Автор Тема: Блейзер 2.2 (Механика). Заводится только с толкача.  (Прочитано 11103 раз)
Оффлайн ogo90
  • Призывник Клана
Доброго всем времени суток. В одно прекрасное утро, завел автомобиль, не долго поработав двигатель заглох, завести не удалось, позже проверил и определил что искры нет, попробовали завести с толкача и мотор сразу завелся (подумали значит искра есть), первое что пришло в голову это контактная группа, почтистил контакты, но непомогло, тоже самое. а сейчас и тахометр отказывается работать, и на панели теперь нет инфы что АКБ заряжается. что смотреть в первую очередь? может реле? может у кого то такое было...
Заранее всем большое спасибо за совет!
П.С. месяц назад было примерно тоже самое, заглохла без предупреждения, думали катушка, вытащил все релюхи в бардачке и поставил обратно, проверил все предохранители, незнаю почему но мы её завели с толкача и после этого она ездила без проблем. что за фигня творится. похоже придётся искать хорошего электрика по американским автомобилям!
Chevrolet Blazer 2.2 МКПП (Елабуга)
« Последнее редактирование: Октября 19, 2015, 12:22:27 pm от Шершень »
Для начала укажите модель,год,мотор,коробку (механика,надо понимать ?)..
В книжке по эксплуатации Жигулей написаны все варианты.
Оффлайн Серж
Жжёшь!!!!!! ;D ;D ;D :afro: :afro: :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн ogo90
  • Призывник Клана
Chevrolet Blazer 2.2 МКПП 1997г.в. (Елабуга)
Скорее по Опелям ;)
Думаю,сперва нужно поискать массу с клеммы АКБ на кузов и двигатель.
В массовом жгуте 3 конца - на раму,телевизор и мотор. Вероятнее всего неконтакт в хвостике на телевизор (кузов).
Дядюшко,там только мотор опелёшный,всё остальное пиндосское.
Оффлайн ogo90
  • Призывник Клана
Спасибо за совет, буду искать массу) Теперь хоть знаю где искать!
Да в принципе все машины одинаковые. У них провода только разные. :D
Какое напряжение на клемах АКБ при стартере?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Полдня вспоминал похожую тему :) www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=58237.0 может поможет
Оффлайн ogo90
  • Призывник Клана
Не проверял, но надо проверить, спасибо за совет! А что если напряжение маленькие что это значит? какое напряжение должно быть?
Оффлайн ogo90
  • Призывник Клана
Спасибо за ссылку, почитаю коменты!
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
 Первое, что пришло в голову - на стартер контакт нормальный, а на все остальное плохой. При включении стартера катушка шунтируется и искру не дает. А с толкача стартер не участвует, просадки нет вот и заводится. Теоретически. Что показывает вольтметр при включении стартера? По моей теории стрелка должна на 9 вольт падать.
Ищу убитые дискоступицы
Я не просто так написал комментарий
Точно такая же ситуация была на копейке. Стартер забирал весь ток и на зажигание его не оставалось. Замена стартера решила всё.
