Автор Тема: Присоединяюсь на Chevrolet Blazer 2.2 106л.с. 1997  (Прочитано 6380 раз)
Оффлайн artemenkov2010
  • Поршень
  • блейзер 2,2
« : Сентября 18, 2015, 11:51:57 pm »
В общем приобрел пару недель назад данный аппарат, до этого ездил на пузотерках японских, вообще уважаю японский автопром, хотелось поменять машинку, но на свежую японочку не хватало, да и повыше что нибудь хотелось попробовать, решили с женой посмотреть джипики, а я считаю что джип должен быть или японский или американский, так что другие и не смотрели, да и выбор не большой был если из области не выезжать, а вообще блейзер я ещё весной присмотрел, даже смотреть ездил, но не получилось, так что сейчас особо другие и не рассматривали, короче за устраивающий нас обмен на 2115 с доплатой был он один, теперь он у меня.
Вот он. фотки через img что то не показывает
https://yadi.sk/i/eLZd-QUDjBMku
https://yadi.sk/i/kvF0S7oqjBMjY
https://yadi.sk/i/hfhWkLzujBMmQ
https://yadi.sk/i/ubs3Ju3ujBMmS
ну теперь про него, даааа конечно может я и лоханулся конкретно с цеником, но че уж тут поделаешь. Внешний вид мне нравится, внутри бедноватенько-устаревше, но "наскорость не влияет", это ладно нормально. по кузову вроде живой, рама впорядке. Но остальное :D ...........куда не сунься, наверно все надо делать, куда глядел при осмотре :-\?,
Надо менять
все что к рулевому относится(муфта, маятник, сошка, наконечники), стойки/сайленты стабилизаторов, сайлентблоки передних рычагов, наверное аморты(жесткая сильно, жопа подпрыгивает), резина лысая, шпилки колесные с гайками(не все), салник хвостовика и крестовина, прокладки ДВС наверно все, все в масле, печка не работает(отсоединены патрубки), датчики t наверно надо менять, место воды антифриз залить, дворники через раз работают, двери передние не закрываются, лобовик менять.
как то так
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2015, 01:59:05 am от Arkasha77 »
chevrolet blazer 2,2 1997г.в.
  • Поршень
  • блейзер 2,2
Re: Присоединяюсь на Chevrolet Blazer 2.2 106л.с. 1997
« Ответ #1 : Сентября 19, 2015, 12:49:59 am »
Честно говоря даже не знаю за что браться, за все пытаешься взяться в итоге и не чего не получается. Решил делать поочередно, вроде продвижения пошли. За эту неделю сделал рулевое, теперь хоть нормально рулится, а то по всей дороге надо было ловить. Поменял муфту рулевого вала, маятник, сошку, рулевые наконечники, сход-развал сделал, сайленты позже, по двигателю: поменял прокладки крышки клапанной, ГБЦ, впуск/выпуск, масло может чуть меньше стало капать но все равно после остановки даже ручейком течет, в сервисе сказали или прокладка поддона, или сальник коленвала, если второй то пападос :'( на деньги, буду надеяться что поддон, попробую отмыть, посмотрю), антифриз залил. Завтра попробую сальник хвоствика с крестовиной сам поменять.
« Ответ #2 : Сентября 19, 2015, 01:04:55 am »
Привет! Присоединяйся! Вот тебе фотки поставил, через этот сайт можешь сам добавлять, там ссылку копируешь и вставляешь в сообщение
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #3 : Сентября 19, 2015, 01:47:13 am »
Привет!  Вливайся...  на сидушках чехлы такие?  Или перетянуты?
« Ответ #4 : Сентября 19, 2015, 02:02:24 am »
  • Привет :)
    Нормальный машин, доведёшь до ума :afro:
    ЗЫ: у нас не принято матом ругаться.
    • Поршень
    • блейзер 2,2
    « Ответ #5 : Сентября 19, 2015, 02:21:36 am »
    Спасибо, позже с фотами попробую разобраться
    [/quote]Не это чехлы такие, ну так прикольно смотрится коричневый или бежевый толькобы по аккуратней.
    Привет :)
    Извиняюсь, вырвалось.
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #6 : Сентября 19, 2015, 09:02:13 am »
     :hi:
    Мне в двух сервисах приговаривали прокладку, поменяли, все-равно течет, приговорили сальник... Жаба сказала "лезь сам", и оказалось что сопливится из под датчика и стекает как раз к месту соединения движка и коробки :) Почистил посадочные места, поменял уплотняющую шайбу и все
    • Поршень
    • блейзер 2,2
    « Ответ #7 : Сентября 19, 2015, 11:12:01 am »
     :hi:
    Хорошо если так, а какой датчик(давления?), сегодня попробую помыть и гляну
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #8 : Сентября 19, 2015, 11:23:50 am »
    Течь может из-под любого, не отмывая посмотри где свежие подтеки, без пыли
    « Ответ #9 : Сентября 19, 2015, 11:28:52 am »
     ;)вливайся! У нас дружно :D
    Помогут советами ;D
    Оффлайн Анубис
    • зачОООтка: +17/-0
    • Лето у нас малоснежное.
      • Одноклассники- Майл Ру
    « Ответ #10 : Сентября 19, 2015, 12:25:01 pm »
    Привет привет!!! 2.2 не сложная машинка нооо потрудится прийдётся!!! и добро пожаловать!!! Если что поможем-советом :afro:
    Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
    Оффлайн Asmi_61
    « Ответ #11 : Сентября 19, 2015, 07:45:44 pm »
     :hi:
    Я так понял у тебя спереди дрыгателя бежит? Если да, это может быть крышка цепи ГРМ
    • Поршень
    • блейзер 2,2
    « Ответ #12 : Сентября 21, 2015, 12:20:42 pm »
    Короче помыть не получилось, не видно от куда, вернее видно, но пока только из подкрышки свежие подтеки, наверно прокладку сильно жиманул, сегодня другую буду менять
    • Поршень
    • блейзер 2,2
    « Ответ #13 : Сентября 21, 2015, 12:23:24 pm »
    Не, где то сбоку, так у меня ж ремень, а не цепь, да и спереди вроде сухо
    Оффлайн Yuri40
    « Ответ #14 : Сентября 22, 2015, 02:35:23 am »
    Привет.Если что шпильки есть могу отдать если не найдешь на месте.
    yuri40 Елабуга 2.2 1997 г. 89168530742
