Автор Тема: Безумно троит  (Прочитано 21677 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Безумно троит
« : Февраля 10, 2009, 05:18:37 pm »
В москве как то затроил жутко. В знакомом сервисе сказали, что зажигание сбито на 15 градусов, поправили - полетел!
по пути из Москвы та же история, после заправки (подозрение на бензин который не горит толком, гавно тоесть а не бензин где то хапнул). До казани ехал эвакуатором (гавенного бенза полный бак так и остался).
Оченно помог Сергей - поменял свечи (черные были и ужасные). поменяли 5 свечей, 1 живую на глаз оставили (была причина). Машин заводится, ХХ не держит, при тапкании тапки - провалы, если педалью дергать как припадошный - работает. едет кое как - страляет в воздухан.
Зажигание вертать? В какую сторону? Стробоскопа нет... еще хочу сдить бензин. (думаю куда почти 100 литров сливать...)
Что еще сделать? провода в ночи не горят, да и не так давно меняные.
Re: Безумно троит
« Ответ #1 : Февраля 10, 2009, 05:22:30 pm »
  • шестерню трамблера надо глянуть, может сожрало ее, поэтому и зажигание сбилось. Если пробег больше 250 тыщ, то в любом случае менять, иначе хрен выставишь.
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    Re: Безумно троит
    « Ответ #2 : Февраля 10, 2009, 05:39:10 pm »
    пробег около 100000км.
    Если хлопает и работает если педалируешь - в какую сторону вертать трамблер?
    еще мозг регулирует зажигание в пределах 6 градусов у ГМ обычно, перед ручной регулировкой надо снять проводок от мозга. Где он?
    « Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 06:00:29 pm от Tod »
    Оффлайн BLazer_rus
    • зачОООтка: +26/-0
    • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
    Re: Безумно троит
    « Ответ #3 : Февраля 10, 2009, 08:49:46 pm »
    - Он в ногах у пассажира коричневый с чёрным
    +7 921-750-22-!2
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    Re: Безумно троит
    « Ответ #4 : Февраля 10, 2009, 09:26:21 pm »
    Выставляешь поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки сжатия ( первый правый, если смотреть со стороны переднего бампера ). Сжатие проверяется затыканием свечного отверстия тряпкой - при сжатии вылетает. После этого доводишь поршень по метке на демпфере, совместив ее с меткой на передней крышке двигателя. Выставляешь распределитель так, чтобы бегунок встал напротив клемы высоковольтного провода первого цилиндра. Перед процедурой не забудь отключить катушку. Этим способом можно для начала проверить как стоит трамблер, правильно или нет.
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    Re: Безумно троит
    « Ответ #5 : Февраля 10, 2009, 10:19:56 pm »
    стоит правильно, я его вертал не шибко
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    Re: Безумно троит
    « Ответ #6 : Февраля 10, 2009, 10:33:30 pm »
    Если бензин не поменял, скорее всего причина в нем ( в бензине ). У меня был похожий случай. После замены прокладки на впускном ( дело было на даче ), собрался ехать домой, а машина троит, ехать не хочет ... Вот думаю, доремонтирвался. Хорошо что по дороге домой заехал на заправку, машина сразу выздоровела.
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    Re: Безумно троит
    « Ответ #7 : Февраля 10, 2009, 10:48:17 pm »
    завтра солью литров 50 хотябы, заодно зажигание покручу немножко. Главное завтра - смена бензина.
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    Re: Безумно троит
    « Ответ #8 : Февраля 10, 2009, 11:05:32 pm »
    Удачи!
    Оффлайн Chevy77
    Re: Безумно троит
    « Ответ #9 : Февраля 11, 2009, 04:52:24 pm »
    Только метка на шкиве может быть провернута (там между шкивом и валом резиновая прокладка или что-то в этом духе и вот на ней иногда проворачивает). Так что поршень 1-го цилиндра в ВМТ выставлять при проверке зажигалки по-любому (хотябы чтобы проверить метку ;)). Ну чтобы быть уверенным на 100% что это не бензин сливать я думаю нужно все 100 л. - 5  20-тилитровых канистр всего-то :). Удачи.
    Подпись? А нафига она мне?
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    Re: Безумно троит
    « Ответ #10 : Февраля 11, 2009, 05:35:41 pm »
    Сегодня поеду с 2-мя 50 литровыми. ;D
    Трамблер буду смотреть обязательно!
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    Re: Безумно троит
    « Ответ #11 : Февраля 12, 2009, 01:10:55 am »
    Слиты бензин был красный :o Ниссан Альмера на нем едет ;) Убил моторчег тайотовский стеклоомывателя - 80 литров бенза для него слишком. Когда я его до гаража еле еле гнал - видать прогрел и в темноте ничего не сверкало, сейчас же на холодную засверкали все провода синим аж пламенем и током от кузова бьется))) Заказывать завтра мне провода вообщем.
    Сергей, ты видать одел фишку на датчик за ТБИ мне, а зря ::) С ней бензонасос работает всегда. Посадил твой кумулятор начисто и сжег бы бензонасос не будь там полный бак бензину красного.
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    Re: Безумно троит
    « Ответ #12 : Февраля 18, 2009, 06:31:15 pm »
    Провода поменял. Работает лучше, но никак не могу зажигание наладить. ХХ не держит. Вертел его всяко. Получается сделать что при перегазовке рычит как надо, но ХХ не держит, если держит секунд 10 то при перегазовке хлопки и провалы
    Оффлайн serjsmt
    Re: Безумно троит
    « Ответ #13 : Февраля 18, 2009, 08:10:34 pm »
    проверь еще раз свечи, зажигание стробоскопом,я поставил свечи renso-дешево и сердито. старые проходили, если так можно сказать километров 200...смесь была богатая мотор то троил, то не заводился-переливало, поэтому сдохли. еще причина была в температурном датчике. прогрей мотор и сдерни фишку посмотри на реакцию. посмотри на факел форсунок.
    blazer s10 4.3 91`-продал
    mercury sable station wagon 3.0-микролитражка,блин
    Оффлайн Serg Sh
    • зачОООтка: +16/-0
    • Лучше Chevy - только Chevy!
    Re: Безумно троит
    « Ответ #14 : Февраля 18, 2009, 10:54:14 pm »
    Парни, что за фишка?
    Убей бог лаптем, не в курсе. о чем речь!
    Есть еще маза, что это датчик хх барахлит! Меняется за 5 минут!
    Иван, если прабл не решишь, звони завтра, мой подгоним, махнем прям на месте, посмотрим!
    Год: 1993
    Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
    Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
    Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
    Страна производитель: UNITED STATES
