Автор Тема: Партнамберы на з/ч Тахо 840  (Прочитано 14114 раз)
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« : Декабря 25, 2015, 02:03:11 pm »
Может надо кому
ЗАПЧАСТИ CHEVROLET TAHOE 5.3L 2006 г. ДЛЯ ТО
Технические характеристики автомобиля
Кузов:    ВНЕДОРОЖНИК
Двиг.:    LM7 - БЕНЗИНОВЫЙ, 8-ЦИЛИНДРОВЫЙ, 5.3L, MFI
L59 - БЕНЗИНОВЫЙ, 8-ЦИЛИНДРОВЫЙ, 5.3L, MFI
АКПП:    M30 - 4-СКОРОСТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ, 4L60-E ELECTRONIC
19210283    МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР (=PF46E ACDelco)    1
03536966    УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПРОБКИ ПОДДОНА
1942000    МОТОРНОЕ МАСЛО dexos2 SAE 5W30 1L    1
1942003    МОТОРНОЕ МАСЛО dexos2 SAE 5W30 5L    1    R
15908916    ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР (=A3086C ACDelco)    1    R
19210283    МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР (=PF46E ACDelco)    1    R
03536966    УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПРОБКИ ПОДДОНА    1
1942000    МОТОРНОЕ МАСЛО dexos2 SAE 5W30 1L    1    R
1942059    ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-4+ 1L    1    R
03536966    УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПРОБКИ ПОДДОНА    1    R
19299585    СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ PLATINUM (=41-962 ACDelco)    8    I
1940184    ЖИДКОСТЬ АКПП DEXRON-VI 1L    5    R
24208576    МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АКПП С ПРОКЛАДКОЙ ПОДДОНА    1
1940184    МАСЛО РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ DEXRON-VI 1L    2
1942389    МАСЛО ПЕРЕДНЕГО/ЗАДНЕГО МОСТА SAE 75W-90 1L    4
19299585    СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ PLATINUM (=41-962 ACDelco)    8    R
12637200    ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА    1    I [1]
12637202    ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОР/ГЕНЕРАТОР/ГУР/ПОМПА    1
12637204    ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОР/ГЕНЕРАТОР/ГУР/ПОМПА    1
12609719    НАТЯЖИТЕЛЬ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ (=12609719 ACDelco)    1    I [1]
12580774    РОЛИК ПРИВОДНОГО РЕМНЯ ОБВОДНОЙ (=12580774 ACDelco)    1
12580771    РОЛИК ПРИВОДНОГО РЕМНЯ ОБВОДНОЙ (=12580771 ACDelco)    1
12576447    ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА (=4K378 ACDelco)
12580196    НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ КОНДИЦИОНЕРА (=12580196 ACDelco)    1
12192195    СВЕЧНОЙ ПРОВОД (КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ DELPHI 19005218)    8
12192133    СВЕЧНОЙ ПРОВОД (КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ MELCO 12558693)    8
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА CHEVROLET TAHOE 5.3L
18048101    171-670    ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ    1
25910431    171-0974    ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ    1
19257667    171-0975    ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ    1
19133307    171-690    ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ    1
88964192    171-0894    ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ    1
19210705    171-626    ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ    1
25819670    177-1014    ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК    2
15942195    177-1038    ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК    2
19210603    177-863    ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК    2
25757802    177-902    ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК    2    I
15882779    176-1388    ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ    1
15882780    176-1389    ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ    1
15884703    176-1412    ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ    1
15884704    176-1413    ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ    1
88967122    171-0892    КОЛОДКИ ТОРМОЗА РУЧНОГО К-КТ    2
89026787    171-0941    КОЛОДКИ ТОРМОЗА РУЧНОГО К-КТ    2
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА CHEVROLET TAHOE 5.3L
15946732    FW338    СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДНЯЯ
15233113    FW291    СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДНЯЯ
26069244    26069244    ВАЛ ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ
26057639         ШРУС НАРУЖНЫЙ В СБОРЕ    2
26062615         ПЫЛЬНИК ВНУТРЕННЕГО ШРУС
15868187         ПЫЛЬНИК НАРУЖНЕГО ШРУС
22761722         САЛЬНИК ПОЛУОСИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
26041515    26041515    ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА    2
10385580         СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ    2
