Автор Тема: Давление масла, как признак усталости двигателя.  (Прочитано 23083 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Давление масла, как признак усталости двигателя.
« Ответ #15 : Октября 08, 2015, 10:55:37 am »
у меня на холодную 1/2 + 2 деления
на горячую 1/4 + 1,5 ( до 2 не дотягивает чуток )
в обычном режиме езды держится на 1/2
когда машину взял все тоже самое было
двиг вортек 5,7
наметил перебрать через пару недель посмотрим сколько будет на перебраном
Не забудь поменять вкладыши распредвала, насос и новые гидрики, вот тогда можно будет говорить о давлении.
Запчасти из США
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #16 : Октября 08, 2015, 10:59:53 am »
двиг вортек 5,7
относительно ничего не измениться!
у меня двигатель полностью разбирали износа нет вообще стрелка показывала на горячую 1/4 на холодную чуть выше. пробег по спидометру 333328км при этом все дитали двигателя покупались с надписью стандарт, ничего не протачивалось. завели на горячую масло показывало чуть больше 1/4 а потом после 50 км и показывает 1/4.
далее на крайслере вояджере 3,3 мотор не делал никогда пробег подбирается к 400000км. масло всегда показывает 1/4 зимой в минус 15 может дойти почти до половины.
мое мнение если выше половины то избыточное давление масло если ниже 1/4 значит пора менять масло))) либо навернулся масленный насос.
У меня много автомобилей.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #17 : Октября 08, 2015, 11:02:14 am »
на 95% согласен единственное нужно указать на каких оборотах
Запчасти из США
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #18 : Октября 08, 2015, 11:31:37 am »
вроде про холостые обороты идет речь))
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #19 : Октября 08, 2015, 11:40:17 am »
еще вспомнил!
когда служил в армии ездил на буханке 1978 года, там было тоже датчик давления масла и он тоже показывал 1/4.
но в один прекрасный день решил поменять масло в двигателе, и залил туда масло которое предназначалось для камаза( незнаю что замасло оно было в черных бочка)
так вот давление выросло больше половины в итоге это масло я слил и залил нормального для уаза, давление стало в норму 1/4,
после такой процедуры увидель что капает масло из карбюратора, так вот избыточное давления масло выдавило в корпус карбюратора через трубку полезных газов.
пришлось карбюратор тоже перебирать. мыть чистить, после этого  с маслом не эксперементировал и отъездил все 2 года без происшествий!
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #20 : Октября 08, 2015, 02:32:21 pm »
еще вспомнил!
Очень странно! Может камазовское не моторное? ;D
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #21 : Октября 08, 2015, 02:37:14 pm »
Это я к чему, отец на камазовском 550т до капиталки на 2103 выпуска 1976 г,  и на москвиче 412 тоже камазовское за счастье было!
« Ответ #22 : Октября 08, 2015, 03:53:41 pm »
 :Dпора в тему масел переносить :o ;D
Оффлайн DJAp
« Ответ #23 : Октября 08, 2015, 06:58:32 pm »
Mobil 1 10w40 esp (вроде), хочу поменять на 5w30
Чуть выше 1/4 на прогретом двиге, на холодную выше половины, почти 3/4. Была фигня когда масляные шланги лопнули, ваще 0 было, но недолго)
Еще как то ездил на 5w50 но недолго, сразу махнул. Разлчий в давлении масла не было
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #24 : Октября 08, 2015, 07:19:24 pm »
    Чтобы рассуждать о давлении масла, сначала нужно произвести замеры механическим манометром, все остальное относительно и от лукавого, так как датчик давления изнашивается, контакты окисляются, может приборку кто разбирал  и стрелку не так поставил.
    Кстати при разборке приборки приходилось  снимать стрелки ,  и чтобы их выставить потом правильно использовал показания мультитроникса, по оборотам, скорости ( перед этим проверил совпадает ли скорость с GPS навигатором, все совпало), напряжению сети, а вот давление с механическим не сверял, оно есть на холодную 3\4 на прогретом  на ХХ меньше половины не понижается.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #25 : Октября 08, 2015, 08:04:28 pm »
Ну хоть кто-то догадался :)
Оффлайн Faul03
« Ответ #26 : Октября 08, 2015, 08:13:53 pm »
При давлении 1/4 на прогретом двигателе всегда повышенный расход масла и масляный обод на выхлопной.Разве это не характеризует состояние двигателя?
« Ответ #27 : Октября 08, 2015, 08:20:22 pm »
  • Вот это вообще не факт!
    Масло может жрать и при 3\4.
    А может и при 1\4 не жрать.
    Вся эта шкала - это средняя температура по больнице. По большому счету, она ни о чем не говорит.
    Мы чинили движки с провернутыми  вкладышами, которые стучали страшно, но давлением было 1\2
    « Последнее редактирование: Октября 08, 2015, 08:24:59 pm от Марат »
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #28 : Октября 08, 2015, 08:25:50 pm »
    Между жором масла и давлением нет ни какой связи.
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #29 : Октября 08, 2015, 08:46:37 pm »
    Подтверждаю, есть еще два свидетеля)))   только вскрыли один из движков, цилиндры зеркало,  колец нет, колпачков нет, пока ездил жрал 1 л на 100 км,  но давление было
    Запчасти из США
