Автор Тема: Замучала Зарядка генератора елабуга2,2 + реле дальнего жужжит  (Прочитано 13954 раз)
Если реле-регулятор на двух винтах,то и на корейский генератор подойдет. они все стандартные.
ПС. На ЕБ 2,2 частично устанавливались корейские генераторы,не только Бош.
Оффлайн погранец
Генератор Бош , но судя по зазору между реле и крышкой , стоял не родной , уж очень зазоры большие .
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
    • порше глазами любителей
двойка вам всем :)
когда у меня был порше я все номерочки записывал и аналоги. а то я приду в магаз и буду нелепо выглядеть пытаясь купить нечто абстрактное :) ибо даже не знаю бошевский генератор у меня или нет ..
Елабузер 2.2
Оффлайн Blazer
  • Better push Chevrolet than drive Ford
В конце августа 2008 года ремонт генератора Делко (корейского) обошелся в 3100 (ремонт 600, диодный мост 1140, реле-регулятор 980 и подшипник 380)
Пару недель назад опять, выяснили, что при подключенном генераторе цепь потребляет 5 Ампер.
Сказали, что диодный мост. Снова отнес в мастерскую.
1997 Chevrolet Blazer 2.2L 4x2 Серая тень
Оффлайн Blazer
если что, номера деталей
диодный мост 131880
реле/рег.       133589
подшипник     140087
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
у меня гена без конденсатора - прямоугольного черного.. значит не Бош ?
Елабузер 2.2
Оффлайн погранец
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=4564.0
Смотрел здесь ? На боку есть надписи:производитель,модель и т.д. У меня тоже кольца подточены здорово но не смертельно.Про запас куплю новые щётки и перепаяю к старой таблетке. Запас не тянет.
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
дада глянул ..   будет время обстоятельно посмотрю  в генератор.. а то тупо некогда
Елабузер 2.2
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
седня отвез в ремонт генераторов
 гена все такие бош. реле регулятор с прямоугольной массивной головой, взял бразильский. в мастерской сменили кольца и подшипники,  щетки конечно потертые и выработка на кольцах была мощная.
номер на реле не читается а на новом забыл посмотреть :( данное реле регулятор подходит для блейзера монцы и s10
Елабузер 2.2
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Пора менять генератор ;)
Я один раз тоже отремонтировал свой Делковский :(
Всё равно нормально уже не работает. Как-то с перебоями, хотя заменинили д-мост и регулятор, и подшипники.
Купил новый Бошевский в Шеви ру. Больше нет проблем.
Видимо ни что не выечно под луной ;)
Оффлайн Blazer
В этот раз отремонтируем, а там поглядим.
Я еще историю своих мучений с блейзером не дописал.
  • зачОООтка: +95/-2
В терниях рождается истина :afro:
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
гена работает нормально лампочка не тлеет. за работу снятие установку и замену колец и подшипников  взяли 2 тыщи + 1200р в шевиру реле регулятор. остается понять отчего жужжит реле  когда дальний включен!
Елабузер 2.2
Оффлайн погранец
данное реле
Нда! у меня релюха меньше и похожа на Вазовскую , но Бош.