14062929         ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ (31.8MM)    2
14071381         ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ (28.6MM)    2
15005612         ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ (36.0MM)    2
15864153         ВЕРХНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ    2    I
15727765    15727765    ВТУЛКА ВЕРХНЕГО РЫЧАГА ПОДВЕСКИ    4    I
12475479         ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ (АЛЮМИНИЙ)    1
12475480         ПРАВЫЙ НИЖНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ (АЛЮМИНИЙ)    1
12475478         ШАРОВАЯ ОПОРА НИЖНЕГО РЫЧАГА    2
Примечание:
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА CHEVROLET TAHOE 5.3L
12479031    RW20-10    ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ    2
12471686    291-315    САЛЬНИК ПОЛУОСИ    2
15767252         ВЕРХНИЙ РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ    2
15286145         НИЖНИЙ РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ    2
15039398         ТЯГА ПАНАРА ЗАДНЯЯ    1
15257472         СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ    2
14071381         ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ    2
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ CHEVROLET TAHOE 5.3L
15909832         НАСОС ГУР В СБОРЕ С БАЧКОМ
88963604         НАСОС ГУР В СБОРЕ С БАЧКОМ
19149617         НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ    2
15295861         РУЛЕВАЯ ТЯГА    2
19168944         РУЛЕВАЯ СОШКА    1
19178433         МАЯТНИК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ    1
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ CHEVROLET TAHOE 5.3L
88863834    78A    АККУМУЛЯТОР, БОКОВЫЕ КЛЕММЫ, CCA 670А (260X179X181)    1
88865249    78PS    АККУМУЛЯТОР, БОКОВЫЕ КЛЕММЫ, CCA 700А (260X174X183)    1
88865250    78PG    АККУМУЛЯТОР, БОКОВЫЕ КЛЕММЫ, CCA 700А (260X174X183)    1
01999357    9006LL    ЛАМПА БЛИЖНЕГО СВЕТА    2    I
19257054    9006    ЛАМПА БЛИЖНЕГО СВЕТА    2    I
09441732    9005    ЛАМПА ДАЛЬНЕГО СВЕТА HB3    2    I
10346260    9145    ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ПТФ    2    I
12450108    3157KX    ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ P27/7WLL    8
15199562    4114K    ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ    2    I [1]
09442494    PY21W    ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ СИГНАЛА ПОВОРОТА    2
15828918    15828918    ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ СИГНАЛА ПОВОРОТА 4157NAK    2
09421330    L194    ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ W3W    4
09442399    W5W    ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ W5W    2
09442442    P21W    ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ    1
12450143    840L    ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ    1
Примечание:
[1] Требуется подбор по VIN-коду автомобиля
СИСТЕМА ОЧИСТКИ СТЕКОЛ CHEVROLET TAHOE 5.3L
Номер    Аналог    Наименование    Кол    Вид
работ    Цена
15214346    15214346    ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПЕРЕДНЯЯ (22")    2
12494839         ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЯЯ    1
15812089         ТРАПЕЦИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ С МОТОРОМ    1
12487670         БАЧОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ    1    I [1]    узнать цену
12487671         БАЧОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ    1    I [1]    узнать цену
19244681         НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА    1
19244683         НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА    1    I
СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМЫ ЗАЛИВКИ МАСЕЛ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
12345610    1942000 1942003    МАСЛО МОТОРНОЕ SAE 5W30 (SJ,SH) 1L/5L    5,7л    I
88861037    1940184    ЖИДКОСТЬ АКПП DEXRON-VI 1L (АКПП M30)    4,7л    I
89021677    1942389    МАСЛО ДИФФЕРЕНЦИАЛА SAE 75W-90 1L    1,5л    I
88861800    1940184    МАСЛО РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ DEXRON-VI 1L    1,9л    I
89021185         ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ 0,473L
12377967    1942059    ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-3/DOT-
12346290    1940663    АНТИФРИЗ DEXCOOL (КОНЦЕНТРАТ) 1L
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт (с)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Партнамберы на з/ч Тахо 840
« Ответ #1 : Декабря 25, 2015, 08:31:19 pm »
Насколько мне известно для автоматической раздатки масло идет вот это:
12378508  Масло для автоматической раздатки autotraсk 2 (синее)
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #2 : Декабря 25, 2015, 10:14:17 pm »
К т/c где ЭТО взял?
