Автор Тема: Люфт правого переднего колеса  (Прочитано 17102 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Люфт правого переднего колеса
« Ответ #45 : Февраля 11, 2009, 09:16:00 pm »
Думается мне рулевым заняться.а то шприцевал-почти все наконечники "бегут".Кстати,люфта видимого то нет,Но если взять за трубку между наконечниками и за неё покрутить,то вращается лего и во внешней шаровой стук такой...И ещё вопрос а может вести в сторону с переменным успехом из-за небольшой разницы затяжки торсионов?
« Ответ #46 : Февраля 11, 2009, 11:30:27 pm »
Скорее из-за кастера или схождения-развала.
Оффлайн Rodriges
« Ответ #47 : Февраля 12, 2009, 12:10:45 am »
А не могло ослабнуть крепление ступицы к поворотному кулаку? Оно же там на болтах, судя по картинке, или нет? Оттого и люфтит может.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #48 : Февраля 12, 2009, 12:45:16 am »
просто в сервис ехать на диагностику,так они мне всю рулевую спишут.Это я и сам могу,не тратя время и деньги.
Надо всё таки Питерский состав клуба периодически собирать дабы делиться опытом наглядно и чтоб можно было сравнить на машинах живые девайсы с предполагаемо мертвыми...
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
« Ответ #49 : Февраля 12, 2009, 10:14:02 am »
Этого быть не может!
Если бы там был люфт, грохот стоял бы ощутимый при езде по неровностям...
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 06:25:15 am от Boris »
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
« Ответ #50 : Февраля 12, 2009, 10:55:14 pm »
Точно.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #51 : Февраля 13, 2009, 10:11:47 pm »
...Второй нюанс-вывешеное переднее колесо крутится затруднённо.Нет такого,типа раскрутил и оно само дольше крутится...
Ту два варианта:-
1) подклинивает суппорт
2) не полностью отключается передний мост
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #52 : Февраля 14, 2009, 01:02:47 pm »
второй вариант-отказать.У нас же пневмопривод.кажись он на заглушеном дрыге не функционирует.И второй нюанс.Когда на ПП вваливаешь на большой скорости АТФкой начинает вонять.А тут такого нет.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #53 : Февраля 14, 2009, 11:43:13 pm »
Если клапан на раздатке закис - то может.
89161359950
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #54 : Июня 18, 2012, 10:03:47 am »
Подниму тему.
Появился шум слева спереди, шум вызваный шорканьем колодок об тормозной диск. При снятии ступицы обнаружил нехилый люфт в подшипнике. Колесо конечно еще крутиться, и даже еще без подклинивания, но честно говоря сцыкотно ездить и ждать когда машину кинет на встречку. Поэтому встал вопрос о замене. Почитав понял что подшипник не разделим со ступицей. Но что тогда вот это? http://s019.radikal.ru/i636/1206/a4/8725fcea3e33.jpg
Есть ощущение того что подшипник все-таки не одно целое со ступицей. Или он вставлен так что хрен вынешь?
Еще вопрос. Там один подшипник или два? Или один двухрядный?
Escalade 2010 есть
« Ответ #55 : Июня 18, 2012, 10:11:39 am »
у меня был стук в переднем правом колесе при затяжном правом повороте.. потом поменял верхние шаровые и стучать стало по прямой.. долго пытался понять в чем дело.. поднима- шатал.. люфтов нет..  :o :o склоняюсь все-таки к ступице (искривление)
