Автор Тема: Тахо 840. Подклинивает задний суппорт.  (Прочитано 6186 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« : Декабря 13, 2015, 10:58:36 pm »
Всем привет! В общем такая вот проблема. Эффект проявляет себя только во время мороза. Если проехаться метров 500-800, затем постоять, все проходит. Но до следующего остывания.
Был разобран суппорт. Обнаружен порваный пыльник, но манжеты живые. Почистил аккуратно внутренности, продул. Собрал обратно, смазал под пыльниками (в т.ч. под рваным) спец. смазкой для поршней суппортов. Собрал, прокачал. Естественно не помогло, в морозы старался не ездить.
Пришел ремкомплект. Опять разобрал суппорт, выдавил поршни, заменил манжеты и пыльники. С новыми манжетами поршни вручную еле вставил. Пришлось одолжить у мастеров приспособление для этого. Собрал, прокачал. Два дня ездил и радовался. На третий день начались морозы и опять такая же фигня!
Что за хрень? Поршни?
Направляющие тоже разбирал и спазывал, скоба ходит нормально. Единственное что еще, под колодками стоят такие типа металлические скобки, видимо чтоб колодка не бренчала, так вот одну такую я выкинул по причине полной ее негодности, но это тут точно ни при чем.
Куда рыть? Другой ремкомплект заказывать? Может колодки заменить чтобы поршни глубже зашли? В принципе колодки на подходе, 4 мм остаток. Их может клинить при таком износе колодок?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2015, 11:03:13 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Тахо 840. Подклинивает задний суппорт.
« Ответ #1 : Декабря 14, 2015, 12:09:45 am »
А тормозуху-то давно менял?
Может она старая и воды в себя набрала, вот и замерзает
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #2 : Декабря 14, 2015, 12:57:02 am »
Ну примерно месяц назад смазывал направляющие, прокачивалась вся система. Castrol DOT4 свежий, 1,5 банки ушло на прокачку, пока совсем прозрачная не полилась. Мож ему кастрол не комильфо))
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #3 : Декабря 14, 2015, 07:36:48 am »
Как вариант, тормозной шланг
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #4 : Декабря 14, 2015, 09:03:11 am »
Это можно проверить открутив прокачной штуцер при зажатом суппорте. Сегодня проверю.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн dimon69
« Ответ #5 : Декабря 14, 2015, 09:22:17 am »
Я бы открутил передний конец шланга и попробовал продуть в обратку. Именно на морозе. Может шланг расслоился внутри, или под его оболочку затекла вода, превращаясь в лед расширяется и сужает внутреннюю дырку шланга
« Ответ #6 : Декабря 14, 2015, 09:28:52 am »
когда служил в войсках видел на УАЗике такой случай: внутри тормозного шланга резина расслоилась в направлении давления "в суппорт", а обратно кусок резины перекрывал поток. Принцип ниппеля. Поменяй шланг, мало ли...
Оффлайн sayga
  • +7(916)681-4515
« Ответ #7 : Декабря 14, 2015, 11:39:56 am »
Я за шланги. Было такое.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #8 : Января 20, 2016, 11:57:28 pm »
В общем не знаю что это было, но через пару дней клинить перестало и езжу до сих пор без проблем. Были и под 20 морозы и слякоть с переходом на морозы. Пока все ок. Непонятки иногда кусают меня за ласты, но в целом я готов начать новую жизнь)
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
