Автор Тема: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото  (Прочитано 120509 раз)
Zlotov
Re: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото
« Ответ #270 : Февраля 03, 2013, 11:01:57 am »
блин, попахивает внесением изменений в конструкцию авто... ;)
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #271 : Февраля 03, 2013, 12:23:13 pm »
я так тоже пробовал,но переделал,при полном сжатии пружина виток на виток садится,и получается такой не слабый ударчик по кузову
фига себе))) а какие у тебя аморты стоят? как это уже пружина сжалась а ход аморта ещё не выбран?))))) не логично)) толщина прутка пружины12мм имеем 8 витков = округлив, 10см пружина будет по высоте в сжатом состоянии. а длина отбойника - не скажу точно - но что то около 15см. сжатый при ударе отбойник не сожмётся до 10 см, скорее аморт пробьёт чем пружину, я на своём прыгал с трамплинов))) и цемент возил и куб штакетника, но никаких ударов не было, хотя у меня после пружин где то сантиметров на 6 зад поднялся. ...странно....
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #272 : Февраля 05, 2013, 10:14:57 am »
ну не знаю говорю как пробовал,поставилрадовался сначала мягко так зад едет пока на трассе по волнам не поездил на большой скорости,потом снял нафиг аморы родные,потом поставил жигулевские пружины большего диаметра чтоб они опирались на раму а не стакан отбойника и все гуд
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #273 : Февраля 05, 2013, 10:24:15 am »
пружина сверху опирается на чашку отбойника,так что меряем от туда,а это высота отбойника без железного кронштейна сантиметров 12,плюс нижняя опора имеет ямку для него и еще отбойник сжимается же ведь,вот и удар получается даже при не сильной кочке,так что не рекомендую так,берите пружину побольше чтоб она прям на раму садилась и будет вам счастье,да и чтоб культурно получилось,снимите отбойник он на болте крепится,вырежте круглую пластину диаметром с пружину и прикрутите ее между рамой и отбойником,затем резинову проставку туда и будет как заводское :afro:
« Ответ #274 : Февраля 05, 2013, 11:12:10 am »
я тоже об этом подумал сразу как поставил от восьмёрки - писал об этом раньше, но переделывать нестал, у меня никаких ударов нет, к стати я и на фиате тоже пружины поставил, и отбойник там очень похож на наш, но я поставил от волки (что было) а на место отбойя наварил  типа стакан перевёрнутый - компенсировал длину от родного отбойника к волговскому. получилось ещё лучше чем на блейзере за счёт специфической конструкции пружины, не примерял - может и на блейз можно такую поствить - было бы ваще классно)) http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=121&t=110881
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #275 : Февраля 06, 2013, 10:24:12 am »
ты наверное с резиновой проставкой ставил,она можт и играла роль отбойника когда пружина полностью сжималась :)
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #276 : Марта 24, 2013, 09:14:21 pm »
А ктонибудь пробовал снять все подкоренные листы рессор, а пружинку пожоще поставить? :)
на волгаресорах ездить просто ад, на лежачих мусарах жопа подпрыгивает сильна)
2141-136 2.5i
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #277 : Марта 25, 2013, 11:08:01 am »
у меня уже почти год так как на фото, ни разу не пробило, возил дорожную плитку, прыгал и т.п. Стоит намертво! Плюс недавно поставил аммортизаторы монро газовые, жопа перестала прыгать на полицейских, стало мягше))
Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #278 : Марта 25, 2013, 11:30:43 pm »
аха таких как ты послушал..... поставил газовые вместе с пружинами... на пеньках пол года ездил пока не поменял на маслянные..... ни каких газовых с пружинами.... кто хочет гробить авто.... то велкам....
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #279 : Марта 26, 2013, 09:34:36 am »
это что значит?
Т.е. я по вашему вру?
Я на пружинах и на маслянных ездил - на каждом полицейском кишки к горлу подскакивали, поставил газовые - стало намного мягче, как на пузотере.
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #280 : Марта 26, 2013, 12:00:10 pm »
это что значит?
Это значит, что газовые амортизаторы, плюс пружины... подвеска встает колом и перестает срабатывать вообще.... или я вру.... выкинул просто деньги и нервы с газовыми... >:( >:( >:(
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #281 : Марта 26, 2013, 12:41:31 pm »
это что значит?
мнения расходятся :) причем коорденально. В моем варианте рессоры родные, просевшие, + пружины ВАЗ2108 минус 4.5 вика, + аммортизаторы монрое газ (синенькие). При такой компоновке, едет мягенько
Kia Sorento 2.5TD
« Ответ #282 : Апреля 02, 2013, 08:19:37 am »
это что значит?
возможно у тебя пружина жёстче, может рессоры не такие просаженные чем у нас, возможно веса задка машины маловато))) такое тоже нельзя исключать)) у меня сзади кроме штатного бака в котором практически всегда меньше половины не бывает, ещё и газовый балон, и в багажнике обычно всякого инструмента килограммов на 40))) не считая докатки.
разговаривал с одним увазоводом он себе и на перед и на зад пружины поставил от восьмёрки, только лишние листы рессор отрезал - ненарадуется)
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #283 : Апреля 02, 2013, 10:53:35 am »
Ну у мну стоят пружины от классики... так как не хотелось присандаливать железо к железу.... а так я воткнул туда штатные подухи для пружин...
Оффлайн Павел Нохрин
  • Адепт
« Ответ #284 : Июня 25, 2013, 04:55:46 pm »
У меня стоит подобное... Рессоры 4 листа + пружины. Лифта как такового не замечаю. Уж не знаю от кого чего поставили, но долбит.... сзади ехать тяжело - постоянно трясёт даже на небольших кочках и ямах, хотелось бы мягче - буду снимать. Попробую со стандартными четырёх листовыми ездить.
Chevrolet Blazer '95 4.3 МКПП (чужая переделка)  Блазинатор - потрачено. Разбит в аварии.
Chevrolet Blazer '97 4.3 Продан соклановцу.
