Автор Тема: Нет зарядки у субурбана gmt 400 5.7 tbi Помогите пожалуйста!!!  (Прочитано 7600 раз)
Оффлайн кsergkemer
Автомобиль : GMC Suburban gmt 400 1992г двиг 5.7 TBI база 1500 АКБ Отходил сезон 75А, генератор acdelco 100а
Проблема:
На холостых на клеймах акб напряжение 11,9-12,3В. На плюсовом выходе генератора от 5 до 9В(как со снятым проводом так и с прикрученным) К генератору подходят 4 тонких провода с разъемами (общая колодка сломана) на данных проводах намерить ничего не смог. При повороте ключа зажигания в положение (при работе двигателя) лампочка АКБ на приборной панели вспыхивает ярко. Заводим двигатель лампочка АКБ на приборной панели начинает гореть еле еле. Показометр показывает напряжение в белой зоне в районе 12В.
Что делал: заменил генератор на другой с рабочей машины.
Вопрос где копать?
Есть ли у кого схема электропроводки?
Может ли кто посмотреть распиновку по цветам 4 проводов подходящих к клейме генератора?
Всем ответившим заранее спасибо!!!
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Проверь старым дедовским способом работоспособность генератора-заведи авто,и отвёртку поднеси к тыльной стороне генератора.Если отвёртка примагнитится,значит генератор рабочий
Оффлайн кsergkemer
да я вот грешу на отсутствие тока возбуждения, который как я понимаю должен по паре проводков в клейме подходить к генератору. А за совет спасибо проверю завтра
Оффлайн ariva75
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
На моем на колодку приходит один черный провод, если сверху считать, то второй.
Оффлайн кsergkemer
Спасибо
  • если генератор с 92 г стоит, то ему уже давно пора помереть! Странно, что он еще работал
    Оффлайн кsergkemer
    Генератор поменял эффект тот же. Ничего не изменилось
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    Кинь на контакт L плюс с батареи, через лампочку ватт 5, этого достаточно чтобы генератор выдавал зарядное напряжение. Если нет напряжения - гену в ремонт.
    Оффлайн кsergkemer
    Спасибо. Но вот вопрос который из контактов L?
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    Оффлайн кsergkemer
    Оффлайн кsergkemer
    Спасибо всем ответившим, проблема решена.  :afro:
    Проблемы было 2
    1 Навернулась щетка в генераторе (отпал провод, заменили)
    2 Предыдущие владельцы отломали клейму, которая подключается к генератору, попутно ампутировав 3 провода, все кроме идущего на приборку к лампочке, при том заботливо подсоединив концы к генератору, провода ампутировали за генератором и заботливо упрятали их в кембрик, дополнительно замотав изолентой. Все разобрал оказалось еще обломился провод идущий на лампочку. :)
    Оффлайн blazerovod
    • Мурзик
    Парни привет! кто нибудь подскажет где приобрести колодочку генератора на Блейзер или куплю б/у может у кого завалялась. хотелось бы как на фото под две модели генератора
    Мечтаю стричь бабло реально.
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    В сервисе местном посмотри , может у них есть
    « Последнее редактирование: Января 07, 2016, 12:57:36 am от graf »
