Автор Тема: Вопрос по подключению второго бака  (Прочитано 6592 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« : Декабря 26, 2015, 03:15:23 pm »
Собственно кажется мне, что бака в 117 литров мне будет несколько маловато в дальних поездках, поэтому есть большое желание поставить вторую емкость.
В активе имеем:
- штатный бак 117 литров
- бак от ГАЗели 65 литров
- место на раме, куда его можно пристроить
Вариант подключения вижу пока такой:
электронасос, скажем, от Волги подвесной, перекачивает горючку в основной бак из дополнительного, когда в основном баке становится пусто. Автоматически запускать процесс не вижу особого смысла.
т.к. второй бак ощутимо меньше основного, завершаться процесс может при замыкании контактов на лампочку резерва например. Переливаться горючка может хоть через трубку, вваренную в горловину.
Что я тут не учел, что можно добавить, изменить? или вообще есть смысл делать совсем по-другому?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
fulka
Re: Вопрос по подключению второго бака
« Ответ #1 : Декабря 26, 2015, 05:47:20 pm »
В жигулях , было время ,  ставили в нишу багажника допбак. Так там перелив осуществлялся за счет разряжения в основном баке. Т.е. резервный бак надо подключить к трубке вентиляции основного бака. Немного запутанно но наверно понятно  ;D
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re:
« Ответ #2 : Декабря 26, 2015, 05:59:47 pm »
А ещё можно поставить два бака с  датчиками уровня и электромагнитными клапанами (открывающимеся при подаче питания). Шланги с обоих баков вывести на подвесной насос. И в кабине добавить ещё одну шкалу с уровнем. Заканчивается один бак, переключать щёлкнул и на первом клапан закрылся. А на втором открылся.
Отправлено с моего E2033 через Tapatalk
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #3 : Декабря 26, 2015, 06:12:11 pm »
идея понятная, только при недозакрученной пробке работать не станет((( а в дороге всякое случается
вторую шкалу точно не хочется мне никуда врезать...
fulka
« Ответ #4 : Декабря 26, 2015, 06:29:50 pm »
Артем, при незакрученной пробке уровень по прибору будет падать как всегда. При закрученной , только после того как съешь доппорцию.
Да и не повод по этой причине отказываться от простейшей, а значит надежной конструкции.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #5 : Декабря 26, 2015, 06:47:09 pm »
ну в принципе да.
кстати, как раз так вроде на Патриотах реализовано было
а штатная вентиляция бака у нас через адсорбер идет?
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #6 : Декабря 26, 2015, 07:04:11 pm »
А как они у тебя будут стоять? Может принцип сообщающихся сосудов реализовать?
P.S.
Ну можно найти тумблер, который не только будет переключать с одного клапана на другой, но и с одного датчика уровня на другой.
То есть пока переключатель на 1-м баке, то и уровень первого бака показывает. А как на второй переключишь, то и уровень второго бака будет показывать.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2015, 07:09:04 pm от Al1 »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #7 : Декабря 26, 2015, 07:39:28 pm »
ты головастика примерно помнишь же? родной бак стоит за мостом внутри рамы, дополнительный будет стоять между мостом и кабиной сбоку рамы... далековато
fulka
« Ответ #8 : Декабря 26, 2015, 07:41:38 pm »
Ну нахрена тумблеры, датчики, провода ??? Мало гемороя со штатной проводкой?
По поводу ветиляции ... честно, не знаю как реализованно. Но для "жигулевской" схемы надо что бы герметично было. Я не заморачивался. У меня бак 160л.  ;D
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #9 : Декабря 26, 2015, 07:54:20 pm »
При перетекании топлива из одного бака в другой, уровень будет показывать только когда топливо останется в первом баке.
А с тумблером можно посмотреть уровень в обоих баках!
P.S. ты же на него будешь будку ставить. Может проще на заказ сделать вертикальный бак между кабиной и будкой. И с него самотеком на основной!
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #10 : Декабря 26, 2015, 10:04:21 pm »
Да поставить краны обычные как на камазе да и всех дел. Если вертикальный то это ж заправлять надо, лазя на чердак. А чего бак газели? Есть шикарный цилиндрический бак - КрАЗ. Вполне компактный и почти тру!
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2015, 10:13:25 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #11 : Декабря 27, 2015, 11:23:29 am »
бак от ГАЗели, потому что он есть, от КрАЗа ставить некуда физически
