Автор Тема: Сопротивление датчика температуры.  (Прочитано 14929 раз)
« : Октября 02, 2014, 12:07:23 am »
Речь идет о датчике, работающем на приборку, а не на мозги.
Вчера в связи с наступающими холодами поставил новый термостат (на этот раз делковский) и показометр снова начал показывать превышение температуры.
Форум прошерстил, но все данные по сопротивлению относятся к мозговому датчику.
Может у кого есть данные на приборный датчик?
Re: Сопротивление датчика температуры.
« Ответ #1 : Октября 02, 2014, 07:47:57 am »
А что тебя напрягает,дядь Серёжа?
Жёлтая лампочка зажглась? :)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #2 : Октября 02, 2014, 09:37:49 am »
Ну возможно чуть завоздушилась система , пока не прокатишься ,будет показывать чуть больше .Проходил такое .Дай данные по машине посмотрю в АллДате ,там есть  .У тебя вроде блейзер 4,3 какого года ?
« Ответ #3 : Октября 02, 2014, 09:49:54 am »
И вообще,потрогай шланги - всё ли там нормально? Может датчик и ни при чём совсем... :-\
« Ответ #4 : Октября 02, 2014, 10:14:00 am »
90 год.
Слава!
Эта проблема уже была, описано вот тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=46988.0
Просто с понижением температуры на улице двигатель перестал прогреваться, посему термостат заменен на родной.
Вероятно виноват всё-таки датчик. По крайней мере температура выше одного деления не ползет.
Правда, Ибрагимыч мне еще весной сказал, чтобы я не суетился. Но так как на машине ездят еще и дефчонки, хочется быть уверенным, что они движок не убьют.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #5 : Октября 02, 2014, 10:23:04 am »
Привет Всем!
Сергей, а номерочек датчика и номер термостата который поставил, можешь сказать?
Или VIN
« Последнее редактирование: Октября 02, 2014, 10:25:26 am от verner »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #6 : Октября 02, 2014, 10:36:51 am »
Похоже вот  это .Виталик правильно сказал .Номерочек .
« Ответ #7 : Октября 02, 2014, 10:40:44 am »
Привет Всем!
Или VIN
Термостат 10101864
Датчик хз
ВИН ф топку.
« Ответ #8 : Октября 02, 2014, 10:41:48 am »
Ага. Со 125 градусами понятно, а вот сопротивление на 90 и 100 градусах?
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #9 : Октября 02, 2014, 10:46:49 am »
Панель электронная ?
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #10 : Октября 02, 2014, 10:48:24 am »
Ну ,брат , ты ж видишь сам , там такого не пишут  ;D.Где то видел таблицу на какую то другую машину .там через каждые 10 градусов сопротивление .А на твой такого не нашёл Да и в проге не показывает что этот датчик у тебя есть , но в описании проверки системы охлаждения нашлось .Как то коряво составлено именно по этой машине .Или действительно , если панель электронная то этого датчика не будет .Всё от датчика мозгов
« Ответ #11 : Октября 02, 2014, 12:19:07 pm »
Панель электронная, но установлена вместо аналоговой. Подключен на нее именно датчик с головки. Делал сам, так что это факт.
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #12 : Октября 02, 2014, 12:49:15 pm »
У меня панель показывала кипение, а по факту была рабочая температура. Поменял термостат, датчик. А оказалась клемма на панель была окисленная
Dodge Nitro
Оффлайн verner
« Ответ #13 : Октября 02, 2014, 01:03:05 pm »
AC Delco № 213-77 во всяком случае, я себе такой ставил. Все характеристики есть в проге CHILTON .
« Ответ #14 : Октября 02, 2014, 01:21:39 pm »
Это что?
