Автор Тема: подшипник в ролике-натяжителе приводного ремня кондиционера на V8 Аваланч 2002  (Прочитано 5731 раз)
Оффлайн Mops
  • Аваланч 5.3 Злобный
Доброго времени суток!
Есть несколько вопросов:
1. подскажите, какой установлен подшипник в ролике-натяжителе приводного ремня кондиционера на vortec V8 (Аваланч 2002)
2. какая должна быть длина большого приводного ремня для этого мотора, (2360 мм. ACDelco 6k923   88932784) не подходит - не получилось установить - натяжитель оттягивал вправо до упора и не хватает ремня около 20 мм. чтобы натянуть на паразитный ролик?
3. засвистел генератор, видимо стало холодно, смазка загустела и он заговорил, какие там подшипники?
С уважением,
Дмитрий
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 11:24:04 pm от Акула »
Чем бы дитя ни тешилось - лишь бы трахаться не мешало!
(С) Сестры Зайцевы
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Когда мой генератор на субуре засвистел и я его разобрал, выяснилось что подшипников давно нет. Более того обратно собирать его смысла не было, т.к. обмотка ротора повредила обмотку статора. Удивительно, но напряжение он выдавал и вполне себе хорошо заряжал аккум. Советую сразу заказать новый, а потом лезть разбирать.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Mops
Этот ремень я покупал на предидущий Аваланч, но так и не поставил. На квитанции от Шеви+ написано, что ремень от Тахо 2000. Получается, что на Тахо 2000 паразитный ролик меньше. Все дело в ролике? Тогда на сколько длиннее нужен ремень? Паразитный ролик в диаметре примерно 90 мм. Или ролик искать меньше, но опять - таки какого диаметра?
(С) Сестры Зайцевы
Оффлайн Mops
Подшипники в генератор 6202 и 6303 правильно?
(С) Сестры Зайцевы
  • правильно
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    смотреть какой генератор стоит,в моем например 6303 и 6003
    Tahoe 05
    Оффлайн Mops
    С ремнем тоже разобрался - нужен длиннее на 30 мм.
    Остался один вопрос - какой подшипник в ролике-натяжителе ремня кондиционера??? Подскажите, люди добрые!!!
    (С) Сестры Зайцевы
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    Порылся у себя в базе знаний. Натяжитель ремня кондея № 38159 (подшипник NSK6001 Размеры в мм: D=28; d=12; h=8).
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Mops
    Skyfil79, огромное спасибо!!!
    (С) Сестры Зайцевы
