Автор Тема: Срочно нужен совет по сист. охлаждения (Тахо 840)  (Прочитано 11225 раз)
Оффлайн Slon
  • Слон. Вид спереди.
    • Автопост
Уважаемые соклубники!
помогите советом!
слышны звуки закипания (булькание в правой части торпеды ближе к центру)
при этом температура антифриза сегодня была 60-70 гр.
сначала грешил на крышку - были мягкие патрубки, бульканье услышал на 97 гр.
крышку поменял, патрубки стали упругими при раб. температуре.
антифриз не уходит, уровень стабильный, подтеков нет, из глушака не парит...
куда копать дальше?
думаю что помпа. что кроме неё еще может быть?
Chevrolet Tahoe 5.3 '2005
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Срочно нужен совет по сист. охлаждения (Тахо 840)
« Ответ #1 : Августа 25, 2015, 10:23:35 am »
Тоже булькает справа под торпедой.
Всегда считал что это кондей
Температура всегда как вкопанная 92-93С что летом что зимой. Крайне редко в пробках до 100 поднимается, поедешь - снова 92-93
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #2 : Августа 25, 2015, 10:24:30 am »
  • это воздух в печке бродит...
    С временем сам выйдет.
    Оффлайн Slon
      • Автопост
    « Ответ #3 : Августа 25, 2015, 11:56:03 am »
    кондей тоже издает занимательные звуки, живет так скажем своей жизнью :)
     бульканье продолжается и при выключенном кондее
    температура рабочая у меня тоже стабильная, но вот градусов 95-97
    думал про это.
    когда началось бульканье - включил печку на полную, идет холодный воздух
    добавляем оборотов до 1,5- 2000, и вскоре начинает дуть теплым, бульканье прекращается, потом все по новой.
    подтеков антифриза нет, уровень в бачке не убывает, масло чистое (уровень на месте)
    завтра все же решил снять помпу посмотреть на её состояние (заказывать в запас не хочется , ценник бодрый)
    « Последнее редактирование: Августа 25, 2015, 12:02:44 pm от Slon »
    « Ответ #4 : Августа 25, 2015, 12:02:41 pm »
    от кондея тоже есть звуки своеобразные. но здесь бульканье продолжается и при выключенном кондее.
    думал про это.
    Выгоняй воздух из системы, мордой в верх становишься, вместо хорошей крышки, крышку без клапана на радиатор и обороты поднимаешь до 2500-3000 на 5-7 минут...
    Оффлайн Slon
      • Автопост
    « Ответ #5 : Августа 25, 2015, 12:05:54 pm »
    спасибо! вечерком попробую, начнем с самого простого.
    у "специалистов" в сервисах теорий масса
    1. 70% голосов отдали за помпу
    2. 20% - заводушивание
    3. 5% - прокладка гбц
    4. 1 человек предположил что трещина в голове
    « Ответ #6 : Августа 25, 2015, 12:23:32 pm »
    ого, целый соц опрос
    ГБО установлено?
    Оффлайн Slon
      • Автопост
    « Ответ #7 : Августа 25, 2015, 01:14:10 pm »
    ГБО установлено?
    нет. все в стоке кроме подвески.
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #8 : Августа 25, 2015, 02:18:17 pm »
    и у меня там звуки какие-то живут. забил :)
    Cadillac Escalade 6.2 '11
    Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #9 : Августа 25, 2015, 10:00:07 pm »
    Такие симптомы бывают когда сгнивает перегородка в радиаторе печки - булькает как бы что то и греет только на оборотах. Задняя то стабильно греет? Не булькает? В пробках не  кипит? В расширительном бачке булек нет? А подобных проблем у GM с помпами я не встречал.
    « Последнее редактирование: Августа 25, 2015, 10:05:48 pm от стефан »
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн Лексей 84
    • зачОООтка: +151/-101
    « Ответ #10 : Августа 25, 2015, 10:59:46 pm »
    у меня такой звук на блейзе был. Равносильно , как начало отопительного сезона :afro:
     трюк с поднятой мордой и большими оборотами не прокатил
    Dodge Nitro
    Chevrolet Astro Van 95 - был.
    Oldsmobile Alero 01 - был.
    PONTIAC grand am 95- был.
    « Ответ #11 : Августа 26, 2015, 08:16:08 am »
    Какая там перегородка??? Вы о чём?
    там полупоточный радиатор, 3 бачка спаяны трубками меж собой...
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #12 : Августа 26, 2015, 10:17:30 am »
    Теперь я не понимаю о чем Вы. Там разве три бачка? Полупоточный радиатор предполагает входные и выходные трубки в разных бачках - в верхнем обычно вход, в нижнем выход. А в большинстве современных авто   inlet  и  outlet  hose  радиаторов печки находятся в одном, как правило верхнем бачке. Как раз в нем  и стоит перегородка чтобы теплоноситель циркулировал через соты до второго нижнего бачка и возвращался наверх. Когда перегородка сгнивает , при низких оборотах двс и соответственно низкой скорости циркуляции жидкости в системе охлаждения антифриз в радиаторе печки сразу уходит в обратку в верхнем бачке. При изменении скорости потока жидкости, причем разной по температуре, возникает что-то вроде кавитации - отсюда и шум похожий на бульканье.
    GT Zaskar 650b   1WD
    « Ответ #13 : Августа 26, 2015, 10:37:06 am »
    Там этой перегородке не сгнить :-) она несущая и толще чем соты. т.е. быстрее гниют соты и начинает течь радиатор, чем сгнивает эта перегородка :-)
    Я думаю простое завоздушиване системы, в следствии малой проточности, из за забитого штуцера выходного патрубка который идёт на печку и выходит из плиты за геной. :-)
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #14 : Августа 26, 2015, 02:08:31 pm »
    Гниет эта перегородка очень даже часто, как минимум три случая на сервисе за последний год, правда не на Тахах. Какой штуцер и из какой плиты за геной на 5,3 ? Inlet hose с правой стороны двигателя по ходу движения, генератор с левой.
    GT Zaskar 650b   1WD
