Автор Тема: Двигатель на елабуге застучал  (Прочитано 14637 раз)
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« : Января 22, 2009, 06:34:03 pm »
Здравие всем, случилось вот какая история- застрял я на своем Блейзере Елабуга 2,2 в снегу, вылез кое как. Начал было припарковываться машина заглохла, попытался завести не хочет, открываю капот а там брызги от гидро усилителя на генераторе и на ремне. Ну я всё протер, завожу кое как и движок стал как то странно работать что то застучала в нем. Подскажите что может быть  :'(
Rav 4 низколетящий
Re: Двигатель на елабуге застучал
« Ответ #1 : Января 22, 2009, 07:34:14 pm »
Не перегрел?
И каков характер стука? Звонкий,глухой,вверху,внизу,в навесном?
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #2 : Января 22, 2009, 08:01:18 pm »
Перегрел было дело, стучит вверху звонкий.
Rav 4 низколетящий
« Ответ #3 : Января 22, 2009, 08:23:40 pm »
А откуда взялась жидкость для ГУР на двигателе?
Может дело в подшипниках насоса ГУР?
Пока не кипишуй,возьми обычный докторский стетоскоп и послушай на заведенном,где бренчит.
Если в насосе-все проще.Если в башке,тогда вскрывай.
Если что,хороший комплектный мотор 2,2 на запчасти у меня есть. Ходу до вас 500 км.всего.
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 09:37:23 pm от Slava43 »
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #4 : Января 22, 2009, 08:28:08 pm »
Мне кажется через крышку набрызгало, хорошо завтра посмотрю, и почем запчасти отдашь могу купить если что.
Rav 4 низколетящий
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #5 : Января 22, 2009, 08:33:26 pm »
Ешё вспомнил когда к стоянке подъезжал гидроусилитель руля отказал а двиган работал в прежнем режиме мне пришлось с усилием крутить руль.Может точно с насосом что то не в порядке
Rav 4 низколетящий
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #6 : Января 22, 2009, 08:51:38 pm »
Подшипник стучит может!
« Ответ #7 : Января 22, 2009, 09:13:52 pm »
Да подожди еще запчасти покупать!!! ;)
Нужно сперва причину стука установить.
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #8 : Января 22, 2009, 09:25:35 pm »
окейна завтра отпишусь
Rav 4 низколетящий
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #9 : Января 23, 2009, 06:24:21 pm »
 :-\Здравствуйте машину пришлось ташить до сервиса, моторист сказал что движок надо весь разбирать говорит вкладыши или поршня говорит капитальный ремонт делать надо за работу 20000 рублей хотят, по ходу запчасти понадобятся :'(
Rav 4 низколетящий
« Ответ #10 : Января 23, 2009, 07:35:04 pm »
Какой пробег у мотора? Давление масла такое же как до появления стука?
Если пробег за 200 тысяч,тогда я еще поверю в капиталку. Масло поджирает мотор?
А сервисменам особо не верь-никто не хочет много зарабатывать,все хотим много получать. Не разводят случайно?
Звонкий стук вверху мотора-еще не признак капиталки.
Сам чего-нибудь в моторах понимаешь? Как все должно быть?
Первое дело-скинь ремень вспомогательных механизмов и заведи без него - половина звуков исчезнет,я думаю. Вот тогда и можно делать самые первые выводы,что же бренчит.
Второе-сдерни шланг вентиляции картера с кастрюли моника и посмотри,как оттуда дует. Если насыщенными масляными парами и сильно,тогда не зер гут. Дальше скинь кастрюлю моника и посмотри,есть ли масло на стенках воздуховпуска. Вот тогда и выводы сделаешь.
ПС: Моторист на слух должен определять причину стука. Если он сам не понимает,поршни или вкладыши (абсолютно разные стуки), то ........
« Последнее редактирование: Января 23, 2009, 07:36:54 pm от Slava43 »
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #11 : Января 23, 2009, 08:08:39 pm »
не пойму почему все в масле от ГУРА... :-\а виноваты поршни-вкладыши
Оффлайн DJMAX
« Ответ #12 : Января 23, 2009, 08:13:32 pm »
было чтото похожее на др машине, чтото стучало звонко сверху, скинул ремень, всё затихло, я и не думал, что дрыгатель может так тихо работать, оказалось стучало чтото внутри насоса ГУРа, открыли крышечку- а он пустой, залили атфки- всё стихло. Потом был металлический скражет периодически, оказалось ролик на грм, покажи ещё камунить машину
« Ответ #13 : Января 23, 2009, 08:35:58 pm »
Скорее всего подшипник с сальником ГУР,а парня на капиталку разводят >:( >:(
Показать и правда нужно машину другому мастеру!
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #14 : Января 24, 2009, 08:33:46 am »
я про это пишу :-X
