Автор Тема: Что то с задним карданом Тахо 400  (Прочитано 8790 раз)
Оффлайн redmolot
« : Августа 22, 2015, 02:44:20 pm »
Ситуация такая - были слышны звуки  чего то металического особенно когда без нагрузки катишься, и вибрации при разгоне , залез под машину и обнаружил что крестовина ходит получается в "шляпках ", заказал новую, поставил , все тоже самое, как такое может быть и что кто может посоветовать? За ранее спасибо!
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Что то с задним карданом Тахо 400
« Ответ #1 : Августа 22, 2015, 05:39:35 pm »
какая именно крестовина, их же 2)
Оффлайн redmolot
« Ответ #2 : Августа 22, 2015, 05:41:39 pm »
Которая к мосту!
Оффлайн evilmadness
« Ответ #3 : Августа 22, 2015, 05:42:01 pm »
а вторую смотрел?)
« Ответ #4 : Августа 22, 2015, 07:21:37 pm »
  • разбита вилка хвостовика заднего моста, это бывает... ;)
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #5 : Августа 23, 2015, 10:14:20 am »
    Марат , посмотрел у меня не в хвостовике прыгает а в кармане, причем такое ощущение что вилка немного шире, так как шляпки сидят намертво , это лечится?
    « Ответ #6 : Августа 23, 2015, 10:32:01 am »
  •  в каком кармане? в кардане? :)
    Стопорные кольца на месте?
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #7 : Августа 23, 2015, 12:55:33 pm »
    Был такой случай .Кре
    Был такой случай крестовина неправильная .Брал по моему жапанкарс .Становится нормально но у самого креста появляется осевой разбег .Чашки то ли короче то ли глубже х/з.Замени крестовину .
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #8 : Августа 23, 2015, 01:25:34 pm »
    В кардане ! Автозамена текста произошла, хотя скоро у меня и правда в кармане запрыгает, вакуум) кольца на месте , там все на месте !
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #9 : Августа 23, 2015, 01:29:10 pm »
    Главное что оба раза заказывал оригинал с эксиста , по каталогу , номера случайно нет правильной крестовины?
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #10 : Августа 29, 2015, 01:09:02 pm »
    Товарищи , пропадаю , не знаю что делать , выручайте , СОС !!!!
    Оффлайн evilmadness
    « Ответ #11 : Августа 29, 2015, 05:36:06 pm »
    есть такая штука - кардан балансировать надо иногда) попробуй, может поможет
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #12 : Августа 29, 2015, 05:54:33 pm »
     Займусь изучением данной версии, но пока скептически отношусь к тому что это избавит от люфта в крестовине))
    « Ответ #13 : Августа 30, 2015, 10:37:31 am »
  • балансировка тут не причем, если в самой вилке крестовина ходит.
    Думаю кардан надо менять.
    вот делковская крестовина 89029290, возьми ее и если результат будет тот же - то кардан под замену.
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #14 : Августа 30, 2015, 04:58:32 pm »
    Марат, ее и ставил , и такое ощущение что она не подходит, либо вилка как то сама расширилась и крестовина стала люфтить между в вилке,. Случайно не в курсе , случаи бывали когда при замене крестовины сервисмены прессом перестарались , мож по этому вилка стала шире ?
