Автор Тема: Где находится чудо лягушка?  (Прочитано 9126 раз)
Оффлайн HULK
  • Зеленый
    • StudioBlonds
  • Авто: CHEVROLET TAHOE 1996 5.7
« : Октября 16, 2015, 12:40:58 pm »
Подскажите где находится эта чудо-приблуда в простонародье "лягушка" ?
И что снять что бы до нее добраться на тахе 96гв 5 дв вортек 5,7
Спасибо
(968) 535-55-22 .... Дима
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Где находится чудо лягушка?
« Ответ #1 : Октября 16, 2015, 12:43:35 pm »
над тормозной педалью!
снимаешь  стопор, фишку и она у тебя в руках!
правда надо на пол ложится  ;D!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #2 : Октября 16, 2015, 01:25:36 pm »
Причём, ложиться надо сразу мордой лица вверх и заползать к педалями)))
Оффлайн HULK
  • Зеленый
    • StudioBlonds
« Ответ #3 : Октября 16, 2015, 01:33:49 pm »
Она оказалась сверху рулевой колонки.
Вот эти болты нужно открутить что бы снять колонку? Ну и болт с вала наверно тоже.
Дима 8(968)535-55-22
Отправлено используя Tapatalk
« Ответ #4 : Октября 18, 2015, 02:19:38 pm »
Интересно, а как она работает, находясь сверху рулевой колонки? Или это только мне непонятно?)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #5 : Октября 18, 2015, 02:22:50 pm »
мне тоже непонятно  ???
Оффлайн g3n0m
  • Принимайте новенького.
  • Авто: GMT400 98г.в. 5.7 Vortec 5dr NP246
« Ответ #6 : Января 19, 2018, 04:03:18 pm »
Господа, апну данную бородатую тему, т.к не очень она раскрыта, на мой взгляд )) А именно - вопрос. В позе отдыхающего туриста прилег под торпедой, мордой под педалями, и вот подскажите где данная лягуха находится именно. Там у меня мягко говоря не очень удобно все, и боюсь ошибиться. Вот это она самая ?
И как мне ее снять, посоветуйте? Залезть глазом не получилось, справой стороны (вот как на фото, справа в щель между рулевой) видел какой-то пин, но никаких шайб для открычивания и признатсья в тупике как ее снять.
Михаил. 89057075636
« Ответ #7 : Января 19, 2018, 07:10:33 pm »
да, это она виднеется. она не прикручена, одета на педаль тормоза в месте соединения со штоком вакуумника. хитрый стопор надо чуть отжать плоской отверткой и сдвинуть в сторону, он снимется. ну а насчет удобства доступа ))) никто  не обещал что будет легко )))
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #8 : Января 19, 2018, 07:49:54 pm »
Может поможет эта запись?
https://www.drive2.ru/l/2582013/
Но реально, снять это не разбирая полмашины задачка ещё та!
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #9 : Января 19, 2018, 08:02:32 pm »
Нормально, дело тренировки! Пока не купил новую, приходилось регулярно старую снимать для зачистки контактов))). Насобачился снимать, разбирать,чистить, собирать и ставить на место , прям как АК))))
« Ответ #10 : Января 19, 2018, 08:04:03 pm »
Справедливости ради замечу, что это на Блейзере. Может, на Тахе ещё хуже?)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #11 : Января 19, 2018, 09:58:41 pm »
Там ничё не надо откручивать, можешь фишку отстегнуть, чтобы было легче, руку просунуть слева надо, она фиксируется тонким кольцом, по типу резьбы, можно его или отломать, что чаще всего и бывает, у меня например от старости лопнуло, либо снять тонкой отвёрткой, саму лягушку поддать вверх и снять со штока.
Оффлайн g3n0m
« Ответ #12 : Января 24, 2018, 09:18:57 am »
А есть инфа по номеру этого кольца, нового? Боюсь сломать и не смочь поставить на место :) нашел только 13808, но пока не понял все же как снимать ((( видимо теоретически к этой процедуре не подготовиться...
Михаил. 89057075636
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #13 : Января 24, 2018, 10:41:19 am »
Кольца номер не знаю, но смотри тут чем я приколхозил...
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=60626.225
Оффлайн g3n0m
« Ответ #14 : Января 24, 2018, 12:17:49 pm »
ловко :) а фиксатор фары откуда взял, если не секрет? только не говори что с фары - не поверю :)) у меня такого нет, но принцип подходящего крепежа понял. Но тоже надо искать...
ты заменил (1) или (2)?
Это не оригинал случайно? Никак не могу понять. Вроде написано что от стоп-сигнала, а от чего - не понятно. От лампы, или от лягухи...
« Последнее редактирование: Января 24, 2018, 12:25:40 pm от g3n0m »
Михаил. 89057075636
