Автор Тема: Куплю замок двери водителя Блейзер Амер.96.4Х4  (Прочитано 4546 раз)
Оффлайн mackoy
Blazer-96 4.3i USA!
Re: Куплю замок двери водителя Блейзер Амер.96.4Х4
« Ответ #1 : Октября 28, 2015, 12:49:22 pm »
поищу, вроде была целая коробка со всякими замками. Актуатор перестал работать?
Оффлайн Макс44
  • Я Максим
« Ответ #2 : Октября 28, 2015, 10:08:55 pm »
Есть рабочий, от Елабуги, наверное один в один.
Елабузер 4х4 1998 год. Для связи 8-903-634-07-78 разобрал
Laccetti Wagon 2011 в прошлом
ВАЗ 2107, 08, 09, 10, 14 в прошлом
FF1 Wagon еще такой был
Сейчас есть Opel Zafira B и корпоративная  Skoda Roomster
« Ответ #3 : Октября 28, 2015, 11:40:42 pm »
Нашел все, кроме водительского   ;D
он и должен быть такой же.
Оффлайн mackoy
« Ответ #4 : Октября 29, 2015, 06:51:40 am »
Доброго всем дня!
Работает исправно,вот только корпус пластиковый петлёй ,которая на стойке,напроч сожрало.
Подумываю про замену петель на двери,скажем на тойотовские,что бы забыть про втулки и солдатики!
У меня они уже перетачивались,разворачивелись,втулки с пальцами уже драконовские стоят,а толку нет,как лежала дверь на петле так и лежит! Короче ,АААААА :'(!
Актюатор не работает,как машину взял! Только сейчас начал в порядок приводить всякую мелочевку!!
« Последнее редактирование: Октября 29, 2015, 07:00:53 am от mackoy »
Blazer-96 4.3i USA!
Оффлайн yackubov2012
  • Блейзер 97 Елабуга Экспорт 8 938 418 29 пять три
« Ответ #5 : Октября 30, 2015, 09:53:42 am »
Доброго всем дня!
для того чтобы правильно сделать дверные петли , дверь надо снять ! в верхнюю петлю вставляется палец и фиксируется продольными шлицами под шляпкой . вот там то и люфт . и ни какие замены втулок висячею дверь не исправят . исправить эту беду легко , нагрев , предварительно спрятав все вокруг петли мокрой тряпкой , и пробить через оправку те места где отверстия под палец . надо постоянно проверять , чтобы не переусердствовать и не забываем о том что металл расширяется при нагреве . повторяем операцию только уже на нижней петле , которая приварена к кузову , там фиксируется нижний палец . я на своей машине эту операцию проделал -- результат - люфта вообще нет ! не  забываем смазывать !
Оффлайн mackoy
« Ответ #6 : Октября 30, 2015, 03:10:21 pm »
Я тут подумывая петли вообще поменять! Вопрос, от чего поставить? На Тауреге, Раф 4 они какие-то детские! Может туда втулки с подшипниками вварить?
Blazer-96 4.3i USA!
« Ответ #7 : Октября 31, 2015, 08:54:57 am »
замена петель очень кропотливая и точная работа  >:( ! одна ошибка и исправлять будет сложно  :o
Оффлайн mackoy
« Ответ #8 : Октября 31, 2015, 08:16:04 pm »
Кувалда с ломом творят чудеса! :D
Blazer-96 4.3i USA!
