Автор Тема: Тахо, 2005, Электрооборудование, Проблема с поворотниками и аварийкой.  (Прочитано 25936 раз)
Оффлайн transporter5.3
  • LEGIO PATRIA NOSTRA
Включаю левый поворотник - моргаю оба, правый - нормально, аварийка нормально.
Было то же пару лет назад. Вначале взял б/у реле - хватило месяцев на восемь, новый оригинал ГМ решил проблему в корне, в Ш+ считается типичной неисправностью..
Вот номер этой десятиножки 15764135, производство TRICO, made in u.s.a.
ДВУХЛИТРОВЫМ БЫВАЕТ ТОЛЬКО СОК ) 8-9О5-5О5-б5-З8 ))
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Скоро год пройдет как катаюсь с доработаным модулем. Сбоев и отказов нет.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Sibirianezh
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT 800
А никто не пробывал сосвсем избавится от этого чудо реле,и по той же схеме заменить его на что либо более доступное, а не вот это чудо которое ждать 2 месяца и отдать за него от 6 до 12 тысяч) у меня оно замкнуло уже наглухо от жизни тяжелой, и схемы распиновки нет совсем,заказать то я его и закажу,но пока нужно делать времянку совсем исключая штатный флешер. может кто поделится наработками,что бы совсем с нуля  не вызванивать всю магистраль.
на алиэкспресс подобные реле (15764135) стоят чуть больше 1000р.
Ктото заказывал или лучше все ж переделать?
Заказал на Али, пришла, выглядит неплохо. В выходные поставлю, посмотрим, что будет
Реле поменял, ничего не изменилось. Цветомузыка.
Когда выключен головной свет, поворотники моргают как надо, аварийка тоже. Если нажать на педаль тормоза - моргают стопсигналы в такт поворотникам, но поворотники не моргают.
Такая же история, когда включен головной свет.
Да, и подсветка номера тоже моргает.
Куда копать?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Здравствуйте, если у вас, есть двухнитевые лампы, просмотрите их патроны на предмет обгорелых контактов, у меня, на елабуге из-за правого стоп/габарит было нечто похожее.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Куда копать?
Я бы сказал, что масса отгнила, но ты, вероятно, уже проверил это.
Лампочки проверю, массу на задней части зачистил, не помогло, надо пройтись по всем точкам.
https://disk.yandex.ru/i/7N0iitsLS2fPmw
Тут черт ногу сломит...
« Последнее редактирование: Октября 13, 2022, 08:21:28 pm от Form »
Оффлайн deathfry
  • Carmageddon is our only hope
Сегодня ехал и сама по себе загорелась и постоянно горела стрелка левого поворота на приборке, может быть даже тормоз нажимал. Поворотник при этом не включал. Это какое-то подрулевое реле? Потом сама перестала гореть.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
если еще произойдет попробуй включить и выключить аварийку
Оффлайн deathfry
Какого эффекта ждать, на что смотреть?
Оффлайн Roadster
смотреть погаснет ли лампа
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
Куда копать?
 Я бы сделал так - одним концом тестера, включённого на напряжение, на гарантированную массу (клемма аккумулятора хотя бы) вторым смотреть по контактам лампочек. Как вы описываете может быть две неисправности - 1. плохая масса, 2 большое сопротивление по плюсу.
 Если тестер при касании землянного вывода лампочки покажет напряжение - искать по массе, если нет искать по входу на лампочку. Прозвонить на Ом-ы не очень получится - к такому может приводить переходное сопротивление в 0,1...3 ом.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
У меня такое было с подгоревшим патроном подсветки номера.
Залезть надобно под правую часть заднего бампера и поотключать последовательно все разъемы на коммутаторе. Можно последовательно отключить фары.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
