Автор Тема: сигнализация Blazer 4,3 V6 ,АТ, 1998  (Прочитано 6130 раз)
Оффлайн MishanyaB
  • Подшипник
« : Ноября 27, 2015, 01:59:03 pm »
Доброго времени!Имеется авто Шевроле Блейзер 1998г.в.,Елабуга, 4.3 АКПП. Сигнализации на нем нет,раньше по ходу была, потому что был найден датчик удара, не подключенный. Центральный замок работает если откр/закр на двери кнопкой. Ключом открывается только пассажирская дверь.Приобрёл недорогую сигнализацию, простенькую. Вот собственно вопрос 1 : как мне её подключить? Один товарищ говорит нужно просто за питаться от кнопки и все, другой говорит нужно от блока ЦЗ,третий говорит устанавливай её помимо ЦЗ,как нарисовано в инструкции.Вопрос 2 : на кнопках ЦЗ управляющий провод'-' или'+',в смысле постоянный "+" или постоянный"-" ?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 02:23:13 pm от Дарья »
Chevrolet Blazer 4,3 V6 ,АТ, 1998 Елабуга, DLX
Оффлайн MishanyaB
  • Подшипник
Re: сигнализация
« Ответ #1 : Ноября 27, 2015, 02:08:00 pm »
Вот такая
Оффлайн MishanyaB
  • Подшипник
Re: сигнализация
« Ответ #2 : Ноября 27, 2015, 02:10:40 pm »
Вот её схема,фото с тел,сильно не пинайте
Re: сигнализация
« Ответ #3 : Ноября 27, 2015, 02:27:27 pm »
В документации на сигнализацию написаны все варианты установки.
Оффлайн MishanyaB
  • Подшипник
Re: сигнализация
« Ответ #4 : Ноября 27, 2015, 02:41:19 pm »
а как будет лучше, заново её проложить или все таки через ЦЗ?
Re: сигнализация
« Ответ #5 : Ноября 27, 2015, 03:04:50 pm »
Всегда все лучше заново, ревизия проводки не помешает.  :afro:
Лишнее выкинуть, нужное оставить.
Подключаться полюбому лучше к ЦЗ.
Re: сигнализация
« Ответ #6 : Ноября 27, 2015, 06:27:35 pm »
Если есть штатный ЦЗ, то конечно лучше через него.
Оффлайн MishanyaB
  • Подшипник
Re: сигнализация
« Ответ #7 : Ноября 27, 2015, 09:18:33 pm »
Спасибо тем кто откликнулся, тогда другой вопрос : как я понял блок управления ЦЗ находится под торпедо, разберу найду, а вот к чему там подсоединиться???? Может кто делал такую процедуру? Или методом"тыка"???
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
Re: сигнализация
« Ответ #8 : Ноября 27, 2015, 09:55:52 pm »
Методом тыка не надо, лучше найти автоэлектрика, хоть за стакан, рядом постоит, подскажет.
+7(916)6722985
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: сигнализация
« Ответ #9 : Ноября 27, 2015, 10:22:42 pm »
Автоэлектрик за стакан рядом постоит , подскажет?  А к такому же стоматологу пойдете?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Re: сигнализация
« Ответ #10 : Ноября 28, 2015, 12:15:04 am »
Плох тот электрик, что боится стопочку принять ;D
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: сигнализация
« Ответ #11 : Ноября 28, 2015, 12:25:38 am »
Поищи в инете, есть точки подключения сигнализации на разные авто.
Вот например: http://instalator.ru/tochki-podklyucheniya-avtosignalizatsij/tochki-podklyucheniya-avtosignalizatsij-chevrolet/item/1430-chevrolet-s-10-blazer-1998-2002.html
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн MishanyaB
  • Подшипник
Re: сигнализация
« Ответ #12 : Ноября 28, 2015, 08:32:52 am »
Вот спасибо,теперь и без электрика справлюсь
