Автор Тема: Акпп,Блейзер 96гв.Совет спецов??  (Прочитано 13872 раз)
Re: Акпп,Блейзер 96гв.Совет спецов??
« Ответ #15 : Декабря 24, 2015, 05:12:33 pm »
  • не только резину сожрет но и раздатку убьет...
    масло через 1000 поменяй
    Оффлайн Юрий.Борисович
    « Ответ #16 : Декабря 24, 2015, 07:54:21 pm »
    Марат,спасибки!!Забрал короче блейза.всё ничего,но иногда при троганьи,глохнет??Старый хоз.говорит из-за клап.ХХ,поставил вазовский(а саму иглу родную).Чет мне с трудом вериться что из-за него.Может подсос где,х/з,буду искать.
    А вообще чем прочитать его(какой прогой)шнурки-то есть?
    С уваженьем.Юрий.
    Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
    « Ответ #17 : Декабря 30, 2015, 06:34:24 pm »
    Короче сегодня ездил на диагнозу,мужик подключил,какую то дорогую(американскую хрень)вбил винкод.Короче,надо проводку лопатить,нихрена двигло не видит,зацепился только за аэрбег(он у меня горит,постоянно)выдало ошибку 42-енерго реверс вольтаж,тоо ков(это русскими буквами по англ)короче нет питания,говорит мож стрелянные.Дал распечатку разьема,если надо с фотаю.По проводке,говорит,после праздников,дам тебе схему и кури,от разьема до эбу,Востанавливай.Вот такие дела.
    С уваженьем.Юрий.
    « Ответ #18 : Января 04, 2016, 01:58:36 pm »
    Парни,в чем проблема,вкл.скорость,повышаються обороты??Отпускаешь тормоз,аж гальмует,невозможно так ездить??
    С уваженьем.Юрий.
    Andrey V Ka
    « Ответ #19 : Января 04, 2016, 03:57:29 pm »
    « Ответ #20 : Января 04, 2016, 03:58:45 pm »
    Пробуксовывает,обороты большие.,при троганьи.
    С уваженьем.Юрий.
    Andrey V Ka
    « Ответ #21 : Января 04, 2016, 04:15:03 pm »
    Вариантов два, либо короб в  аварии либо горит. Если горит, то в ремонт. Уровень то в норме?
    « Ответ #22 : Января 04, 2016, 04:23:42 pm »
    Спасибо,буду смотреть?Все началось с заменой КХХ.До этого 650об.хоть на нейтрали хоть на драйве.Может совпадение,х/з.
    С уваженьем.Юрий.
    « Ответ #23 : Января 04, 2016, 05:08:57 pm »
    На короб.грешить не могу,масло немного ниже уровня.Переключает отлично(с маленькими толчками,ну для 20летней машины,это по моему нормально).Просто иногда едешь,обороты 1800,газ бросаешь они 1500,и не падают.,начинаю тормозить,чувствую что через силу авто сбрасывает до 700(благо тормозам)через секунду все натяг прекращаеться,700 держит,никуда не рветься??Судя по другим моделям если акпп в аварийке,то вообще на одной скоросте плетёться?!
    С уваженьем.Юрий.
    Andrey V Ka
    « Ответ #24 : Января 04, 2016, 05:58:01 pm »
    Тогда подгорает, и блокировка не отпускает почему то. Скиньте поддон и посмотрите на отложения.
    « Ответ #25 : Января 04, 2016, 07:34:49 pm »
    Ну на выходных скину конечно,просто странно что акпп не  дает двиглу обороты сбросить(первый раз слышу)ладно врубаешь скорость обороты падают,это повсеместно почти.А тут наоборот!!!Наверное надо масло поменять,пакеты фриков новые,прошли 1700км)
    « Последнее редактирование: Января 04, 2016, 07:36:40 pm от Юрий.Борисович »
    С уваженьем.Юрий.
    « Ответ #26 : Января 05, 2016, 01:41:44 pm »
    Парни,извините за тупость,сколько заливать масла(короб 4L60E)после снятия поддона??Мурзилки пока нет(заказал).Блин прихожу в гараж(естественно все мороз)вытаскиваю щуп акпп,блин два уровня?Завожу подрыгал скоростями,немного прогрел.,на паркинге вытаскиваю щуп,на кончике бобышке,вообще охренеть,что всё в бублик ушло??
    С уваженьем.Юрий.
    « Ответ #27 : Января 05, 2016, 01:43:50 pm »
    да
    « Ответ #28 : Января 05, 2016, 01:45:44 pm »
    Спасибо,исчерпующий ответ!!Сколько лить масла(после замены фильтра)??
    С уваженьем.Юрий.
    « Ответ #29 : Января 05, 2016, 01:51:35 pm »
    Начни с 5л.
