Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 4,3л, 98г.  (Прочитано 369580 раз)
Оффлайн Зодчий
  • Малышка ЕШБ 4.3 97 года рождения
Добренького вечерочка, подскажите плиз: сдыхает датчик массового расхода воздуха:( на елабуга 97 4,3 ....есть ли какие нибудь анологи или лучше родной заказать? машинка тупит и иногда не заводится:(  спасибо
Оффлайн Стивен
На американца 95 г 4,3 от чего бензонасос подойдет? завтра буду резать люк, и никак не определюсь какой насос взять.. И еще от чего можно приколхозить датчик топлива (поплавок наверное) чтоб хоть примерно показывал...
Оффлайн saratovec64(Слава)
  • блейзер 4.3 Елабуга [url=http://avto-nomer.ru/info
Лейблы не родные но прикольные
[/quot e]
почем лейблы,если не секрет?
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab200617.gif></a>
<a href=http://xe-nonein.ru/>сайт</a>
Оффлайн DrDiz
490 руб за одну
брал 2 на двери и 1 назад
Chevrolet Blazer 4.3 1998 Elabuga
Оффлайн Kermit
Может кому пригодится. Подшипники дифференциала в Елабужском Блейзере стоят Koyo 25590-N/25523-N. Такие подшипники применяются на некоторых Ssangyong с мостом DANA 44, оригинальный номер такого подшипника 4372905000. Еще они есть номеру на древний JEEP, но такие подшипники наверное, не проще найти чем по номеру GM. Так, что вариант с Саненгом может иметь право на жизнь.
Чтобы закончить тему с задним мостом, может кто дополнит номерами подшипников на хвостовик?
Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
Оффлайн alex.schpack
завтра вечером отпишусь про нормальные подшипники и которые можно совместить с настоящей парой дана 44 (приобретена по ошибке , но подошла! )
вот информация по запчастям на задний мост бразильская DANA 44-DL (проверено 100 %)
главная пара 3.73 (41-11)-от гранд чероки 04856346 Chrysler (в комплекте идет 10 болтов и распорная втулка), но у неё вал хвостовика толще поэтому подшипники и сальник другие; подшипник хвостовика внутренний (у шестерни)-24780/24721 (41.275*76,2*25,4) ,подшипник хвостовика наружный (у фланца кардана)- НМ 88547/НМ 88510 (33,338*73,025*29,37), сальник-50188А
подшипники дифференциала-оригинал 25590-N/25523-N, заменитель SSANGYONG -4372905000 ( 45,618*82,931*26,988)
фланец кардана для данной переделки-05003336АВ под крестовину 27*92
скобы крестовины (с болтиками похожими на 6мм в дюймах не знаю)----437-10
так же подходят шайбы блокировки от DANA 44 с гранд чероки в родной дифференциал 707018X или 04626 720, сателлиты не подходят
аналог главной пары ----707381-4X SPICER только он дешевле  в 2 раза
« Последнее редактирование: Января 14, 2012, 08:04:33 am от alex.schpack »
Внутренний подшипник- 31594/31520 (34.925*76.2*29.37)
наружный подшипник -02820/02872 (28,575*73,025*22,225)
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2012, 06:26:42 pm от alex.schpack »
Оффлайн vitya ak
  • Глушитель
Скажите пожалуйста какой мне заказывать топливный фильтр на Blazer 4.3 1997,Елабуга???А то 2 года не менялся ,Уже заказывал Fram G3727,ACDelco X4107E ,всё не подходит,Даже взял от LUMINA,выглядел один в один с одной стороны штуцер,а сдругой на клипсе трубопровод,только когда свой снял,оказалось что у них Разные IN и OUT выходы,а так просто копия!!!Заранее спасибо!!!
Chevrolet Blazer 4.3.1997
Оффлайн Kermit
Так крестовина остается стандартной?
Да крестовина осталась родная еблейзерная
    У меня стоит от инжекторной 2110, с одной стороны только нужно переделать прикрутку,а так работает нормально.
Оффлайн Kermit
Если еще актуально, то вот номер фильтра.
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 11:52:39 pm от Kermit »
Оффлайн юран
  • Рядовой Клана
приветствую всех :),кто нибудь сталкивался с активатором(вкл.передок)?может подходит от чего нибудь?родной стоит сказали врайоне 7т.р дешевле пока нет.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
по передним колодкам ктото спрашивал.американские Raysbestos которые подходят! Номер PGD726С.бывают в тритоне.и еще их аналог от вагнер.по сути колодки от америкоса 98 года.проверено лично.
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 06:33:57 pm от Lyana »
