Автор Тема: Про отверстия в ПТФ для слива конденсата  (Прочитано 17623 раз)
Нашел в гараже ПТФ,еще трофейные- с БМВ-525. Оказались очень хорошущие-выкидывать жалко.
Разобрал,вымыл,собрал на двусторонний скотч и вот какая ерунда - в корпусе есть штатное отверстие длиной 3 см и шириной 5 мм (наверное для слива конденсата). Так вот,дырочка прямо в фару,а если ПТФ стоят под бампером,то вся дрянь летит прямо на них-а через отверстие и на отражатель фары.
Сорри за глупый вопрос: эта дырочка должна быть обязательно,или ее можно тупо заклеить?
ПТФ установятся по-хорошему,поэтому и снимать их чтобы вымыть тоже будет сложно.
Вот фото фары и самого отверстия:
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 11:27:20 pm от Слава 43 »
Оффлайн DJMAX
Re: Про отверстия в ПТФ для слива конденсата
« Ответ #1 : Января 25, 2009, 04:43:32 pm »
или чтото там нехватат, или ето просто вентиляция, заклеивать, думаю, ненада, лампы лопацца будут, да и отражатель каюкнецца
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #2 : Января 25, 2009, 06:20:11 pm »
а в БМВ они где и как стоят?
« Ответ #3 : Января 25, 2009, 06:24:38 pm »
В бампере,сантиметорв 20 от земли. Но там от юбки бампера почти до мотора идет здоровенный брызговик пластиковый,который грязи не дает лететь под бампер.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #4 : Января 25, 2009, 06:34:32 pm »
Может выход из отверстия удлинить, как сделанов фарах ;)
У меня там трубка 10-15 см висит. И грязь не залетит и выхлоп будет :)
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #5 : Января 25, 2009, 06:44:26 pm »
То что показанно на фото внутренний элемент ПТФ, должен быть еще внешний.
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
« Ответ #6 : Января 25, 2009, 07:40:50 pm »
Ну вот было так... :-\
Трофейные же...
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #7 : Января 25, 2009, 10:59:59 pm »
Трофейные же...
В оригинале выглядит так, от Е-34:
« Последнее редактирование: Января 25, 2009, 11:30:14 pm от Нигилист »
« Ответ #8 : Января 25, 2009, 11:18:49 pm »
Ну,если честно,там еще рамочки были ромбовидные с круглым отверстием под этот внутренний элемент. Так вот,эти рамочки (облицовки) вставлялись в "губу" бампера, И ВСЕ...   Больше ничего не было,сам откручивал...
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #9 : Января 25, 2009, 11:28:03 pm »
Есть вероятность что эти фары от Е-39, рейстайл.
Может быть имеет смысл поставить их щелями вверх, когда фары включены, там такая температура высокая что любой конденсат испарится.
Неисключено что придется колхозть что-нибудь аналогичное.
« Последнее редактирование: Января 25, 2009, 11:57:16 pm от Нигилист »
« Ответ #10 : Января 25, 2009, 11:48:19 pm »
Щелями вверх их ставить нельзя,так как внутри корпуса,между лампой и стеклянной (!!!) линзой находится металлическая конструкция,которая изумительно ровно отсекает верхнюю половину светового пучка. Первый раз такое вижу,поражен продуманностью конструкции.
Буду ставить в штатные места,в бампер Блейзера. Попробую надеть пластиковую бутыль обрезанную и нагреть мощным феном. Видел такое,прикольно-бутылка принимает форму предмета, ну и отражает грязь.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #11 : Января 25, 2009, 11:53:55 pm »
А, то, это же немцы!!! :afro: :afro: :afro:
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #12 : Января 26, 2009, 07:34:57 pm »
Будет грется ;) и пластик поплывёт.
« Ответ #13 : Июня 16, 2009, 10:12:13 pm »
Сегодня наконец присобачил эти ПТФки.  Уж очень они мне нравятся.
Для этого выпилил из листа дюральки два кронштейна:
« Ответ #14 : Июня 16, 2009, 10:14:09 pm »
Понимаю,что колхоз,но СВЕТЯТ они в разы лучше кетайских.
Ребята,не очень стрёмно?
