Автор Тема: Blaser 4.3 93 г.в. - ПРОДАНО  (Прочитано 12071 раз)
Оффлайн Aignet
    • GA Group
« : Октября 20, 2015, 03:52:20 pm »
МАШИНА ПРОДАНА
Марка, модель                                                      Blaser
Год выпуска                                                         1993
Пробег по спидометру                                            170665 miles
Цвет        зеленый
Тип двигателя, объем                                             Бензин, 4.3
Мощность по ПТС / реальная                                   98/193 Л.С.
КПП        АВТОМАТ
Привод!        ПОЛНЫЙ
VIN        1GNDT13W6P2102102
Состояние - оценка по пятибальной шкале                 4
Цена        120 000 руб.
Город        Москва
Ник и имя продавца                                       Aignet, Антон
район осмотра ТС и удобное время          Саларьево(Киевское ш., 1км от МКАД, с 12.00 до 17.00 или по договоренности)
мобильный телефон и удобное время для принятия звонков       +79031038481 с 12.00 до 22.00
Двигатель в отличном состоянии, перебирался полностью тысяч 10 пробега назад.
АКПП - все внутренности новые.
Рама-кузов - оч.хор.
Подвеска живая полностью, загонял на диагностику все что нашли - заменено.
Аммортизаторы все новые.
Лобовое стекло новое.
Генератор новый.
Глушитель новый.
Салон электрический, работает.
Стеклоподъемники работают.
Кондиционер работает, но надиагностировали дырку в трубке одной - или менять ее или варить.
Фары новые.
Бензонасос новый, после 4-х подряд замен наконец то попался хороший).Бак промывали.
Проблемы с электрикой - надо разбираться со жгутом под капотом + чудо-электрик, ставивший торпеду, не подключил половину фишек.
История была следующая - у машины периодически отказывались автоматически переключаться передачи. После 2 замены АКПП надиагностировали,
что не приходит сигнал коробку. Полез первый электрик чинить - закоротил электро переключатель на раздатке. Поставили новый).
Следующий электрик разобрал жгут под капотом и снял торпеду, потом пропал).
Еще один электрик взялся все собрать-починить, торпеду поставил, но ничего не починил плюс перестал работать переключатель
раздатки, зеркала, подогрев заднего стекла, разъем диагностический...может еще чего не вспомнил) плюс дальний свет теперь включается отдельным тумблером)))
Я потихоньку сам разбираюсь, что там наворотили профессионалы от электрики, но времени на это практически нет свободного)
Машина заводиться, ездит, но передачи надо переключать вручную на руле.
Есть комплект колес родных 15" c остатками зимней резины, куча внутренностей от АКПП+рабочий гидротрансформатор.
Есть диагностическая карта и страховка без ограничения.
Расшифровка по VIN
1: 1: U.S. BUILT
G: G: GENERAL MOTORS
N: N: CHEV MPV
D: D: GVWR RANGE 5001-6000 BRAKE SYSTEM - HYD
T: T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1: 1: 1/2 TON
3: 3: FOUR DOOR CAB UTILITY
W: W: ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI
6: Check digit
P: P: 1993 MODEL YEAR
2: 2: MORAINE (T&B) OH
Код модели кузова: CT1050
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год: 1993
12A:  STRIPE - ACCENT, TWO TONE, LIGHT GRAY/RED,(12A)
132:  TRIM COMBINATION,LEATHER,GRAY,(132)
17L:  SECONDARY EXTERIOR COLOR,(17L)
1SD:  PACKAGE-OPTION 04,(1SD)
1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
44U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(44U)
5P2:  SPECIAL ALUMINUM WHEEL,AL WHL(5P2)
6CR:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6CR)
