Автор Тема: Кривой передок  (Прочитано 9668 раз)
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
Кривой передок
« : Сентября 16, 2015, 10:41:54 pm »
Таха 410 1996г. Дожила машинка до замены колес. Были 275/70 стали 285/75. И стало хорошо видно, что левое колесо ближе к крылу сзади чем переднее (приблизительно 3 пальца против 4).
Логически видимо было ДТП (но доподлинно это не известно) или удар - не принципиально. Вопрос - как поправить или хотя бы минимизировать проблему?
Таха 1996г К1500
Re: Кривой передок
« Ответ #1 : Сентября 16, 2015, 11:07:11 pm »
В чем проблема?
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
Re: Кривой передок
« Ответ #2 : Сентября 16, 2015, 11:20:09 pm »
на стапель езжай
Вариант! Радикальный, но дорогой. Положим в копилку. Тем более я не слышал о стапелях под рамы Тахи в Самаре.
Таха 1996г К1500
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
Re: Кривой передок
« Ответ #3 : Сентября 16, 2015, 11:25:19 pm »
В чем проблема?
Проблема собственно не локализована пока. Но левое колесо задевает за брызговик а правое ходит с приличным зазором. Или передние рычаги не соосны или кузов скособочен. Окончательно будет понятна острота проблемы завтра на развале-схождении.
Кстати тут предложили еще один вариант - подмять низ крыла с брызговиком (за который ширкает колесо при максимально выкрученном руле) или лифтануться.
Таха 1996г К1500
Re: Кривой передок
« Ответ #4 : Сентября 16, 2015, 11:35:19 pm »
Начинай с рулетки или стенда 3д
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Кривой передок
« Ответ #5 : Сентября 16, 2015, 11:53:27 pm »
Стапель и стенд 3д это круто, и дюже радикально, хоть и никогда не поздно :) начни с хорошего развала , у всех  гээмов довольно большие ходы в регулировках, изменение продольного угла наклона  поворота оси,  короче кастор в простонародии, регулируется эксцентриками верхнего рычага, колесо ходит по всей арке!  ну и опытный мастер на развале всегда раскажет как стоят колеса и почему! И что можно сделать! Раньше после  стапеля гоняли на развал дабы убедится в геометрии! Это первый шаг и он относительно недорогой в процессе поиска причины.
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
Re: Кривой передок
« Ответ #6 : Сентября 16, 2015, 11:57:27 pm »
А где у нас эксцентрики верхнего рычага? Там вроде все на болтах ходит. А то вдруг мастеру придется пальцем показывать.
У крыла, в месте крепления брызговика внизу, нет каких нибудь важных болтиков или крышек? А то ездить не возможно - скребет в поворотах. На Уазиках, что бы не резать арку при установке больших колес подминали низ крыла. Тут не хочется начинать с варварства, но может и придется, если развал не поможет.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2015, 12:02:41 am от Pursh »
Таха 1996г К1500
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Кривой передок
« Ответ #7 : Сентября 17, 2015, 12:13:51 am »
Блин пардонте увлекся :o всюду блейзеры мерещатся, где регулировка конкретно на  тахе не знаю,  но сути совета это не меняет, на развал!
Re: Кривой передок
« Ответ #8 : Сентября 17, 2015, 01:01:10 am »
там же где и у блейзера, такие же эксцентрики на верхних рычагах.
Но мне кажется ими не выровнять зазор.
Re: Кривой передок
« Ответ #9 : Сентября 17, 2015, 05:44:24 am »
 ;)на сход-развал сьездий,там тебе всё скажут! ;)и раскажут :afro:
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
Re: Кривой передок
« Ответ #10 : Сентября 17, 2015, 08:19:22 pm »
Ну не много мне сказали на развале  :) . Хорошая новость в том, что мосты соосны. Развал мне не сделали испугавшись заросшего болта, а вот схождение выставили.
Плохая новость - морда реально кривая. Даже бампер прикручен криво! Хотя там вроде и некуда криво прикрутить. Плюс полез подкрутить торсион, что бы не цепляло крыло слева - а он прослаблен. Снимать и заряжать нужно.
Чем кстати его ослаблять? Струбцины говорят не выдерживают. Съемники существуют?
Таха 1996г К1500
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Кривой передок
« Ответ #11 : Сентября 17, 2015, 11:04:46 pm »
Блин !ну очень жаль  что развальщики, ничего не сказали :'( и походу ничего и не сделали сход, это последняя регулировка ,ее делают когда выставлены все остальные углы ,и сход это самое простое!  А что такое послабленный торсион?, в моем понимании рычаги лежат на отбойниках ;D или просто просели  и морда низко?  В любом случае если их накрутить и задрать морду, все углы, и даже схождение, изменятся это чисто геометрия!
Оффлайн arturgelik
  • COUPE
Re: Кривой передок
« Ответ #12 : Сентября 18, 2015, 12:05:09 am »
У тебя случайно кибитка с рамы не съехала ? Подушки с опорами на раме и кузове как поживают? Отсюда и кривая морда может быть так как бампер к раме крепиться. А болты развальные всё равно расшевеливать надо, ими можно колесо назад или вперед двинуть правда в пределах разумного и на стенде
Chevrolet Tahoe GMT 410 5.7 TBI COUPE 89214874847 Артур
Оффлайн arturgelik
  • COUPE
Re: Кривой передок
« Ответ #13 : Сентября 18, 2015, 12:15:54 am »
А что значит зарядить торсион? Если ключ снять хочешь то просто вывесить колесо надо и болт регулировочный выкрутить правда ключ с торсиона сбить не так то просто, а струбцыной сжимают когда тюнинг ключи ставят. Почему если приподнять хочешь просто не подкрутить регулировочный болт? Или не хватает длинны болта?
Re: Кривой передок
« Ответ #14 : Сентября 18, 2015, 10:35:22 pm »
Если кастер-развал не делали-надо удалять направляющие
