Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 4,3л, 98г.  (Прочитано 369804 раз)
Оффлайн ВанГог
Приветствую всех.ребят а с виско  муфтой никто не сталкивался? :(
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=CL40011
http://www.autozap.ru/ru/index.php?content=catalog-search&gtype=&originalcode=CL40011
А на нашу машину эта муфта подойдет? Академия нашу машину не указывает
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
у меня елабуга 4.3 встала как родная от мотора 5.7
щас схожу в машину, если там квитанция а не дома то напишу номерок точный
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 11:46:18 am от Сергей & Наталья »
Оффлайн BLAZER OREN
Не хочу флудить НО. что по максимуму нужно поменять в передней подвеске? номера и самое главное количество? (за три года не разу не лазил, а тут пора - даже грохот какой-то появился(((( )
Оффлайн BLAZER OREN
никто не поможет?(
  • Приветствую всех.ребят а с виско  муфтой никто не сталкивался? :(
    потому, что это один и тот же мотор - от него все подходит.
    Оффлайн VALSVET
    • Поршень
    • Мой КОНЬ
    Люди подходит ли цилиндр тормозной рабочий WS37781 на Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга
    Когда мы стремимся искать неведомое нам, то становимся лучше, мужественнее и деятельнее тех, кто полагает, будто неизвестное нельзя найти и незачем искать.
    Платон
    Оффлайн lyova
    • Блейзер Елабуга 4,3 АКПП 98 год.
    интересно а как вы ставили, вроде нет проблем, в магазине вообще спросили вам наш или джеэмовский
    он по креплениям немного не вставал..ну это ерунда... а когда поставил - обороты плавають и усе(((   дайте пожалуйста производителя конкретного или маркировку, или лучше фотку коробочки -  кто ставил и у кого нормально работает... ато ужж больно дорого оригинал стоит
    Оффлайн lyova
    Извиняюсь, что не в тему...
    Мужики, подскажите - где стоит "блок/реле" (х/з как правильно) центрального замка? Блок есть а куда его пристроить,чтоб цз заработал - не знаю.
    « Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 03:12:11 pm от lyova »
    Оффлайн KisGothic
    • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
    • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
    Может поможет кому. Мост на Елабугу 98 4.3 4х4 подходит от Американского Блейзера 1995. Карданы одинаковые. Передаточные числа в моём случае одинаковые. Тросики стояночного тормоза одинаковые. Амортизаторы одинаковые. Единственная проблема - разная резьба на тормозных трубках - решается легко: откусил конец трубки с Елабужским штуцером, продел американский штуцер и развальцевал под американский рабочий цилиндр. Непонятная хня, которая стоит на том месте, где у американцев просто тройник, удачно встала на верхний болт крепления штанги поперечной устойчивости при условии небольшого (около 5 см) её смещения в сторону редуктора (на Елабуге есть для неё специальное крепление). Для справки - тормозные барабаны по размеру у американца меньше - механизмы, колодки разные. Разные и крепления на полуоси. Различаются рессоры - не по креплениям, а по количеству и толщине (на елабуге заметно толще и длинее при меньшем количестве (3 против 4)).
    8(950)775-10-40
    Оффлайн VALSVET
    • Поршень
    • Мой КОНЬ
    Люди помогите купил бензонасос tanaki tft364e фишки не подошли и где взять сетки и шланг??????
    Соответственно Chevrolet Blazer 4.3 Елабуга 1998г
    Платон
    Оффлайн alex.schpack
    Сальник насоса ГУР- Corteco 01020304B подходит как родной, сальник входного вала рулевого редуктора- Corteco 190265517В правда входит очень туго.
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    под бардачком нижнюю панель открути, там релюха...
    Блин, У меня встал как родной, ничего не менял, не переделывал.
    Оффлайн VALSVET
    • Поршень
    • Мой КОНЬ
    Не подходит причем в комплекте Tft364E клемм нет. Пробежался по 6 магазинам нечего не нашел. Сетки тож не подходят во засада
    Платон
  • Люди помогите купил бензонасос tanaki tft364e фишки не подошли и где взять сетки и шланг??????
    у тебя стакан уже меняный, от  американца.
    В Елабужский стакан Танаки не подходит напрямую, но с колхозом все встанет :)