7CR:  SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7CR)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A78:  ADJUSTER,FRT ST BK MAN RECLINING,PASSENGER AND DRIVER,MAN RECL S
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AM0:  ADJUSTER SEAT,POWER,6 WAY,LUMBAR,DRIVER & PASSENGER,6-WAY PWR ST
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AV5:  FRONT HIGH BACK BUCKET SEAT,FRT HIGH BACK BKT ST(AV5)
AX3:  LOCK,KEYLESS ENTRY SYSTEM,KEYLESS ENTRY SYS LK(AX3)
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B32:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AUXILIARY,FRT AUX FLR MATS(B32)
B33:  COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY,RR AUX FLR MATS(B33)
B74:  ORNAMENTATION,EXTERIOR BODY SIDE MOLDING(BLACK),BODY SIDE MLDG(B
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
C6J:  GVW RATING(5100 LBS),5100 LB GVWR(C6J)
D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
D85:  STRIPE,BODY SIDE LOWER ACCENT(CAN BE PAINTED OR MATERIAL),LWR BO
DAY:  PLANT CODE MORAINE, OH, GM T&B,MORAINE,OH PLANT CODE(DAY)
DC4:  MIRROR,INSIDE,REARVIEW TILT,DUAL READING LAMP,I/S DUAL READING L
DH6:  MIRROR,INSIDE,VISOR VANITY,RH AND LH(ILLUM),ILLUM S/S MIR(DH6)
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
FF4:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF4)
FF5:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF5)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GQ1:  AXLE,REAR,STANDARD RATIO(MERCHANDISING OPTION),STANDARD RATIO R/
GU6:  AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
JM3:  BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM),DBL DIAPH BOOS(J
K05:  HEATER,ENGINE BLOCK,ENG BLK HTR(K05)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
MX0:  TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION),A/TRANS(M
N40:  STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
NA5:  EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NQE:  FUEL TANK 20 GAL,20 GAL TK(76 LITER)(NQE)
P17:  COVER,SPARE WHEEL AND TIRE(FULL SIZE SPARE),SPA TIRE CVR(P17)
QFN:  TIRE ALL P235/75R15 WL R/PE ST TL ALS 105S,TIRE(QFN)
U52:  CLUSTER,INSTRUMENT(ELECTRONIC),ELEK GA CSTR(U52)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UA1:  BATTERY,HEAVY DUTY,HVY DUTY BAT(UA1)
UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
UX1:  RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK
V10:  COLD CLIMATE PROVISIONS OPTIONS,COLD CLIMATE PROVISIONS(V10)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
YC9:  CONVENIENCE PKG,DECOR LEVEL #9,LT/SLE DECOR(YC9)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
Z49:  MANDATORY CANADIAN BASE EQUIPMENT MODIFICATIONS(CANADIAN),CANADI
ZFN:  TIRE SPARE,SPARE TIRE(ZFN)
ZM5:  SHIELD PACKAGE,UNDERBODY,U/B SHLD PKG(ZM5)
ZM7:  PACKAGE,INTERMITTENT WIPER AND TILT WHEEL,PULSE WPR & TILT WHL(Z
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZY8:  COLOR COMBINATION,MIDDLE ACCENT(TWO-TONE),TWO-TONE(ZY8)
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2015, 06:35:40 pm от Aignet »
Оффлайн Aignet
    • GA Group
Re: Продаю Blaser 4.3 93 г.в.
« Ответ #1 : Октября 20, 2015, 03:55:42 pm »
Фото родных колес+еще машины
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #2 : Октября 20, 2015, 08:07:42 pm »
судя по фоткам,очень даже ни че  так квадратик,за хорошую цену :afro:
« Ответ #3 : Октября 20, 2015, 08:21:40 pm »
 ;)вполне реальная цена :o если бы не событие у меня,я бы его забрал! Может дождётся,хотя врятли-уйдёт ::)
 Но передним подушкам я бы удилил очень хорошее внимание ::) (точнее под передними дверми) у очень неравномерная линия проёма!
