Автор Тема: Сечет глушитель Эскалэйд 2003  (Прочитано 8047 раз)
Re: Сечет глушитель Эскалэйд
« Ответ #15 : Октября 11, 2015, 11:18:34 am »
  • прокладка между коллектором и штанами прогорела.
    это прям критично?
    если звук не напрягает, то нет. Но из-за подсоса воздуха, может поджирать бензин и движок будет подколбашивать.
    Проще прокладку поменять, ничего сложного там нет. Надо только сразу обе менять.
    Оффлайн Ромарио
    « Ответ #16 : Октября 11, 2015, 03:07:11 pm »
    Двигатель работает вообще ровно. Не колбасит , не троит . Только вот сечет чуть . Звук только злее помоему ))
    Оффлайн Ромарио
    « Ответ #17 : Октября 11, 2015, 03:08:10 pm »
    А как у них рама ? Сильно ржавеет ? То что видно, то в ржавом налёте
    Оффлайн vo1983va
    « Ответ #18 : Октября 26, 2015, 07:17:30 am »
    На Тахо был треск из под днищем, слышно было при парковке, оказалось подшипники в раздатке
    Тахо 840 2006,
    Тахо 2015