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #3 : Декабря 25, 2015, 11:05:10 pm »
На gmsklad
« Ответ #4 : Декабря 25, 2015, 11:06:43 pm »
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #5 : Декабря 26, 2015, 01:04:51 pm »
Пробил пяток номеров через экзист все бьется,если есть возражения жду других партнамберов
Оффлайн Verbasik
  • Авто: Tahoe GMT840 05' автотор
« Ответ #6 : Февраля 10, 2019, 03:48:20 pm »
есть какие-нибудь вменяемые альтернативы воздушному фильтру кроме оригинала? бесит, что на все другие машины возд.фильтр обычно стоит 500-700 рублей, а на Тахо какого-то ляда стоит больше 2000 рублей, и только оригинал. Заменителей нормальных нет по вменяемым ценам.
« Ответ #7 : Февраля 10, 2019, 06:14:46 pm »
Да ты что его меняешь? Воздухом с компрессора дунул и нормалек..
Оффлайн Verbasik
« Ответ #8 : Февраля 10, 2019, 06:42:13 pm »
смешно.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #9 : Февраля 10, 2019, 09:15:46 pm »
Может я чего то не понял? Но что мешает посмотреть в "каталоге запчастей" ?
Вверху каждой страницы, строчка   Начало_Помощь_..._ КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ_...
Жмёшь туда, выбираешь год, марку, модель.... ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР. Под номером 2 фильтр, жмём. Выбираем, допустим, Академию. А там и куча номеров с ценами, выбирай, что хочешь.
Оффлайн Verbasik
« Ответ #10 : Февраля 10, 2019, 09:40:56 pm »
та смотрел, ничего нормального из наличия нет и не бывает. Всегда на все машины беру оригинал, либо mahle либо mann. Но на неамериканские машины фильтра вменяемых денег стоят. А на америкосов mann вообще нет, mahle либо с безумным сроком заказа, либо стоит теже 2000 и более как и оригинал. Остальные заменители там один хлам всякий, либо по фильтрующему элементу, либо не в размер, либо и то и другое.
Блин, просто бесит, товарищу на Рэйндж Ровер спорт Суперчарджед 510 сил, 2013 года, там 2 фильтра(!!!!) по оригиналу, в оригинальное коробке Ланд Ровер, 1шт 400-500 рублей стоит, 2 фильтра в пределах косаря! На допотоный Tahoe 2100р/1шт под заказ! Что за бред??
« Ответ #11 : Февраля 10, 2019, 10:00:21 pm »
Я не шутил ни разу... Воздушные фильтры придумали, когда асфальтовых дорог не было. Тогда они были актуальны. Сейчас может в Астрахани какой и нужно менять, а в Москве 100т можно ездиить, иногда продувая...
Оффлайн Verbasik
« Ответ #12 : Февраля 10, 2019, 10:52:14 pm »
еще походит...
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #13 : Февраля 10, 2019, 10:58:33 pm »
https://autopiter.ru/goods/A3085CF/ac-delco/id42015057
от 300 рублей за штуку, срок заказа - 2 дня. даже типа ориг стоит 1500.
зы
что мешает кинуть в заказ с америки?
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
« Ответ #14 : Февраля 11, 2019, 12:45:48 am »
http://www.autozap.ru/goods/mvca8756/MV-Parts
Да и в академии выбор не хуже. Менеджера поменяй. Или продуй компрессором))) А фильтр... Куча народу верит в прибавку мощности от нулевика. Проверяется то элементарно, выкинь его и прокатись. Прочувствуй табун прибавившихся лошадей))) Нулевик - правильное название, ноль толку))
