Автор Тема: ШБ 92г.в. 4.3 перегорает предохранитель ECM B  (Прочитано 18559 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: ШБ 92г.в. 4.3 перегорает предохранитель ECM B
« Ответ #30 : Ноября 08, 2015, 07:34:28 am »
Клапан есть, он электрический, там антифриза близко нет.
Если у тебя КЗ в цепи бензонасоса, то машина и должна глохнуть - а куда ей деваться, если до бензонасоса ток не доходит
Оффлайн ЛоцМан
  • ШБ 4.3 92 г.в. страна происхождения - Киров)
« Ответ #31 : Ноября 08, 2015, 03:30:32 pm »
Буду благодарен за идентификацию насоса и комментарии по надёжности такого решения - штатный насос в баке вроде должен быть? Может ли забитый фильтр давать повышенную нагрузку на насос? или там предусмотрен прямоток...
Насос волговский кено для 406 двигателя. Поменял топливный фильтр. Старый распилил - никакого обходного прямотока нет. Состояние - судите сами. Думаю, что это могло всерьёз влиять на подачу топлива. После сборки проехал несколько км - нормально. Пред 15А не сгорел, нет потряхивания при переходе на ХХ и машин вроде подинамичней стал... Вывод делать преждевременно имхо, завтра попробую поездить побольше. Как без специнструмента определить нормальность давления топлива в магистрали?
Re:
« Ответ #32 : Ноября 08, 2015, 09:36:23 pm »
600 рублей, топливный манометр вазовский, не в каждом автомагазине, но бывает.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #33 : Ноября 09, 2015, 02:22:19 pm »
Посмотреть на конус распыла форсунок. Конус есть, распыл мелкий - давление скорее всего ОК
Оффлайн ЛоцМан
« Ответ #34 : Ноября 09, 2015, 05:46:40 pm »
Увы, чуда не произошло...машин стал однозначно бодрее, но пред продолжает перегорать. Всё больше склоняюсь к мысли, что это происходит при изменении пространственного положения авто, а именно - при наклоне вперёд. Либо на спуске, либо при сколь нибудь интенсивном торможении. Буду ковырять регулятор ХХ. Ещё не смотрел, но он должен иметь связь с ОЖ - а как иначе он "понимает", что обороты надо увеличить или уменьшить до мин.? - только через температуру ОЖ  ??? может ссылочку на него кто нить даст по нашим машинам...
Re:
« Ответ #35 : Ноября 09, 2015, 05:56:26 pm »
Не ленись косу глянуть.
« Ответ #36 : Ноября 09, 2015, 06:19:26 pm »
 ;)косу и остатки от косы,возле щита моторного,за самим мотором смотри,под коробкой, По раме,на изгибах!
Обмотку расплет(изоленту) пласиковыйе кожухи! Повнимательнее,с яркой лампой!
Уверен,коротит на массу ;)
ПРЕД ПЕРЕГОРАЕТ ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ,ИЛИ ПЛОХОГО КОНТАКТА ГДЕ ЛИБО(ИБО СОПРОТИВЛЕНИЕ)
ПРОСТО ТАК ОНИ НЕ ГОРЯТ!!!
Оффлайн ЛоцМан
« Ответ #37 : Ноября 10, 2015, 08:34:33 pm »
клапан ХХ есть, стоит на ТБИ (большая гайка)
Это ж Он? и вправду "сухой"...по температуре в коллекторе стал быть ориентируется :afro:
Глянул. В жгуте в моторном отсеке и под рулём ничего особо подозрительного не увидел, так в нескольких местах подделал по мелочи...а вот разъём БП меня удивил. Может это смазка такая специальная? но очень похоже на мовиль...может с капота натекло ???
« Ответ #38 : Ноября 10, 2015, 08:39:52 pm »
Да, смазка.
« Ответ #39 : Ноября 10, 2015, 08:43:34 pm »
 ;)это должно быть так,смазка ;)
Ищи дальше по косе ;) вангую,коротыш на массу один из проводов :afro: :afro: :afro:
« Ответ #40 : Ноября 10, 2015, 08:46:08 pm »
угадал
« Ответ #41 : Ноября 10, 2015, 08:47:38 pm »
угадал
Проходил ;D
Оффлайн ЛоцМан
« Ответ #42 : Ноября 26, 2015, 06:36:31 pm »
Всё что мог просмотрел, перетряс...поднимать ковры - тот ещё геморой(...много чего заизолировал, но ничего конкретного не увидел. проехал после этого пять-шесть км - пред пока терпит...не знаю...а сам насос есть смысл поменять? может это он так подглючивает? посмотрел распыл - система та же что и на елабузере,  только х2...распыл мне не нравицца - скорее мелко моросит, чем туман штоле  :(
Оффлайн Zmey089
« Ответ #43 : Декабря 03, 2015, 04:54:23 pm »
Была такая фигня, только не горел пред а глохла машина при торможении-коротил плюс на стартер об рулевую тягу. как то попал туда... А пред горел когда умирал бензонасос, примерно неделю менял предохранители, потом умер насос. Хотя машина ехала нормально, т.е недостатка давления не было.
Blazer S-10 94', 4.3 TBI, европеец.
Оффлайн ЛоцМан
« Ответ #44 : Декабря 17, 2015, 10:06:36 pm »
Заменил бензонасос. Пока нормально. Поезжу ещё и  если в нём всё дело...буду думать как "отблагодарить" советчиков по проводке >:(
