Автор Тема: Нужна помощь со стеклоподьемниками на Шевроле Блейзер  (Прочитано 11156 раз)
Оффлайн ASWG
  • Я люблю свой блейзер
Коллеги необходим совет более опытных и бывалых. Стеклоподъемники задних и передней пассажирской двери  срабатывают только с центрального управления (водительской двери) подскажите в чем может быть дело.Понимаю что скорее всего ларчик просто открывается но пока не сообразил. :please:
ASWG
Re:
« Ответ #1 : Сентября 26, 2015, 12:54:21 pm »
Разъем отскочил на водительском блоке стеклоподъемников. ;)
Оффлайн alex.schpack
Блокировку отключал?
Точно, чёт я забыл про блокировку. :)
Оффлайн ASWG
Что за блокировка?Как отключить?
ASWG
Re:
« Ответ #5 : Сентября 26, 2015, 10:00:57 pm »
На водительской двери, возле кнопок стеклоподъемника есть еще один переключатель. Попробуй его переключить в другое положение.
нужен гуру TECH или схема
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2015, 10:25:49 pm от GM-Service »
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Тоже потдерживаю.
Еще попробуй правые две кнопки нажать правый передний и задний правый у меня после такого нажатия все стеклоподъемники начали работать.
У меня много автомобилей.
Оффлайн ASWG
Нажимать на кнопки пробовал эффекта нет,кнопку видел пробовал переключать эффекта нет.Буду вскрывать смотреть может контакты отошли.
ASWG
Точно такая же проблема. Переключение блокировки не помогает. Разъемы шевелил - ноль эмоций. Одновременное нажатие клавиш тоже не дает результата.
Судя по схеме из книжки, косяк в переключателе блокировки. Но, заметил вот еще что: если с водительской двери опускать какое-нибудь стекло и в этот же момент нажать кнопку на соответствующей двери, то стекло останавливается, пока ее не отпустишь. И вот этого я уже понять не могу. :-\
Пока времени нет, этим заняться. Если решишь вопрос, отпишись, пожалуйста здесь.
Спасибо.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
проблема в самих переключателях с расположенных на дверях, окислились контакты.
Оффлайн bubliara
  • зачОООтка: +19/-0
  • Тише едешь,хрен доедешь.
Был такой косяк,нашёл случайно,обрыв провода в резинке между водительской дверью и кузовом.Только так и не понял почему с водительской двери все работали,а с других нет
Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
Ответ кроется в этой схеме.  :afro:
Либо желтый, либо темно синий провод, что идут на переключатель слева на схеме.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2015, 02:46:58 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн ASWG
Коллеги мой Блейзер наверно посетил дух великого Маниту,на днях доча нажала кнопку и поехало.Шайтан однако, спасибо за участие буду внедряться отпишусь.
ASWG
А у меня дочери только ломают :( :'(
