Автор Тема: Тахо 2001, 4L60E Режим Tow Haul на АКПП перестал включаться ((  (Прочитано 6336 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Собственно имеем авто в подписи. Сегодня утром был удивлен отсутствием реакции на кнопку, активирующую этот режим. Индикация не горит, АКПП в данный режим не переходит. WTF? Кто знает? Неделю назад работал.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2015, 04:34:38 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Re: Режим Tow Haul на АКПП перестал включаться ((
« Ответ #1 : Октября 21, 2015, 11:35:14 pm »
ошибки по ПСМ почитай.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #2 : Октября 21, 2015, 11:37:16 pm »
ошибок нет.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #3 : Октября 22, 2015, 12:01:50 am »
Оранжевый проводок от кнопки в ручке оборвался...
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #4 : Октября 22, 2015, 05:33:01 am »
Это бывает? Просто я тудой не лазил, ничего не дергал.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #5 : Октября 22, 2015, 11:00:44 am »
Ошибки уж если и есть, то в Body. При нажатии кнопки Town\Haul на Body по голубому проводу на ножку в12  должна прийти масса. А уже потом по Class2 сигнал идет на псм и кластер.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн indemio
« Ответ #6 : Октября 22, 2015, 11:07:36 am »
Вроде бы обрыв провода распространенная болезнь.
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #7 : Ноября 02, 2015, 12:42:09 am »
Завтра попробую профиксить
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Добрался таки я до этого провода. Естественно он оборвался. Причем оба два. Это ж надо было такой хреновый провод протащить >:( В общем проблема в том что сами провода нормальные, каждый в своей изоляции, а вот оранжевая изоляция, что натянута на них ни в какие ворота не годится. Материал дубеет на морозе, потом ломается в одном месте и рвет следом за собой оба провода. В общем удалил я эту дрянь насколько смог и срастил оба провода кусками магких проводов во второпластовой изоляции. Гибкость этих проводов изюмительная, а значит больше мне туда залазить не придется. TOW/HAUL заработал)
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Такая же фигня с этим режимом. Так где провод то рвётся??!!! В ручке или у коробки? Где копать то?
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
в ручке
в кине правда ручку тупо меняют, но суть ясна
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
