Автор Тема: Вопрос по стыковке индуктивного датчика скорости и троса спидометра  (Прочитано 10636 раз)
Который год не придумывается ничего... :(
Может у кого какие мысли есть? ::)
На старые коробки/раздатки вместо тросика прекрасно прикручивается датчик скорости от ВАЗ/Опель.
Но он имеет три выхода и электросхему внутри. А родной индуктивный датчик - с двумя концами.
Как бы их состыковать?
В теории всё как-бы должно получиться,оба датчика имеют по 6 импульсов на оборот. Но как ни пробовал цеплять...не работает. :(
Буду рад любым мыслям....((
На 3-х проводный датчик нужен +
Это не вопрос,а другие 2 конца просто прицепить на штатный 2-пиновый разъём? :)
Не знаю. Думаю - можно через кузов
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2015, 09:26:21 am от GM-Service »
Пасиба! Попробую обязательно. :afro:
Индуктивный датчик - это наведение ЭДС за счет изменения магнитного поля.
Электронный датчик имеет плюс, минус и выход сигнала.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
по подробнее плиз. на какие коробки он встает? мне на астрошке надо от тросика избавить всё это  подключить к другой панели приборов
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2015, 12:07:33 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Дядюшко,так что делать-то? :'(
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
трехпроводной — с датчиком Холла, он по сигналу с индуктивным не совместим(((
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
а куда дальше сигнал идет? на приборку или в комп или в буфер? надо схему посмотреть и решить что делать. машин какой?
grand prix se 1988
astro 1987
Адаптировать сигнал.
А на пальчиках получится?
Или схему паять какую...?? Очкозавры должны наверное справиться?
Артём,это точно?
А разве двухпроводной датчик не есть тупо датчик Холла?
Может просто вынуть плату из ВАЗовского датчика и два конца от датчика холла прицепить к штатной проводке? :-\ Так попробовать...
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2015, 01:23:34 pm от Слава 43 »
машин какой?
Машин-то 2,2...но счас там 2,8 с АКПП. Привод тросиком.
В принципе, индуктивный датчик выдает сигнал, который потом преобразуется в сигнал, который  электронный датчик выдает в готовом виде. Возможно, нужно просто изменить точку подключения в приборке, обойдя цепь преобразования.
Во,мысли пошли! :afro:
Если отработать этот момент,то это очень поможет тем,кто ставит на 2,2 опелёшные коробки вместо родных..Тем,кто меняет приборки с аналоговых на цифровые и т.д.
