Автор Тема: Парни подскажите, сгорает светодиод на ходовых огнях GMC SAFARI 1994г.в  (Прочитано 14057 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Привет Всем!
Образовалась такая проблема. Сгорает уже второй раз третий из шести светодиодов на ходовых огнях. Сгорает на левой стороне. Может кто знает как решить эту проблему?
Порылся в интернете нашел вот такой совет. Может у кого то есть лучше  решение.
https://www.drive2.ru/l/4899916394579302181/
Технические характеристики: -Рабочее напряжение: DC 11B - 16B -Рабочая температура: -40C +85C -Тип светодиода: High Power 1W -Количество светодиодов: 2x6 -Материал корпуса: Метал -Потребляемая мощность: 12Вт -Яркость: 1100 Лм -Температура цвета: 6000K -Срок службы: 25000 часов
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 02:15:28 pm от Дарья »
Для светодиодов важен ток, а не напряжение. Чтоб не сгорали паяй дополнительное сопротивление, или заказывай дорогой контролер, который будет регулировать ток во всех режимах работы светодиода.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Китайцы в погоне за яркостью заставляют светодиоды работать на пределе. Ток надо ограничивать, если внутри ДХО нет стабилизатора, то можно пустить плюсовой провод через резистор или через лампочку накаливания. Еще можно через два-три диода
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
диоды ты ставишь дешёвое гавно
правильно сказали важен рабочий ток и рабочая температура диода !
в том же Китае ищи "драйвер" под свои диоды ,
типа этого
http://www.ebay.com/itm/131142904328
я вообще покупаю оттуда диоды россыпью ,ставлю на радиатор и по питанию схемку подбираю  :afro:
Оффлайн verner
Без полемики можно?
Конкретно какие детали купить и куда их впаять.  :)
Оффлайн dimon69
Конкретно какие детали купить  :)
Возможно что никакие :) Для начала надо понять есть ли внутри них стабилизатор(драйвер). Во время работы стартера яркость падает? Сильно, примерно на сколько%?
Конкретно в разрыв каждой из синих шняг внизу рисунка.
деталь называется:
1) из дешманских это резистор, а вот номинал какой туда поставить, это нужно вычислять, брать марку светодиода, глядеть его ТТХ, глядеть какие запаяны резисторы, какими цепочками они запаяны, после этого уменьшать ток процентов на 15-20, подобрав нужное сопротивление( резистор)
2) купить драйвер, под определённый ток и спаять герлянду так, чтоб ток потребления был как на выходе драйвера.
Оффлайн Sewa
мля....
http://www.ebay.com/itm/LED-Driver-DC12V-24-V-10-W-O-P-DC3-12V-900mA-/201472430543?hash=item2ee8b151cf:g:UMQAAOSwnipWU40X
тебе нужна подобная хрень
она включается так :с блока твоих ДХО -на эту хрень-далее на диоды
ДАЛЕЕ тебе нужно знать ВАХ (вольтамперную характеристику ) своих диодов или хотя бы рабочий ток
и подобрать эту хрень по своему рабочему току
выше тебе говорили про сопротивление (резистор) последовательно с диодами ,
можно поставить переменник/подстроечник и замерять ток потребления диода
что тебе КОНКРЕТНО купить/поставить ч сказать не могу ибо не знаю твои диоды
а то что написанно про них у тебя -хня полная
вот ,всё уже сказали  ;D
Оффлайн verner
Это же другое дело  :afro:
Значит то что пишут на drive2.ru мне не подходит?
Оффлайн Sewa
ИМХО чел с Драйва-дилетант  :)
но смысл его дейтсвий -он уменшил ток ,за счёт снижения напруги
Оффлайн verner
Может ли длинна провода влиять на сопротивление
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
скорее его сечение и конткты
+7(916)6722985
Оффлайн verner
Изначально длинна проводов от блока до диодов была одинакова, но я укоротил провода на левом фонаре на 2\3.
Могло ли это повлиять на изменение сопротивления. Контакты пропаял, в блоке стабилизатор имеется.
Solar DRL DR815
- Защита от перепада напряжения
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2015, 05:12:58 pm от verner »
Оффлайн Sewa
да ,могло
НО этого быть не должно
...смотри выше-китайское гавно... ;D
Оффлайн verner
Яркость падает, но не значительно
