Автор Тема: Спидометр и тахометр блейзер 2.2  (Прочитано 5888 раз)
Оффлайн Stawr
  • Поршень
« : Ноября 25, 2014, 02:37:35 pm »
здравствуйте, у меня проблема, не работают , не спидометр, не тахометр, но все остальные показатели на панеле приборов показывают и работают отлично. Читал скрепкой выдало 35 ошб, наруш хх,( еслибы не работали не датчик скорости не датчик тахометра оно бы наверное выдало ошибку) купил датчик от 10ваз, поставил, но он как то плавает, не может найти нужные об-ты. Вопрос: возможно ли что это из за не раб тахометра ?
И еще , не подскажете, в чем причина того что не показывают эти приборы и как это исправить?
И заодно, давно хотел спросить, где находится реле стеклоподъемников ( если можно с фото) а то полгода езжу, а кандер не работает, а пот льется ))
Заранее спасибо))
Еблейзер 98 годо
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Спидометр и тахометр блейзер 2.2
« Ответ #1 : Ноября 25, 2014, 03:37:52 pm »
1. может просто подсос воздуха
2.Спидометр+тахометр: разъем на приборке, моторчики на ней, сама плата приборки
3.В блоке предохранителей есть алюминиевая маленькая прямоугольная коробочка с двумя ножками, это тоже типа предохранитель. Не помню вроде их там даже 2шт, одна из них идет на стеклоподъемники, попробуй вместо нее поставить обычный предохранитель ампер на 10
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2014, 03:44:16 pm от dimon69 »
Оффлайн Stawr
  • Поршень
« Ответ #2 : Ноября 26, 2014, 03:36:11 pm »
Так значит нужно разбирать приборку и смотреть?
У меня в блоке предохранителей нет никаких прямоугольных коробочек 8), или есть еще какойто блок предохранителей помимо того, который на месте водителя?
А на счет хх, ты должен просто поставить датчик и он сам настроится, или как, просто я его не крутил и не настраивал, сразу же поставил ?
Заранее спасибо :)
Еблейзер 98 годо
Оффлайн dimon69
« Ответ #3 : Ноября 27, 2014, 10:28:47 pm »
Слева вертикально две штуки, друг над другом
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2014, 10:30:18 pm от dimon69 »
Оффлайн Stawr
  • Поршень
« Ответ #4 : Ноября 27, 2014, 10:37:24 pm »
У меня видать предидущий хозяин постарался и у меня нет этих коробочек,но у меня там есть специальный разъем для предохранителя на стеклоподъемники, но сколько я его мегял ничего не менялось.
А вот само реле не знаешь где находится? Потому что когда на кнопку стеклоподъемников нажимаю оно не щелкает!!
Еблейзер 98 годо
Оффлайн dimon69
« Ответ #5 : Ноября 27, 2014, 10:43:14 pm »
ну дык поставь их :) Или машина изначально шла на веслах и стеклоподъемники сами колхозили? Год какой, профиль заполнил бы
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2014, 10:44:50 pm от dimon69 »
Оффлайн Stawr
  • Поршень
« Ответ #6 : Ноября 28, 2014, 07:26:26 am »
Так вы же сами сказали поставить предохранитель?
У меня нет там этих коробочек а обычное место под предохранитель, с подписью( что предхр на стеклоподъемники)
А сами релешки где находятся? Считаю что реле тк: предхр целый, реле не щелкают и и перестали работать все 4 сразу
Еблейзер 98 годо
Оффлайн dimon69
« Ответ #7 : Ноября 28, 2014, 07:54:21 am »
Сейчас вместо коробочек вставлены обычные предохранители и все равно не работает? Тогда х.з, по электрике все остальное работает?
Не уверен, но предполагаю что релюшки вообще не предусмотрены конструкцией. Все упрощено, бензобак, один поршень, два проводка и салон ;D
Оффлайн dimon69
« Ответ #8 : Ноября 28, 2014, 07:59:58 am »
С кнопок на пассажирских дверях тоже не работает? Я бы начал с проверки жгута входящего в водительскую дверь, потом напряжение на кнопках, на самом моторчике
У меня тоже ничего не щелкает, но все работает
Оффлайн Stawr
  • Поршень
« Ответ #9 : Ноября 28, 2014, 01:40:39 pm »
Точно сегадня посмотрю, не работают все кнопки на всех сидениях, проверю жгут проводов, тк не работет не что не рег зеркал не закрыв дверей, проверю отпишусь, спасибо)
Еблейзер 98 годо
Оффлайн dimon69
« Ответ #10 : Декабря 02, 2014, 08:55:23 am »
Победил?
