Автор Тема: Смесь Ceresit CN 88  (Прочитано 9915 раз)
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
Смесь Ceresit CN 88
« : Декабря 14, 2015, 09:45:23 pm »
Ceresit CN 88 - высокопрочная выравнивающая смесь для пола (от 5 до 50 мм), 25кг
https://market.yandex.ru/search.xml?text=ceresit%20cn%2088%20купить&clid=545
Имею 48 тонн. Партия от 3 ноября 2015 года.
Готовилась под меня. Неисповедимой волею судьбы надобность в ней пропала.
Заточена под значительные механические нагрузки. Кувалдометром с размаху звездили по залитой стяжке - хоть бы хны.
Понятнее говоря - даже если у вас основание - труха, но вы заливаете плавающую стяжку 88-м составом - дом разрушится со старым основанием, а стяжка уцелеет.
Расход смеси - 22 кг на 1 кв.м. при толщине в 1 см.
495 рублей за мешок весом в 25 кг.
400 рублей!!!!!! за мешок
390 за мешок.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2016, 04:32:30 pm от товарищ Полковник »
Re: Смесь Ceresit CN 88
« Ответ #1 : Января 12, 2016, 01:15:12 pm »
Я таки не пойму - шо, никто не хотит залить у себя дома или на даче стяжку или замонолитить в тазике ноги надоевшему соседу?
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #2 : Января 12, 2016, 01:32:21 pm »
С такими объемами соседей не наберёшь
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
« Ответ #3 : Января 12, 2016, 02:09:58 pm »
Леха, у меня это просто случайные излишки.
И я ж не всю целиком могу отгрузить, а кому сколько надо. Вон позавчера люди 1,5 тонны забрали и счастливы.
Оффлайн i-man
  • Весь отель иди сюда.
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #4 : Января 12, 2016, 02:18:18 pm »
Хорошая смесь. У кого в гараже бетонные полы очень сильно рекомендую воспользоваться случаем.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #5 : Марта 12, 2016, 11:31:42 am »
400 рублей за мешок! Таких цен просто нет.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #6 : Марта 12, 2016, 11:57:00 am »
случайные излишки
ничего себе излишки...........случайные, 48 ТОН!!! это от чего такие излишки, 3 ж/д состава что-ли :)
« Ответ #7 : Марта 12, 2016, 12:01:33 pm »
случайные излишки
брали под выравнивание бетонного основания в производственном цеху. На весь объем сразу закупали. Часть успели выровнять церезитом, а потом в процессе заказчик поменял приоритеты по ряду причин, не связанных с качеством материала,  и пол в итоге  выравнивали эпоксидными шпатлевками с примесью кварцевого песка. Получилось дороже, но заказчик - барин.
Соответственно, смесь осталась попросту невостребованной. Завод назад не берет, ибо продажи у них стоят.
« Ответ #8 : Марта 12, 2016, 12:03:45 pm »
Я от нечего делать на той неделе залил отмостку на улице слоем в 5-6 см. Каменно вышло. И ровно, как стекло почти.
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« Ответ #9 : Марта 20, 2016, 11:45:34 pm »
для стоянки под авто на улице подойдет,а то в планах под навесом и перед ним залить
chevrolet Blazer 1997 (4.3) был
Сhevrolet spark 2011 (1.0) был
Chevrolet  Colorado 2005 (3.5)
« Ответ #10 : Марта 21, 2016, 12:02:19 pm »
Ceresit CN 88. Высокопрочная выравнивающая смесь для выравнивания оснований пола и изготовления стяжек внутри и снаружи зданий (толщина слоя 5-50 мм).
Свойства
• легко выравнивается;
• технологический проход возможен через 6 часов;
• износостойкая, может применяться без покрытия;
• высокопрочная, устойчива к воздействию высоких сосредоточенных механических нагрузок;
• пригодна для механизированного нанесения;
• пригодна для наружных и внутренних работ;
• экологически безопасна.
Область применения
Смесь Ceresit CN 88 предназначена для изготовления стяжек и выравнивания оснований пола, эксплуатирующихся в условиях значительных механических нагрузок, внутри и снаружи зданий (в промышленных цехах и складах с вилочными погрузчиками, гаражах, автомобильных стоянках и т.д.). Ceresit CN 88 предназначен как для ручного, так и для механизированного нанесения.
Минимальная толщина стяжек должна быть:
• связанных с основанием – не менее 20 мм;
• на разделительном слое – не менее 35 мм;
• на тепло- или звукоизолирующем слое («плавающих») – не менее 45 мм.
Может применяться как без покрытия, так и в качестве основания под укладку самовыравнивающихся смесей (например, CN 76) и плиточных облицовок. После шлифования может служить основанием под укладку наливных полимерных и других видов напольных покрытий. За один проход смесь можно наносить слоем толщиной от 5 до 50 мм.
Андрюх, желательно бы знать - что лежит сейчас за основание на парковке.
Смесь эта рассчитана на улицу в том числе, что видно из вышеприведенного регламента. Просто швы резать надо почаще для улицы надо.
 Я сейчас сходил посмотрел результат заливки не на бетонное основание, а на песчаное, толщиной где-то порядка 5 см. Легла хорошо, но это в здании.
Вопрос экономический: толщина планируемого слоя заливки..... мешок смеси дает заливку толщиной 10 мм и площадью 1 кв.м.
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« Ответ #11 : Марта 21, 2016, 10:19:19 pm »
Oснование у меня песок, в глубину метра на 1.5-2 точно, насчет толщины, чтоб выдержала наши машины
« Ответ #12 : Марта 22, 2016, 10:17:02 am »
Андрюх, я не силен в расчетах. По прочности смесь прочнее чем бетон B22,5/М300. Дает 35 МПа, что соответствует бетону В27,5/М350.
Внешне эстетичнее точно, чем застывший бетон.
А вот со слоем смеси, точнее его толщиной из-за заявленных нагрузок, я не готов точно ответить. Если бы было у тебя старое основание не песчаное, а какое-то более прочное - проблем нет. На твое песчаное можно в теории лить смесь с армированием, предварительно его уплотнив вибротрамбовкой, но я не проверял. По сути получится армированная монолитная плита из смеси.
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #13 : Марта 22, 2016, 12:06:27 pm »
Сетку дорожную для армирования кинь и будет счастье
« Ответ #14 : Марта 22, 2016, 07:57:50 pm »
А откуда забирать?
