Автор Тема: На ГМТ 400 кирпичи-проставки 2 дюйма новые, продам  (Прочитано 4616 раз)
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevy Blazer 2000 5 doors Pontiac Firebird 1992 Ta
Собственно сабж.
3000р
Pontiac Firebird 1992 Targa
Chevy Blazer 1995 - был,теперь в разборе
GMC Yukon 1995 3 doors пришлось продать(((
http://www.drive2.ru/users/somax/
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
Re: На ГМТ 400 кирпичи-проставки 2 дюйма новые, продам
« Ответ #1 : Декабря 22, 2015, 03:54:48 am »
А стремянок нет?
________________________________________
Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
Оффлайн Саня01
« Ответ #2 : Декабря 22, 2015, 03:03:15 pm »
Это кирпичи на задний мост? какого размера, они же под клин должны быть?
Шевроле Тахо 1997г. Полный привод. Vortek 5.7
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #3 : Декабря 22, 2015, 04:22:47 pm »
так они и есть под клин, видно по фото.
Оффлайн Саня01
« Ответ #4 : Декабря 22, 2015, 04:26:10 pm »
Так а размеры точные можно?
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #5 : Декабря 22, 2015, 05:35:54 pm »
Какие точные размеры? Он садится на площадку идеально ибо под них и сделано. с одной стороны клин с другой впуклый клин. Высота - это самое главное 5см ну или 2 дюйма. я просто продал машину на которой рессоры починил) А эти купил - так и лежат.
Оффлайн Саня01
« Ответ #6 : Декабря 22, 2015, 05:40:40 pm »
Извини, неправильно поставил вопрос, но по фото не определить форму и размер. Про высоту и спрашивал, там клин получается 5 см это высокая сторона.
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #7 : Декабря 22, 2015, 05:42:01 pm »
5см толщина самой проставки ))
fulka
« Ответ #8 : Декабря 22, 2015, 06:11:11 pm »
Вы на разных языках разговариваете  ;D
Клин это не впуклость и выпуклость! А переменная толщина кирпича с перепадом порядка 5 мм.
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #9 : Декабря 23, 2015, 02:38:29 am »
интересно а зачем у нее должен быть перепад? Это просто проставка под рессору не более того
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
« Ответ #10 : Декабря 23, 2015, 04:28:14 am »
при установке проставок таких кардан изменяет угол работы , клин сделан для того чтобы мост чуток повернуть чтобы крестовины не убивались
fulka
« Ответ #11 : Декабря 23, 2015, 08:31:08 am »
Правильно!
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #12 : Декабря 23, 2015, 10:56:35 am »
Ну если их делали в пиндосии - думаю что все продумано там было