Автор может подождёшь с продажей? ;)
Оффлайн Aignet
    • GA Group
« Ответ #4 : Октября 20, 2015, 09:11:15 pm »
Ну машинка достаточно живая, но времени нет абсолютно ей заниматься...все думал проблемы с электрикой решить и себе оставить, но так уже 4-й год и думаю))). Налога на нее нет практически, стояла у меня в теплом гараже в доме...выезжал на ней дай бог раз в месяц...только когда дом отдавал в прошлом году, отогнал ее на дружественный сервис, где она благополучно провела еще год(брал только несколько раз, когда перевезти что-то большое было надо да зимой покатался на ней в гараж, где не чистили дорогу)...несколько электриков ей пытались заняться, но там сервис ориентирован на машины поновее и подороже, поэтому толка никакого не получилось)))
По кузову - машину лет 5 назад красили, капот новый поставил. Че то там по моему и подваривали впереди, уже не помню. Вот еще фоток
Оффлайн Aignet
    • GA Group
« Ответ #5 : Октября 21, 2015, 12:26:52 pm »
PS.  Еще недостаток машины - с коробкой)...когда писал сразу - забыл, сейчас показывал машину человеку и вспомнил)...добавить в основной пост не получается...
После последнего ребилда АКПП - появился какой-то треск - было подозрение на гидротрансформатор, поменяли - ничего не изменилось...высказывались предположения, что могли при сборке болты не в том порядке закрутить, но до снятия поддона и проверки предположения руки не дошли...с момента сборки АКПП машина прошла 1,5-2,5 т.км, масло в АКПП визуально нормальное...но по любому надо с треском разбираться...
« Последнее редактирование: Октября 21, 2015, 12:32:28 pm от Aignet »
Оффлайн Aignet
    • GA Group
« Ответ #6 : Октября 22, 2015, 12:52:57 pm »
P.P.S ...Возможео, треск, это не АКПП а маховик(венец?) - это со слов Гагарина...
« Ответ #7 : Октября 22, 2015, 12:57:32 pm »
Была целая тема про треск из района двигатель-АКПП. Поищи через поиск.
У меня трещал бендекс стартера, который попадал в крутящийся маховик.
Оффлайн Aignet
    • GA Group
« Ответ #8 : Октября 22, 2015, 01:06:33 pm »
- если не купят за пару недель, буду разбираться...
« Ответ #9 : Октября 22, 2015, 03:27:17 pm »
Для начало снеми стартер,коробас успеешь снять потом :D
Машин смотрел - живой,приложить руки и он порадует ещё много лет!
Рама,действительно живая,есть косяк в одном месте с переди в правой стороне,но не в больном месте,а ближе к бамперу!
это не кретично,заварено гуд :afro:
На фото видно!
Кузов крепкий,но есть косяки ;)
Подушки к раме  днище переварены!
Не уйдёт-я бы забрал ;) разговаривали с Антоном,
Просто в данный момент денег нехватает на этот аппарат :D ещё и событие на носу :P
« Последнее редактирование: Октября 22, 2015, 03:30:13 pm от Гагарин »
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #10 : Октября 22, 2015, 04:54:02 pm »
Все таки ты ещё одного квадрата хочешь. Опять на рыбалку собрался? ;D
Chevrolet tahoe 2001г.
Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
Оффлайн Aignet
    • GA Group
« Ответ #11 : Октября 23, 2015, 02:08:05 pm »
Добавлю фото родных колес -  спрашивали про резину на них...
-  3  зимних, в непонятном состоянии, размер меньше, чем надо, по моему 225/65 или на 70
и 2 летних разных...
Оффлайн zvv
  • Chevrolet blazer 4.3 Vortex V6 1995
Re:
« Ответ #12 : Октября 27, 2015, 07:55:48 am »
Интересный квадратик. Хочу такой, но заморочки с электрикой в нашем городе решить сложно. Рыжики бы почистил, оцинковал и было бы супер.
Можно фото салона? Приборка, карты?
Натоптал тут
Оффлайн Aignet
    • GA Group
« Ответ #13 : Октября 27, 2015, 04:00:02 pm »
карты?
-какие карты???)))
Приборка обычная цифровая, работает на ней все... Надо ее фотку?)
фотки салона вроде выкладывал, вот еще
Оффлайн zvv
Re:
« Ответ #14 : Октября 27, 2015, 04:13:32 pm »
Спасибо.
Карта двери /обшивка двери/
Натоптал тут
