Автор Тема: Замок зажигания Chevrolet Suburban 5.7 1996  (Прочитано 26876 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: Замок зажигания
« Ответ #45 : Июля 06, 2009, 11:42:02 am »
Молодца :afro:
Оффлайн Alexey
Re: Замок зажигания
« Ответ #46 : Июля 29, 2009, 01:31:43 pm »
На группе контактов есть тонкие провода и белый провод, с чего они. На схеме я их не нашел.
На днях буду тумблер ставить и кнопку START, будет как на Форде ГТ
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Alexey
Re: Замок зажигания
« Ответ #47 : Июля 31, 2009, 12:42:50 pm »
Тумблер на 15А пойдёт для включения электрики?
Кнопку нашел тока на 6А, думаю что маловато, буду искать ампер на 20. Пойдёт?
Re: Замок зажигания
« Ответ #48 : Июля 31, 2009, 01:17:19 pm »
Кнопка должна ключать реле, которое будет давать питание на стартер, а там 6 ампер запросто хватит ...
Главное коммутировать так, чтоб кнопка стартера нажималась только тогда когда тумблер питания юудет включен.
Оффлайн kps80
Замок зажигания
« Ответ #49 : Сентября 21, 2009, 11:15:54 am »
Глючит замок зажигания. Зажигание то есть, то нет. Бывает пока по рулевой колонке снизу кулаком не ударишь не работает. Разбирал провод отходит где-то в самом замке. Теперь чего? Только замена?
Блейзер 2.2 1997 еЕлабуга
  • зачОООтка: +95/-2
Re: Замок зажигания
« Ответ #50 : Сентября 21, 2009, 11:25:16 am »
Можно, наверно, вытащить личину, поджать и почистить контактные группы.
Если контакт не отламывается совсем. В самом худшем случае замена.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Замок зажигания
« Ответ #51 : Сентября 21, 2009, 11:26:50 am »
  • Замок зажигания или контактная группа? У меня сдохла контактная группа.
    Вот ремонт.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн kps80
    Re: Замок зажигания
    « Ответ #52 : Сентября 22, 2009, 12:38:57 pm »
    Провод отходил где-то в коробочке. Вставил между замком и коробочкой деревянный брусочек (расклинил). Проблема исчезла, все отлично работает.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Замок зажигания
    « Ответ #53 : Сентября 22, 2009, 12:40:50 pm »
  • kps80
    Ты ссылку посмотрел? Эта коробочка и есть контактная группа замказ зажигания. Надо разобрать и зачистить контакты. КАК разбирать есть по ссылке.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн kps80
    Re: Замок зажигания
    « Ответ #54 : Сентября 22, 2009, 12:48:13 pm »
    Да, я понял. Ссылку, конечно, смотрел. Просто пока времени нет разобрать поэтому и приходится изголяться.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Замок зажигания
    « Ответ #55 : Сентября 22, 2009, 12:49:10 pm »
  • Там в принципе делов на полчаса час :) Если с первого раза коробочку соберешь :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн ER
    Re: Замок зажигания
    « Ответ #56 : Сентября 26, 2009, 06:23:53 pm »
    Попытался повторить подвиг по восстановлению контактов в коробочке, но вот со сборкой всего обратно у меня возникли проблемы! :(
    Как надо поставить пружину, чтобы она возвращала ключ при включении стартера? Провозился сегодня часа 3, мозгов собрать все правильно не хватает. (пока собрал без пружины и возвращаю ключ обратно вручную).
    Куда надо упереть усик пружины, перпендикулярный виткам? (пытаюсь упереть в нижнюю половинку коробочки (там вроде как паз под него), но при этом или ключ поворачивается всего градусов на 45, или не возвращается).
    Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1997г.в. Елабужский американец
    Оффлайн ER
    Re: Замок зажигания
    « Ответ #57 : Сентября 28, 2009, 07:27:32 pm »
    Неужели никто не помнит?
    Оффлайн ER
    Re: Замок зажигания
    « Ответ #58 : Октября 22, 2009, 07:49:20 pm »
    Сам отвечаю на свой вопрос - может, кому пригодится! :-)
    Делать удобнее вдвоем, но и одному справиться можно.
    Итак:
    - Барабанчик с выступами располагаем как на фотографии уважаемого Woo (хотя, по другому его там расположить сложно :) ).
    - В нижней половинке корпуса (в той, в которую провода вставлены)в паз вставляем тот усик пружины, который параллелен оси вращения пружины.
    - При этом перпендикулярный оси хвостик пружины располагается сверху выступа барабанчика.
    - Теперь то, из-за чего не получалось раньше: вставляем в торец барабанчика плоскую отвертку и напрягаем пружину поворачиванием барабанчика градусов на 60 (там получится только в одну сторону, при этом важно прижимать барабанчик к нижней половине корпуса, иначе нижний хвостик пружинки вылетит из паза), и...
    - защелкиваем верхнюю половинку корпуса (в ней тоже есть паз как раз под перпендикулярный хвостик).
    - Потом через отверстия в верхней половине корпуса поправляем контакты (они у меня чуть поворачивались и начинали задевать друг друга), вставляем в отверстия пружинки и защелкиваем крышку.
    Прежде чем все собирать обратно, не забудьте проверить, все ли положения замка работают и так ли, как надо.
    И Удачи в восстановлении работоспособности чуда буржуйской инженерии! :)
    Re: Замок зажигания
    « Ответ #59 : Января 13, 2010, 05:59:46 pm »
    небольшое дополнение к ремонту контактной группы. у меня отвалился пластмассовый выступ на крутящимся барабане,за который заводится вертикальный усик пружины. чинится так:усик выгибается пассатижами в сторону в такое же положение как тот, который  горизонтальный. сверлится в барабане отверстие сверлом 1мм или шилом чуть ниже (но в том же месте)где отломался выступ и отогнутый ус туда вставляется.
