Автор Тема: Ошибка P0101, ДМРВ (MAF), выбитые катализаторы, замена бензонасоса. Тах: GMT840  (Прочитано 42971 раз)
Оффлайн ВаськО
интересно какой смысл вкладывается в изречение " диагностика акпп" ?
Ну как, какое... Поглядеть, че пинается. Нет ли проскальзывания, нормальное ли давление, как соленоиды отрабатывают. Короче сканером пройтись)
Тах: GMT840 2003г.
Хорош гонять на грузовике, возьмите себе уже Камаро  ;D
У мя две камары.
Но гоняю обычно на сts .
Кадди лучше? В чём, по городу интереснее, чем на камаро? Наверно более комфортно и предсказуемо рулится. Камаро - для штатовских прямых дорог  :)
камаро по жизни для школьников  :)) это масл кар - машина выглядящая как спорт кар но даж рядом им не являющийся.
кадик едет бодрее , сидеть в нем удобнее, комфорт на порядок выше..
а про прямые дороги моей ( камаричьей) акпп расскажите- ее кто уж тоько не чинил.
Ну опять набор заблуждений  :))
Пинается она штатно.Это убиарется тунеокм
Проскальзывание видит комп ошибкой 1870
Давление косвенно  будет отражать таж ошибка.
Соленоиды не могут не отрабатывать не нормально - будут ошибки по гир ратио.
Не вижу смысла в трате  ваших денег :))))))
Оффлайн ВаськО
Дык сами ж сказали, что надо механику чинить  :o  Как же тогда понять, что чинить? А-то чет я совсем в ступор вошел  :o :-\
Пы.Сы. Кадик вестчь!  :afro: Полностью поддерживаю!
Тах: GMT840 2003г.
Ну и? я то тут причем? я акпп не чиню - я их только снимаю ставлю обслуживаю  :))Это надо именно коробочникам показывать.
На деле  у 4l60e - толчковые включения- обычное дело.
про кадики весь полностью поддерживаю!
Оффлайн ВаськО
Упс. Обознатушки)
Тах: GMT840 2003г.
Оффлайн ВаськО
Итак! Та-дам :D Пришел наконец новый МАФ от Delphi :D Из пендосии через Ebay обошлось в 8к рублей  :afro:
Первое. Хочу извиниться за сомнения в правильном диагнозе господином rewers22. Ему большой "+" в зачотку. Ошибка была именно из-за МАФа, не смотря на то, что параметры им выдаваемые, были в пределах допустимого  :o  Видимо дело в динамике изменения частоты. На днях замерю и отпишусь. Главное, ошибка не появляется в различных режимах.
Второе. Динамика авто изменилась! Стала разгоняться значительно резвее. Пропали провалы в переходных режимах. Это здорово, господа! С места прыжок! В повороте слегка сильней газку нажал - колеса срывает в букс!  :afro: Но на холостых двиг. все равно потряхивает  (в районе 20-50 об/мин) :( Будем копать дальше. Поглядим в сторону ЕГР, свечей и ВВ проводов.
Третье. Пинки АКПП никуда не делись. Если ехать спокойно, нормально разгоняться, то переключает почти незаметно, еле чувствуется. Если топить на полную, газ более 2/3, при переключениях пинки, четкие, ощутимые пятой точкой))) Как говорил rewers22, это у них болезнь. Надеюсь после чиповки, будет поменьше.
Пока на этом сегодня все, будем ковырять дальше  ;D
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2015, 06:48:20 pm от ВаськО »
Тах: GMT840 2003г.
Ну вообщем то опыт не пропьешь! :))
В реальности  он просто именно так обычно умирает.
По потряхиванию на ХХ- надо просто сканер с графиком мисфайров.ЕГР- сильно вряд ли.ВВ часть - скорее всего.Ну и оно как плита работать один хрен не будет.Не умеет.
По акпп - у них баг с 1 на 2 . Далее в зависимости от того что делали  при ремонте акпп- возможно  просто сделан тунек плиты который  дает четкие переключения. И естессно при активной езде акпп себя как вариатор вести не может .
Оффлайн ВаськО
Прошу прощения, а что значит "график мисфайров"? Есть в ScanXL например параметры "мисфайр" по цилиндрам, там пишутся цифры, значения которых мне неведомы. На всех горшках по 1, кроме 4 и 8, там по 5-8 в среднем.
На ЕГР тоже не грешу, если только он открытым не закис.
Вот про ВВ думаю больше всего! Менял их на Моссельмаше. Посавили, и движок еще тогда начал колбасить на х.х. На родных такого не было, но они рассыпались у парней в руках. Как плита - это V6. V8 не так конечно, но тоже хорошо на х.х. работает, а у меня работает, но с небольшими пинками, как спотыкается.
По АКПП заделывали отверстия, помятые и расширенные шариками. Андрей говорит, что передачи должны толчками включаться, это значит четкое включение без пробуксовки фриков. Я склонен ему верить. Коробка, кроме этих пинков, пашет как часы, не смотря на мои насилия над ней.
Тах: GMT840 2003г.
Оффлайн Влад0380
  • Custom GM and Cummins tunes
Если по аналогии с EFI live, то цифры параметра misfire - кол-во рабочих ходов в том или ином цилиндре, где были соблюдены сотв. критерии, считает с нуля с момента начала записи лога. Бывают сетапы (тюнинговые вал, головки блока), где контроль по мисфаеру приходится отключать - машина в принципе не способна ровно работать на холостых, но это явно не ваш случай - железо стоковое... Ищите проблему, тем более все началось с замены проводов.
Коробки 8хх, после переборки в России пинающиеся, как у 4хх - рядовое явление; люди пытаются исправить косяки штатной джиэмовской прошивки акпп механическим путем.
Red '04 Silverado K2500HD CCLB LB7/A5
Tuned by me/DSP5/AD165/K&N/MBRP downpipe/KD st.II airbox/IH mod/race valve/PPE boost valve/tie rod sleeves/boost&pyro gauges/A.R.E. cap/class IV hitch/tow mirrors/Bilstein 5100s/levelled
Friends don't let friends drive trucks with generic tunes.
Оффлайн ВаськО
Спасибо за информацию! Сейчас вот откладываю деньги на чиповку у rewers22.
Тах: GMT840 2003г.
Оффлайн OlegKZ
Приветствую!
Похожие симптомы. Спрошу тут про МАФ. В каталоге указываются 2 номера: 19208521 и 25179711. На рокавто к МАФ DELPHI AF10056 есть картинка с описанием, что теперь изменена форма. Был алюминиевый, стал пластиковый и другой формы датчик с переходником. Без проблем должна пройти замена?
А может купить какой-нибудь "WALKER PRODUCTS" или это лотерея по работоспособности?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2015, 01:21:54 pm от OlegKZ »
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
  • подойдет...
    Оффлайн Peter24RUS
      • Buggy4x4
    Вот и мне пришел новый MAF. Установил на прошлой неделе. Ушли все три ошибки. Педаль газа стала более "эластичной". Спасибо большое за советы!
    Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
    Оффлайн ВаськО
    Такая же фигня!  :afro: Удачной езды) Замерял тут грубо разгон до 100км/ч, получилось 8.4сек) Осталось только прошиться  :D Вот только господин rewers22, что-то на личку не отвечает  :(
    Тах: GMT840 2003г.
