Автор Тема: Silverado by Selivanenko  (Прочитано 16456 раз)
Оффлайн Selivanenko Ivan
« : Августа 21, 2015, 02:34:50 am »
Беременным и кормящим женщинам, а так же слабонервным лицам и лицам не достигшим половой зрелости дальше этого предложения читать НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ! :)
Здравствуйте Друзья. После долгого отсутствия спешу порадовать вас новостями с фронта, где не переставая во всю кипит работа. В мое отсутствие здесь, на передовой была проведена глобальная  по своим масштабам операция. Начну по порядку. Автомобиль был разобран до последнего болта: салон, бампера, крылья, капот, телевизор, кузов и кабина были демонтированы с рамы, двигатель, трансмиссия и все элементы подвески так же были сняты. Раму на время оставили с задним мостом, но для удобства транспортировки "по гаражам" мост перекатили под центр тяжести рамы. Клепанные кронштейны рессор, отбойников, амортизаторов и поперечины рамы также были демонтированы. Приваренные кронштейны кузова и кабины, верхних и нижних передних рычагов, отбойников, амортизаторов, подушек двигателя и переднего редуктора вместе с так называемым подрамником БЫЛИ ОТРЕЗАНЫ ! Передние лонжероны, подрамник и нижние рычаги были "вскрыты" самым варварским способом) Все это делалось для того чтобы полностью удалить ржавчину со скрытых полостей и заменить если требуется прогнившие участи новым железом.  Был сварен из 50-ти литрового газового баллона пескоструйный аппарат, который по сей день справляется со своей задачей , чем несказанно радует меня. Рама, лонжероны, все кронштейны, поперечины, рычаги, поворотные кулаки, задний мост, передний редуктор, колодки, барабаны, суппорта, рулевой редуктор, торсионы, рулевая трапеция, рулевые тяги были отпескоструены, протравлены "цинкарем" а затем опять отпескоструены. Лонжероны сваривались обратно, предварительно заменив прогнившие участи на новое железо, подрамник так же после "расшития" и пескоструя был сварен и приварен обратно. В лонжеронах и подрамнике были заварены все отверстия и вварены заливные и сливные гайки для залива и слива масла соответственно для смазки скрытых полостей.  Вварные кронштейны передних верхних и нижних рычагов, двигателя, переднего редуктора были приварены на родные места и проварены с двух сторон. Кронштейны передних амортизаторов и отбойников рычагов были сварены заново. Кронштейны двигателя и переднего редуктора были усиленны дополнительными пластинами. Передние лонжероны в носовой части так же были усиленны листами 5-ти миллиметрового железа. Заново были нарезаны и приварены кронштейны кабины и кузова из 5мм листового железа, с BODYLIFT-ом в 15 сантиметров, которые так же были проварены с двух сторон ( На лонжероны, все кронштейны и подрамник было потрачено 4 мотка 5 кг  омедненной проволоки 0.8мм и два баллона сварочной смеси:))) Так же были приварены крепления переднего "тарана- бампера из 6мм пластины с закладными гайками 18х1.5 мм по 8 штук на сторону!
Пожалуй на сегодня хватит. Пока вы осмысляете прочитанное и вытираете слюну со стола и клавиатуры- прошу меня еще раз подробно научить как выложить сюда фото без существенной потери качества! Так сказать для полноты представления картины и подтверждения выше написанных мною слов. Я в свою очередь чтобы избежать сердечных приступов и инфарктов среди читателей обязуюсь утром(примерно часов в 9 утра по Московскому времени) выложить фотоматериалы касаемые моей машины и проделанной работы.
П.С. Прошу простить меня за некоторую нескромность в тексте, а так же орфографические и грамматические ошибки.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2015, 10:13:35 am от Selivanenko Ivan »
Re: Silverado by Selivanenko
« Ответ #1 : Августа 21, 2015, 06:16:04 am »
  • Привет :)
    С нервами порядок и не беременный, дочитал до конца, глобально :afro:
    инструкция по добавлению фото.
    « Ответ #2 : Августа 21, 2015, 06:55:17 am »
     ;)привет,можно и тут. http://radikal.ru/
    Загружаешь,копируешь ссылку-в сообщение вставляешь! ::)
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #3 : Августа 21, 2015, 07:51:32 am »
    жду фотки с нетерпением!
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
    Оффлайн stranger16rus
    • зачОООтка: +79/-1
    • Рустамом назвали.
    « Ответ #4 : Августа 21, 2015, 08:00:26 am »
    Ждем!
    Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
    Re:
    « Ответ #5 : Августа 21, 2015, 09:48:21 am »
    Можешь мне на почту фото кинуть. Подсоблю. ;)
    « Ответ #6 : Августа 21, 2015, 10:02:34 am »
    Хорошее дело. Ждём новостей  :afro:
    « Ответ #7 : Августа 21, 2015, 10:47:06 am »
    URL=http://radikal.ru/big/5d3e1ccdf48a49bd872d496f3827dc9b]
    [/URL]
    « Ответ #8 : Августа 21, 2015, 10:56:37 am »
    Оффлайн chigy
    • зачОООтка: +64/-0
    « Ответ #9 : Августа 21, 2015, 10:58:06 am »
    Вот это подход!!!!!!
    НаТаха 1995
    Сергей
    « Ответ #10 : Августа 21, 2015, 11:03:36 am »
    « Ответ #11 : Августа 21, 2015, 11:04:29 am »
    По другому - не умеем!
    « Ответ #12 : Августа 21, 2015, 11:08:12 am »
    « Ответ #13 : Августа 21, 2015, 11:15:10 am »
    На последних фото рама и мост загрунтованы фосфатирующим- протравливающим грунтом перед покраской.
    « Ответ #14 : Августа 21, 2015, 11:24:46 am »
    Вечером думаю возможно еще статью напишу. http://vk.com/id12754315 - добавляйтесь, буду рад! В контакте еще много интересного!
