Автор Тема: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото  (Прочитано 120396 раз)
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Re: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото
« Ответ #255 : Октября 24, 2012, 11:58:04 am »
У меня вот так вот)))
Ну все отлично... все там просто делается.... точишь шайбы толщиной 5 мм. наружным диаметром как подушки задних пружин от классики и внутренним по моему 80 мм. привариваешь их к рамме надев на отбойники внутренним диаметром..... потом привариваешь на нижнюю чашку два уголка (в тнме есть фоты как, чтоб не бегала нижняя подушка пружины ) в твоем случае и на верху нужно сделать тоже самое, отрезаешь пружины на 4,5 витка.... и твое счастье у тебя в кармане...
Оффлайн Мхалыч
  • нам тока бенз по 45 руб... ска... сбылось :(
« Ответ #256 : Октября 24, 2012, 04:36:47 pm »
Блин..))) с твоих слов проще в космос слетать)))
Ладно попробую, чтонить на болтах придумать)))
факфуелэкономи
Шеви Блэйзер/Тахо LT 94/4,3/США/механика/ продан.
Dodge Caravan SE 2001 /3.3/США/ пулемет/продан.
Toyota rav4 07/2.0/Яп/ - 1 штука.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #257 : Октября 24, 2012, 04:53:58 pm »
Да ладно.... мне это все вколхозили за 1,5 часа... на СТО... А на болтах если... поищи в инете... может и есть что, но то что видел я все равно приваривается...к мосту по крайней мере точно...
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #258 : Октября 24, 2012, 05:20:20 pm »
Здесь на форуме кто0то выкладывал как ставил пружины от ВАЗ-2108 - 2109 обрезав их до 7 витков. Я немного улучшил конструкцию (выкладывал это где-то тут). Найдя на СТО старые стойки от вышеназванных ВАЗ снял с них чашки упорные пружин (всего 4 штуки).
Две из них прихватил сваркой к чашкам моста куда упирается отбойник. Затем открутил сами отбойники (болт внутри него) от рамы снял буфер с чашки. К данной чашке приварил две оставшиеся восьмерочные чашки пружин предварительно проточив их внутри что бы не мешало буферу. Всё собрал наместо. Работает и все выглядит эстетично, нет никаких наваренных уголков. Ну и бюджетно, т.к. все детали б.у. с автосервиса и были на выброс. Только думаю нужно проложить резинки между чашками и пружинами.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн Мхалыч
« Ответ #259 : Октября 25, 2012, 04:03:16 pm »
Ктот писал про комлект на болтах с отбойниками и пружинами от ОКИ.
факфуелэкономи
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #260 : Октября 25, 2012, 07:02:30 pm »
Там на болтах не получится.... все равн варить нужно...я рассматривал такой вариант...
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #261 : Декабря 16, 2012, 08:34:30 pm »
Т.е. оставлять один кореной лист рессоры+ проставка чтоб повыше был зад, и между рамой и мостом пружину с таза?
2141-136 2.5i
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #262 : Декабря 17, 2012, 12:15:31 pm »
Рессоры оставляешь все)))) и пружину от таза...
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #263 : Декабря 17, 2012, 01:56:05 pm »
Я ставил пружины от 8-ки, отрезал 4.5, и поставил. Ничего не варил, не мудрил, рессоры не трогал, один конец упирается в отбойник, вернее в его металлический стакан, другой конец в стакан на мосту. Пружина встала в распор. Езжу с мая месяца, пружины никуда не сместились. Зад стал жестче и выше на 10см. В поворотах не заваливается, можно притопить)))) аккуратненько)))))
Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #264 : Декабря 17, 2012, 01:57:14 pm »
Главное трос ручника подвязать пластиковым хомутом, чтоб пружина не перекусила.
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #265 : Декабря 18, 2012, 05:43:51 am »
У меня с волго ресорами жопа подпрыгивает как на бухазе, а если пружины то это будет 3.14здец полный)))
2141-136 2.5i
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #266 : Декабря 18, 2012, 10:30:04 pm »
у тебя навено газовые амы стоят,  проверь
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #267 : Декабря 20, 2012, 11:41:50 pm »
вот фоточку нашел. Проще некуда.
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн simurg14
« Ответ #268 : Февраля 02, 2013, 07:27:09 pm »
я сегодня за час тоже заколхозил. пружины взял от классики, обрезал один виток, открутил амортизатор, растянул домкратом рессору от рамы и вставил пружину. встала как надо, верх оделся на каркас отбойника, а низ встал на площадку, на ней еще какие то упоры. потом домкратом поднял мост и прикрутил аморт на место. попробовал покататься, жестковато, но при загрузке 5 чел на зад и в багажник стало очень комфортно.
блейзер 1996 американец "ЗЕЛЕНЫЙ КРОКОДИЛ"
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #269 : Февраля 03, 2013, 10:18:17 am »
я так тоже пробовал,но переделал,при полном сжатии пружина виток на виток садится,и получается такой не слабый ударчик по кузову :)
