Автор Тема: Пневмоподушки для ключей торсионов.  (Прочитано 10925 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Пневмоподушки для ключей торсионов.
« Ответ #15 : Октября 19, 2015, 12:48:12 pm »
4. Вряд ли кто думал, что еще нужны датчики положения кузова, чтобы авто не перекашивало. И соответственно блок автоматики клапанов.
По четвертому пункту- подушки соединить в один контур, не?
А насчет спора- гидравлика или пневма- есть еще вариант, пневмоцилиндры поставить вместо подушек. Вопрос действительно в том,насколько это целесообразно и не проще ли поставить устройства, регулирующие подъем морды, на рычаги?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #16 : Октября 19, 2015, 12:57:51 pm »
в один контур нельзя, при разной нагрузке (повороты неровности и т.д.) машину будет перекашивать.
Запчасти из США
Оффлайн Шершень
« Ответ #17 : Октября 19, 2015, 01:31:29 pm »
Не спорю со специалистами. Но после объединения в контур задних подушек в моей машине, управляемость стала лучше и в поворотах кузов ровнее стоит.
Оффлайн arturgelik
  • COUPE
« Ответ #18 : Октября 19, 2015, 02:43:07 pm »
Как то так у него сделано, балоны именно такие от лиаза, он ставил то что было проще найти, хотя сейчас можно легко найти что-нибудь покомпактнее
1. Причем здесь буханка?
2. Нет там места для пневмоподушек. Либо всю травесу переделывать и поднимать кузов над рамой.
3. Каковы плюсы пневмы перед гидро (минусов полно из за сжимаемости газа).
1. От буханки там одна кибитка! Подвеска как на тахе 400 один в один, читай внимательней 2.а ты хотел все штатно поставить?3.плюсы в том что названее темы пневмо а не гидро на торсионы 4.ты думаешь ты один такой умный? Этого го...на полно в магазинах
[/quote]
Chevrolet Tahoe GMT 410 5.7 TBI COUPE 89214874847 Артур
Оффлайн arturgelik
  • COUPE
« Ответ #19 : Октября 19, 2015, 02:50:52 pm »
У него ключи должны быть сопоставимы с длинной рычага подвески, упорная трапеция должна быть полной, иначе ничего не получится.
ключи можно любые изготовить, но у него вроде на штатные пластины наварены,трапеция возможно и полная точно не скажу
Оффлайн Шершень
« Ответ #20 : Октября 19, 2015, 02:52:22 pm »
Зачем так агрессивно? Если спрашиваете совета у знающих- принимайте его с благодарностью. Если сами знаете, что лучше- зачем открывать эту тему? Сделайте,потом хвастайтесь.
Лично я бы не пошел путем приложения силы к короткому плечу рычага подушкой. Подушка- штука весьма ненадежная.
« Ответ #21 : Октября 20, 2015, 10:53:07 am »
Стабилизатор поперечный никто не отменял, он всё выправляет.
« Ответ #22 : Октября 20, 2015, 10:55:28 am »
Куда там наваривать? полка ключа 70мм, с техотливами вообще 50 мм получается?
