Автор Тема: Ищу форсунки фароомывателя (обе) на круглый  (Прочитано 6286 раз)
Оффлайн gm-blazer
Ищу форсунки фароомывателя (обе) на круглый, дырки в бампере есть, а форсунок нет... таких было мало, но можа у кого есть.
Blazer 97 г.в. 4.3 европеец
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Ищу форсунки фароомывателя (обе) на круглый
« Ответ #1 : Января 30, 2009, 12:58:39 pm »
там кроме форсунок бачок с моторчиком еще должен быть, баксов триста комплект
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #2 : Января 30, 2009, 01:25:37 pm »
Привет :-) Сам тоже решил восстановить фароомыватель, но столкнулся со следующим: у меня машина 97 года, на нее уже не производят комплект фароомывателя, схема поменялась. Спрашивал во многих местах, но ответ один - не возим. Когда спросил у приятеля (он сервисмен и у самого машинка и той же партии, что и моя), оказалось, что восстановить можно: практически подходит комплект от А6 ауди. Он себе именно так и восстановил. Думаю, что можно и дешевле попробовать, но надо искать (например самый мощный бюджетный мотор от нашей газели). Но, думается мне, что у тебя под капотом есть и бачок и мотор, с подводкой и, даже, подводка к форсункам есть. Дело в том, что потеря форсунок самая распространенная болезнь в наших фароомывателях. Если хозяин "забыл" (поленился ) поменять жидкость на незамерзайку при наступлении холодов, то образовавшаяся ледяная пробка под давлением просто выстреливает форсунку на дорогу (а давление там не маленькое). Так, что поищи ;-) Моторчик, наверняка умер (значит искать от ауди) форсунки можно посмотреть и другие, если что (например шоуми).
Вот еще пара ссылок  - как установить фароомыватель:
http://www.allgaz.ru/articles/elec/omivfar.php
http://www.autodela.ru/main/top/diy/skif
Надеюсь, пригодится :-)
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #3 : Января 30, 2009, 03:15:44 pm »
С моторчиком бывает засада - не крутится закисший вал. Лечится выниманием моторчика из бачка с последующей разработкой (предварительно снимается турбинка). Вал зажимаем плоскогубцами или в тисках и осторожно пробуем вращать. Не забываем применять вэдэшку.
Оффлайн gm-blazer
« Ответ #4 : Января 30, 2009, 05:00:07 pm »
Хенк, а что у А6 похожие форсунки?  Мотрчик, бачек и прочее у меня стоит на прежнем месте. Моторчик погиб, но есть новый на замену... Я озадачился родными форсунками потомучто уж оч. большие дыры в бампере под эти форсунки.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #5 : Января 30, 2009, 05:09:50 pm »
Тож задумался, сегодня позвоню приятелю, уточню :-)(хоть и говорил, что один в один)
Оффлайн gm-blazer
« Ответ #6 : Января 30, 2009, 05:42:32 pm »
А может он и фотки изделия сможет мрислать? :) :D
Оффлайн Roadster
« Ответ #7 : Января 30, 2009, 07:45:58 pm »
Есть вот такая штука
http://skif.info/index/0-22
буду на суб ставить
