРУСы
Ну и как вариант - передний мост, кардан.
Можно попробовать
- Скинуть передний кардан и посмотреть, как будет.
-Вывесить, завести, включить полный привод и посмотреть без нагрузки на колёса.
« Последнее редактирование: Января 13, 2016, 10:08:39 am от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #2 : Января 13, 2016, 10:20:41 am »
А на Блейзере 97 есть включаемая блокировка? Блокировка чего?
« Ответ #3 : Января 13, 2016, 10:29:15 am »
Предполагаю неправильную трактовку, не совсем корректное использование терминологии.
Речь скорее всего о включении полного привода(довольно часто используют слово "блокировка"):
- Другие варианты вряд-ли
Разве что свапнута раздатка с межосевым дифференциалом от ТЛК, Чероки или чего-то подобного.
Оффлайн indemio
« Ответ #4 : Января 13, 2016, 10:35:53 am »
На 4wd он имел ввиду скорее всего :-). Передние шрусы можно попробовать проверить на земле - руль до упора в одну сторону, окна открыть и газку довольно уверенно, сперва вперед, потом назад, потому руль в другую сторону. Я так на джипе обнаружил наевшийся шрус, при чем он мог не гудеть и не щелкать в движении. Но если оба передних колеса не крутятся, скорее всего не в шрусах проблема, а ближе к редуктору наверное.
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
« Ответ #5 : Января 13, 2016, 11:30:09 am »
Только не на сухой поверхности))
 А то реально же нормально крутиться не будут)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #6 : Января 13, 2016, 01:00:21 pm »
подушки силового агрегата /переднего редуктора ?
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #7 : Января 13, 2016, 01:10:22 pm »
Цепь скорее всего.
« Ответ #8 : Января 13, 2016, 01:18:14 pm »
Цепь скорее всего.
+ 1
раздатка при вывернутых колесах работает под нагрузкой и растянутая цепь перескакивает   :-\
Отсюда и стуки в руль. ШРУСы бы просто щелкали.
« Ответ #9 : Января 13, 2016, 01:55:25 pm »
Цепь скорее всего.
+ 1
Растянутая цепь/кирдык раздатке:
- Это было у меня на старой раздатке(увы, пока не разобрал, точно не знаю)
-Никаких сопротивлений качению вперёд/назад, а вот ужасные звуки- хруст, скрежет были(но поворачивал  нормально, никакой отдачи в руль)
Впрочем, может потому что  у Блейзера слабее движок, чем у Тахо это сильнее чувствуется?
Когда накрывались ШРУСы. хреново поворачивала машина и да,  разница в движении вперёд и назад, была, ну отдача в руль и увеличение усилия на баранке.
Надеюсь ТС поделится, узнаем, в чём закавыка.
Оффлайн Ixiv@
« Ответ #10 : Января 13, 2016, 02:40:26 pm »
Прошу прощения за не корректное выражения не блокировка ,а при подключении переднего привода. Со ШРУСами вроде все в порядке ,а на счет цепи не знаю ведь треск проявляется только при движении задом под нагрузкой, когда движешься вперед все нормально и руль вращается без треска и колеса крутятся а на мокром пробуксовывают. Может быть треск это с рулевой беда. А может быть это из за ушатанных сайлентов?
« Ответ #11 : Января 13, 2016, 10:35:53 pm »
А ты что,  пробуешь на полном приводе поворачивая по сухому? И как? Едет но визжит и нужно газку?
Оффлайн Ixiv@
« Ответ #12 : Января 14, 2016, 02:47:41 am »
Летом пробовал вперед все нормально а назад все та же беда :'(
Оффлайн Ixiv@
« Ответ #13 : Января 14, 2016, 02:48:55 am »
А что может быть с ними?
« Ответ #14 : Января 14, 2016, 10:21:16 am »
Разбирай раздатку, колёса надеюсь спереди и с зади одинаковые?
а то разные размеры колёс и растянутая цепь, дают такой эффект...
кардан передний покрути на 2WD, вращается свободно?
« Последнее редактирование: Января 14, 2016, 10:23:27 am от Zubilo »
