Автор Тема: Датчик положения руля тах 2006  (Прочитано 4229 раз)
Оффлайн gopol
  • Tahoe 2012 gmt 900, русский.
« : Ноября 03, 2015, 12:27:08 am »
Друзья! Может у кого валяется? Дайте погонять на пару-тройку дней? Есть глюк, но не понятно в нем ли дело. А сам датчик дорогой, чтобы покупать в слепую. Выручте? :(
Оффлайн balamut
Re: Датчик положения руля тах 2006
« Ответ #1 : Ноября 06, 2015, 10:55:42 am »
а каким образом глючит?
чистишь ошибки, сканер втыкаешь и крутишь руль, ошибка и выскочит если он самый виноват
могу свой старый дать, на пробу,  он точно свихнулся
« Ответ #2 : Ноября 06, 2015, 10:57:49 pm »
Если выдает запредельные показания, можно попробовать регулировку (50 на50)
Оффлайн gopol
« Ответ #3 : Ноября 09, 2015, 01:23:37 pm »
Проблема старая, при нажатии на тормоз выскакивает (!) и sys disabled, но замечено, что это происходит при определенном положении руля. Ошибок в памяти нет. Датчики абс и гребенки чистили, на всякий, датчик на бустере гут, бустер после ремкомлекта.
Оффлайн balamut
« Ответ #4 : Ноября 09, 2015, 04:11:48 pm »
может в сервис таки отвезти? пускай разбираются
