Автор Тема: Люфт правого переднего колеса  (Прочитано 17111 раз)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Люфт правого переднего колеса
« Ответ #30 : Февраля 08, 2009, 07:43:53 pm »
специально глубокую.
Точно!Слишком много "ШРУС"а лишнего торчит.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #31 : Февраля 08, 2009, 10:43:17 pm »
Можно отрезать.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #32 : Февраля 09, 2009, 03:21:28 am »
Вобщем обычная пойдёт?
Да в общем че только наш человек не творил в жизни , бывало что и казалось бы невозможное творили , НО зачем тебе лишний гемор , пойди в магазин , купи спец голову , стоит наверно рублей 50 - 100 ( а может и 30 ) , чем потом случайно иметь проблемы со слизаными гранями или еще чем , там как правильно заметил Карлсон сильно торчит конец вала шруса , и потом обычным 1/2 дюйма воротком можно конечно передать соответствующее усилие но обычно это заканчивается просто как минимум  погнутым воротком , а там ты просто воткнешь ломик и все пофиг .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #33 : Февраля 09, 2009, 11:58:00 am »
Вобщем осталось заказать эту ступицу  ипоменять.Единственное что с коронкой АБС не прилипнуть.Там непряжно их между собой менять?
« Ответ #34 : Февраля 09, 2009, 12:48:50 pm »
  • коронка абс несъемная, отлита прям на ступице
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #35 : Февраля 09, 2009, 12:55:54 pm »
    тоесть получается,если что то прилипон...А если поменять обе ступицы,то всё равно косяк,т.к. сигналы не будут совпадать с датчиком скорости....
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #36 : Февраля 09, 2009, 01:28:55 pm »
    Ну она,коронка не отлита,а запрессована под шпильки,но до сбора всей ступицы.Так что поменять её просто так не получится.Лучше сначала посмотри какие у тебя коронки(по форме зуба) стоят,потом ищи ступицу с таким же профилем коронки.
    Мне,в связи с другим профилем коронки (на обоих ступицах), пришлось отключить АБС снятием фишки с блока АБС.
    89161359950
    Оффлайн Boris
    « Ответ #37 : Февраля 09, 2009, 01:47:26 pm »
    Если ступица как на фото то там видно как коронка снимается .
    « Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 01:50:41 pm от Boris »
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #38 : Февраля 09, 2009, 10:34:15 pm »
    Да Борь это так,но совсем не хочется новую ступицу "курочить",а способа распрессовать безболезненно,я так и не нашел.Была мысль распилить коронку и снять как стопорное кольцо,но так лениво,что мои старые так и пылятся в гараже.
    « Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 10:36:03 pm от Karlson »
    89161359950
    Оффлайн Boris
    « Ответ #39 : Февраля 10, 2009, 04:03:48 am »
    Леш , я знаю что ты в курсе , я писал для Командора .
    А твои ступицы готов принять для экспериментов , все что годно обещаю отдать  ;D
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #40 : Февраля 10, 2009, 06:47:11 pm »
    ТОварищи!Вобщем непонятное что-то.Шприцевал сегодня подвеску-вертикальный люфт кажется пропал.остался горизонтальный только.
    Причём,что характерно,шаровые то в порядке,а весь люфт,там,куда не доходит дневной свет-рулевая сошка,маятник,и что ещё там.
    Второй нюанс-вывешеное переднее колесо крутится затруднённо.Нет такого,типа раскрутил и оно само дольше крутится.
    И когда разгоняешься-машину считай не ведёт в сторону,А как начинаешь ехать накатом так хуже...
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #41 : Февраля 10, 2009, 09:34:28 pm »
    Без тормозных колодок крутил?
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #42 : Февраля 11, 2009, 04:46:12 am »
    нет.кстати,может глючит-может нет,но по накатаной снежной дороге меньше ведёт
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #43 : Февраля 11, 2009, 09:49:43 am »
    В хорошей колее вообще вести не будет... Вообще, переднии колеса после раскрутки останавливаются практически через полтора - два оборота, сказывается наличие полуосей и т. д. Могут подтормаживать тормозные. Да и давление в колесах проверить не лишнее.
    Оффлайн Serg Sh
    • зачОООтка: +16/-0
    • Лучше Chevy - только Chevy!
    « Ответ #44 : Февраля 11, 2009, 05:19:25 pm »
    Если люфтов нет, попробуй загнать на развал-схождение...
    Год: 1993
    Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
    Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
    Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
    Страна производитель: UNITED STATES
