Автор Тема: Безумно троит  (Прочитано 21679 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Безумно троит
« Ответ #15 : Февраля 19, 2009, 01:28:20 am »
Давай попробуем. Задрало! То не ломался год, то бац и встал. Свечи эйсидэлко - хорошие
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Безумно троит
« Ответ #16 : Февраля 19, 2009, 06:54:28 pm »
Буду снимать ТБИ и чистить
Re: Безумно троит
« Ответ #17 : Февраля 19, 2009, 06:55:35 pm »
А что чистить?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Безумно троит
« Ответ #18 : Февраля 20, 2009, 01:38:28 pm »
он изнутри черномохнатый. Датчек ХХ не работал из за грязи. Бензина ужасного хапнул. Промою - и буит как новенький + новые свечи и свечные провода
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
Re: Безумно троит
« Ответ #19 : Февраля 20, 2009, 10:59:17 pm »
Иван, докладывай, как дела?
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Безумно троит
« Ответ #20 : Февраля 24, 2009, 11:58:46 pm »
Отчет. работает намного лучше на чистом ТБИ, кроме того в регуляторе давления пружина сломана была. Говен выскреб немало. С зажиганием я так и не подружился. Были моменты когда достойно так газовал без провалов, но ХХ не держит.
Клапан холостого. Выкрутил, закрутил его до конца, закрутил датчек в ТБИ, завел, подгазовывал чтоб не глох, потом стал сам ХХ держать, завышено правда и немного гуляюще но не глох. Как сказано в книжке - прогрел до рабочей, заглушил (далее клапан должен настроиться). Завожу - безобразный ХХ.
Сергей, давай твой клапан попробуем поставить. Чтоб убедиться.
И еще, господа, напомните какие контакты скрепкой замыкать чтоб ошибки считать? И сами ошибки напомните
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Безумно троит
« Ответ #21 : Февраля 25, 2009, 12:22:22 pm »
Сегодня планирую бампер привезти, сделать первую примерку, а завтра пренепременно сниму и попробуем!
Год: 1993
Оффлайн serjsmt
Re: Безумно троит
« Ответ #22 : Февраля 25, 2009, 08:33:06 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1799.0 держи
blazer s10 4.3 91`-продал
mercury sable station wagon 3.0-микролитражка,блин
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Безумно троит
« Ответ #23 : Февраля 26, 2009, 12:48:26 am »
Кумулятор отключал я чтоб не сел вдруг и ошибки потерлись. Сегодня новых не возникло.
интересный факт! за Тби есть штуковина такая. клапан какойто. на впускном коллекторе он. Клапан открывает трубочка вакуумная, идет она через фильтр губочку и под дросель. Как я снял с этого клапана (гриб такой) трубку - работать стал куда лучше и даже когда почти глох - сам удерживал обороты. Плавно нажимаешь на газ - рычит бодро. резко тапнешь - тишина, отпустишь - снова работает
Оффлайн serjsmt
Re: Безумно троит
« Ответ #24 : Февраля 26, 2009, 11:08:15 am »
не егр ли этот гриб? ;)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Безумно троит
« Ответ #25 : Февраля 26, 2009, 11:26:16 am »
Думаю что он. И как его ампутировать? да и не всегда безопасно на 4.3 это делать. попробую поменять
и еще раз!
когда трамблер крутишь - надо сначала с мозга проводок скидывать? Объясните находчивее где он там в ногах у пассажира переднего?
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 11:58:58 am от Tod »
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Безумно троит
« Ответ #26 : Февраля 26, 2009, 01:11:33 pm »
А для чего сия процедура?
Я когда двиган делал, просто отключил кумулятор, а потом снимал трамб.
Собрал в обратном порядке и все заработало само собой...
 :D
Год: 1993
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Безумно троит
« Ответ #27 : Февраля 26, 2009, 01:48:15 pm »
Мозг сам регулирует на сколько я знаю +-6 градусов, а вот первоначальное опережение, от которого мозгу плясать надо сделать самому
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Безумно троит
« Ответ #28 : Февраля 26, 2009, 02:03:04 pm »
Выстрелы в впускной коллектор возникают не только от раннего зажигания, а ещё от чрезмерно обедненной смеси. После хорошего бензина приходится мыть все, начиная с фильтра на бензонасосе. Как это и не печально. С Уважением.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Безумно троит
« Ответ #29 : Февраля 26, 2009, 02:16:16 pm »
Мысль здравая. Бензофильтр для начала поменяю
