Автор Тема: Вопрос про установку магнитолы 1 DIN на GMT410! Нужен совет!  (Прочитано 9873 раз)
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
  • Есть магнитола 1 Din с выезжающим экраном,
    вопросов несколько, как установить ее без переходной рамки без колхоза? Реально ли от штатной магнитолы открутить боковые защелки?
    Какая распиновка проводов у штатного разъема? (фото ниже)
    Колонки какого размера влезут в задние двери?
    Колонки какой глубины влезут в передние двери? без вырезания обшивок.
    В потолке стоят 4х10 блины, - на что их стоит заменить?
    Боковые защёлки реально открутить. И переставить куда угодно.
     Константин Zubilo где-то писал про подключение штатной магнитолы, и в той теме была схема. Ищи, я не сохранил закладку  ???
    « Последнее редактирование: Октября 01, 2015, 09:05:50 pm от kilimanjaro »
    16-е впереди и в задних дверях, на потолке - нестандартные, забей. Если поставить в четыре двери хорошую акустику - будет вполне прилично играть, и вообще, чтобы "сцена" не разваливалась, аудиофилы вообще ставят хорошие динамики только в передние двери, в подиумы. А назад ничего не ставят, кроме саба, который валяется в багажнике. Вот как я ставил http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45008.570
    Оффлайн ZiRRA
  • 16-е впереди и в задних дверях, на потолке - нестандартные, забей. Если поставить в четыре двери хорошую акустику - будет вполне прилично играть, и вообще, чтобы "сцена" не разваливалась, аудиофилы вообще ставят хорошие динамики только в передние двери, в подиумы. А назад ничего не ставят, кроме саба, который валяется в багажнике. Вот как я ставил http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45008.570
    Тема такая, поставить в передние двери 16см в задние двери поставить 13см в потолок воткнуть 6х9
    запитать от усилителя перед и зад, а двери задние от магнитолы. + саб активный 1200ват 4ом
     :afro: У меня сейчас штатная магнитола играет так классно с передними герцами, что даже аудиофиллы удивляются.  :) Задние динамики ввожу в концерт только на природе, на шашлычных посиделках, так как динамики за 2 тыс. руб. играют заметно хуже передних - за 14 тыс. (цена новых).
    А в потолок ставить - там в принципе есть место, но надо будет резать панель металлическую, так как штатные овалы узкие, и 6х9 не встанут.
    « Последнее редактирование: Октября 01, 2015, 10:13:57 pm от kilimanjaro »
    Оффлайн ZiRRA
  •  :afro: У меня сейчас штатная магнитола играет так классно с передними герцами, что даже аудиофиллы удивляются.  :) Задние динамики ввожу в концерт только на природе, на шашлычных посиделках, так как динамики за 2 тыс. руб. играют заметно хуже передних - за 14 тыс. (цена новых).
    круто! А усилок у тебя под вод сиденьем заводской?
  • в потолок есть динамики родной формы фирмы Powerbass. Я себе ставил.
    Но тут они не продаются, привозил из США.
    Усилитель где-то под панелью торпедо сидит, у квадратов так. Это у круглых он под сиденьем.
    И как они играют, заметно лучше штатных?
  • как играют не могу сказать, тк родные  только хрипели. По ощущениям там себе... :-\
    Когда покупал стомость новых динамиков была  ровно стоимости б\у, поэтому особо не заморачивался. Сейчас новые конечно дороже.
    Усилок до 96 г обычно под сиденьем, с 97 по торпедой...
    « Последнее редактирование: Октября 02, 2015, 09:14:34 pm от Марат »
    По ощущениям так себе...
    Понял, спасибо  :afro:
    Оффлайн ZiRRA
  • Купил рамку Metra 99-4000 1din - полное гумно!_) Каких мир не видывал....
    Магнитола весит 2.4кг
    в итоге отрезал от родной магнитолы низ, на него буду класть мафон - по бокам 2-3см пустоты, буду вырезать бруски крепить их к мафону а их на 4 самореза снизу к родной "полочке"
    И мудрить лицевую панель, планирую взять паркет и вырезать.... разве что хз какая толщина нужна чтобы оделась панель лицевая
    ЧТО ИНТЕРЕСНО! Я ПРИОБРЕЛ ПЕРЕХОДНИК  ISO GM 1995-2002 воткнул в магнитолу и о чудо! Все 6 динамиков родных заработали через родной усилитель, регулировка яркости работает вместе с регулировкой подсветки панели!
    Колонки все стоят OEM 1996 - родные! Заиграли все колонки и оооочень оказался сносный звук! Громко четко как будто новые колонки.
    Дополнительно купил усилитель Kicx 4.130 с блютуз. (Может работать без ГУ напрямую от телефона через A2DP)
    Собираюсь ставить колонки  Morel Tempo 6 - подскажите влезут они без доработок в передние двери или надо подрезать?
    Может у кого остались родные динамики, - какая у них глубина?
    « Последнее редактирование: Октября 05, 2015, 05:24:19 pm от ZiRRA »
    Задние двери
    Впереди такой же динамик.
    « Последнее редактирование: Октября 05, 2015, 07:00:07 pm от kilimanjaro »
    Общая высота до 65 мм. войдёт нормально  :afro:
