Автор Тема: вопрос по EGR на дизеле  (Прочитано 4313 раз)
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« : Декабря 30, 2015, 11:48:34 pm »
С наступающим!!! Машинка с L65 трубо субурбан ... на машине предшественник удалил егр не понятным мне способом и двигатель вроде как работает, но чек загорается каждый раз по достижению 120 км/ч или если раскрутить хорошо двигатель и подержать пару секунд...
поискал на пендосовских форумах хоть что то по удалению  и наковырял типа подобных инструкций http://www.dieselplace.com/forum/3650433-post3.html
 в кратце по 1994 году говориться, что удаление всей электро части ( меня она удалена напрочь ) возможно только при вмешательстве программно иначе будут чеки...
Ездить с непойми как работающим обрубком этой системы думаю не лучшая идея вот и охота понять как правильно заглушить и где если это нужно поправить в "мозгах"
довериться что предшественник все замутил по уму не получается тк записать подкачивающий насос на абс сомнительный эксперимент ( свыше 80 км /ч моторчик орал как бешеный, а узнал я об этом только когда прокатился на машине без ковра и шумки пола )
pdf со схемой EGR вдруг чем поможет разобраться в этом вопросе http://www.dieselplace.com/forum/attachments/63-gm-diesel-engines/21-6-5l-diesel-engine/342362d1429930331-6-5l-faqs-master-list-information-6-5-answers-1994-d-e-section-9-egr.pdf
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Re: вопрос по EGR на дизеле
« Ответ #1 : Декабря 31, 2015, 11:09:28 am »
Ты ошибки для начала расскажи, какие у тебя, потом уже делать собирайся, что либо.
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #2 : Декабря 31, 2015, 01:52:57 pm »
частично описал же... загорается чек "service engine soon" после 120 км/ч или при наборе оборотов (тахометра нет из-за этого сказать точно не могу )... машина может запросто ехать быстрей, но пока причину не выяснил не разгоняюсь выше.
 Сейчас малыми шагами навожу порядок (машину использую постоянно) а тк ремонт ранее производился предшественником из того что нашел в вазовском магазине и абы как поехало, то впервую очередь проверяю то что он "отремонтировал"... уже перекрутил все косы проводки и более менее разобрался с подвеской и сейчас разбираюсь с топливной и выхлопной системой... и так как машину ставить на долго не вариант, то и интересует какие особенности по заглушке егр на данном моторе есть что бы не встрять и сделать по уму, а не вырвал,заглушил и вроде едет...
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
« Ответ #3 : Января 11, 2016, 01:01:16 pm »
Ты скажи коды ошибок! лампочка тебе говорит, что ошибки есть, а какие именно-то ???
