Автор Тема: Щиток приборов от Эски в Юкон.  (Прочитано 4207 раз)
Оффлайн old fireman
  • Подшипник
  • Авто: GMC YUKON
« : Ноября 22, 2022, 03:11:27 pm »
Приветствую всех кто читает моё обращение! Приобрёл щиток приборов от Эски для установки в Юкон 2004г.в., после установки на щитке реагирует, только, контрольная лампа (не указателя поворота) и дёргается стрелка давления масла при включении левого поворота, какая-либо иная индикация отсутствует, и ни на что другое щиток не реагирует. Да и ещё, значение температуры, на дисплее регулировки климата, поменялось с градусов по С на F. Прошу подсказать возможный способ решения проблемы, или данный щиток не пригоден для установки в мой автомобиль?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Щиток приборов от Эски в Юкон.
« Ответ #1 : Ноября 22, 2022, 03:15:38 pm »
Для начала пропаять приборку в районе дисплея и в районе больших электролитов по центру сверху справа от разъема. Заодно поменять все лампы подсветки.
Затем аккуратно подогнуть пины на разъеме жгута.
Затем почитать ошибки.
Все должно работать без перешивки
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #2 : Ноября 22, 2022, 03:54:39 pm »
должно работать без танцев
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн old fireman
  • Подшипник
  • Авто: GMC YUKON
« Ответ #3 : Ноября 23, 2022, 08:38:25 am »
Возможно распиновки проводов разъёма и щитка не совпадают (если принять во внимание, что на включенный сигнал поворота реагирует другая сигнальная лампа),-может кто-нибудь помочь схемой распиновки разъёма Эски?
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #4 : Ноября 23, 2022, 09:24:41 am »
А случаем не дорестайловая ли это приборка на фото?
Оффлайн old fireman
  • Подшипник
  • Авто: GMC YUKON
« Ответ #5 : Ноября 23, 2022, 10:22:42 am »
Если это так, то "срастить" не удастся? У меня, при покупке, тоже были сомнения на этот счёт, но продавец утверждал , что щиток с авто 2005г.в.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #6 : Ноября 23, 2022, 10:28:51 am »
они одинаковые. скорее она действительно дорестайловая
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #7 : Ноября 23, 2022, 10:46:18 am »
на рестайле прндл отдельными строками идет, в дорестайле в общем окне, не знаю как у 800 эсок но у тах точно разница есть
Оффлайн old fireman
  • Подшипник
  • Авто: GMC YUKON
« Ответ #8 : Ноября 23, 2022, 11:05:46 am »
То есть, если щиток дорестайловый, то его установка в мой авто невозможна, верно?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #9 : Ноября 23, 2022, 11:22:31 am »
верно
Оффлайн old fireman
  • Подшипник
  • Авто: GMC YUKON
« Ответ #10 : Ноября 23, 2022, 12:11:02 pm »
На сайте Шеви+ такие щитки предлагают для авто 2002-2006 г.в., вопрос:-Как определить совместимость?!
Оффлайн ammiak
« Ответ #11 : Ноября 23, 2022, 12:15:32 pm »
Зачем гадать? Проверь по номеру детали - вопрос на 3 минуты.
Запчасти и аксессуары из США 9407285@gmail.com
« Ответ #12 : Ноября 23, 2022, 12:41:55 pm »
Если разьем сверху - дорестайл. У рестайла сзади.
« Ответ #13 : Ноября 23, 2022, 12:43:06 pm »
Если на фото именно твоя приборка - то это дорестайл. Разъем со штекером видно на фото сверху торчит. Отдавай обратно, они не совместимы от слова совсем.
Оффлайн old fireman
  • Подшипник
  • Авто: GMC YUKON
« Ответ #14 : Ноября 23, 2022, 01:25:59 pm »
Фото с сайта Шеви+, применимость: 2002-2006г.г.!
