Автор Тема: Поговорим про блокировку гов лок (Gov-Lock)  (Прочитано 18527 раз)
А ты сам смотрел как устроен гав-лок? Он ведь из двух разных блокировок состоит))))
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2015, 08:19:18 pm от AMIK »
Оффлайн OlegKZ
Смотрел на видео. Но как работают механические блокировки до конца так и не понял. Доверяю рекомендациям производителя. Но до момента замены не нашел нужной информации, поэтому доверился форуму и другой инфе в интернете :)
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Сначала работает LSD)) И только позже,после того как передана часть усилия на соответствующее колесо (процентов 20-25),включается жесткое соединение полуосей.
Ну и если подумать,почему рвет дифференциалы,то ответ может быть такой:
Если ты не передашь часть усилия предварительно,то удар при блокировке будет гораздо сильнее.
И результат тоже)) ;)
Оффлайн OlegKZ
Спасибо за объяснение. Но не понял как связано с маслом. То есть одно масло дает это предварительное зацепление в LSD, а другое нет?
Дает,и то ,и другое. Но по-разному))
Я думаю,что в силу того,что у в гав-локе стоит неполноценный LSD (мало пластин),который недолго
должен работать,т.к.выполняет вспомогательную функцию на начальной стадии, разгружая диф
перед включением жесткой блокировки,возможно применение масла без присадки.
Я лично использую масло для LSD.
 Оно не теряет своих смазочных свойств при высоких температурах в зоне трения.
Полагаю,что конструкторы предположили,что т.к.пластины трутся недолго (при исправном состоянии),
то можно использовать и обыкновенное масло.(и не усложнять обслуживание авто)
Очень жаль,что для удешевления поставили мало пластин. Было бы больше - был бы полноценный LSD
диф с последующим включением жесткой блокировки.Но и размеры были бы больше.
Не все так просто.
Re: Поговорим про блокировку гов лок (Gov-Lock)
« Ответ #5 : Декабря 18, 2015, 08:24:02 pm »
Скорее всего из за этого путаница в мануалах про применяемое масло)))
Оффлайн DJAp
« Ответ #6 : Декабря 18, 2015, 11:12:41 pm »
я вот заливал 75 в40 чтоль, было огонь. Правда видимо воды туда насосало, сейчас почему то не работает(
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн redmolot
По блокировке гов- лок
« Ответ #7 : Декабря 11, 2016, 04:38:20 pm »
Такая проблема что совсем запутался в этих блокировках долбанных, возникла нужда поменять сателлиты на гов лочном дифе , нашёл на ибей вот такие
Подойдут ли они на мой диф с говлоком ?
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
Re: По блокировке гов- лок
« Ответ #8 : Декабря 11, 2016, 04:46:47 pm »
не совсем в тему..но рядом.
 существуют ли самоблоки для наших авто  менее проблемные чем гов-лок.?
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #9 : Декабря 11, 2016, 04:48:56 pm »
менее проблемные
а в чём проблема говлока? проблемы начинаются у всех блокировок с нашими пробегами, ибо то что говлок сломался на 500ткм это явно не проблема говлока, тут вообще мало что выживет.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #10 : Декабря 11, 2016, 06:30:00 pm »
Гаулок часто перестает работать при постоянной работе автовд.  ;)
Пружины с платами достаточно хороший вариант но требует дополнительных присадок в масло. Этим нельзя пренебрегать
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2016, 06:38:35 pm от Logistic »
  • москва СВАО.
« Ответ #11 : Декабря 11, 2016, 06:34:24 pm »
гов лок не просто ломается....он ломает все другие части редуктора..вот в чём беда.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #12 : Декабря 11, 2016, 06:41:51 pm »
Помимо пакета плат и пружин там еще необходим пакет с фрикционами
« Ответ #13 : Декабря 11, 2016, 10:38:37 pm »
А чем АВД вредит гавлоку?
« Ответ #14 : Декабря 11, 2016, 10:57:19 pm »
Ездой без АВД ))) :D :)
